раствор гидроокиси натрия >>>
Волна Пользователь Ранг: 98 |
И еще вопрос - если очень плохо открываются банки с растворами с притертыми крышками со шлифом, можно ли закладывать полоски бумаги? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Растворы щелочи в склянках с притертыми пробками мне как-то даже интуитивно - не к душе. Если такие проблемы со шлифами для этих растворов - стОит ли плодить лишние сущности? Не лучше ли будет перейти на пластиковые (ПЭ) емкости (как мне кажется - самое лучшее) или те же стеклянные - но с завинчивающимися крышками и пластиковыми подкладушками? |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
Мда, трудный случай. Если вы хотите творить отсебятину, то делайте, конечно, как считаете что вам удобнее, а не как требуют по ГОСТ. Ну действительно, люди-идиоты старались, разрабатывали методики, расписывали приготовление растворов, а всего-то надо было идти по пути наименьшего сопротивления и делать как удобнее. Вы хотя бы несчастную мерную колбу, в которой будете растворять щелочь, не применяйте больше в другом анализе, ибо после такого издевательства она перестанет быть мерной. |
Zyf, я наверное неконкретно вопрос сформулировала, нужно приготовить щелочной раствор иодида калия по ПНД Ф 14.1:2.101-97 стр. 7, большой объем. Там речь идет о колбе мерной, раствор хорошо нагревается, остывает медленно. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Под струей холодной воды (или в стакане с холодной водой) подержите колбу, чтоб быстрее остывала. |
Вы не полностью вопрос сформулировали. Сама готовлю такой раствор для определения БПК5. Речь там идёт о том, что два навески реактивов растворяются в разных емкостях. Щелочь- в фарфоре или пластике. И только после полного остывания щелочи эти два раствора можно смешивать в мерной колбе, т.е. количественно их туда переносить по-отдельности. |
По большому счету ни количественный перенос, ни мерная колба для этого раствора не нужны, т.к. не важна точность концентрации. |
Почему точность не важна? Хотя опытным путем так получается, если не донести немного гранул щелочи, результаты не меняются |
Потому что неплохо бы хотя бы минимально понимать химию, лежащую в основе выполняемых вами работ. В разделе 2 ПНД Ф 14.1:2.101-97 принцип метода описан. |
Может и не нужны, но уж точно не помешают. Особенно если придется готовить раствор (тьфу-тьфу-тьфу) при эксперте РА. Написано- в мерной колбе, значит в мерной, иначе расстрел) |
Ответов в этой теме: 21
