Расчёт неопределенности >>>
  Ответов в этой теме: 25
kot
Ранг: 2135
06.05.2022 // 9:17:46
Рита 060886 пишет:
kot пишет:
Да не "малость", а вообще тогда не понимаю.... То есть у вас все методики (о которых вы пишите в первом посте) разработаны вашим предприятием. Тогда в чем вопрос, вы как разработчик и должны знать все ваши неопределенности по типу В. Формулы как рассчитать есть в "учебниках".
Ура! все источники неопределенностей я не могу и не хочу учитывать и считать , но что нибудь обязательно учту. вопрос был - как это реализовать для комиссии - состряпать какую нибудь инструкцию, где будет прописан алгоритм, если потребуется рассчитать? и конкретно руководство ЕВРАХИМ кто нибудь использует? там просто очень мудрено.... по рмг-61 я так понимаю нельзя оценивать неопределенность для результата, состоящего из 2 параллелей. (статистики то есть нет, стоит задача посчитать неопределенность для одного результата по методике).
Ваааабще ничего не понимаю.... Вы же РАЗРАБОТЧИК МИ, у вас есть ВСЕ исходные данные. Ну и оценивайте по этим данным. Или вы методику аттестовали по двум параллелькам?
Рита 060886
Ранг: 14
06.05.2022 // 9:54:45
kot пишет:
да, конечно у нас есть все исходные данные. есть статистика. я просто не очень понимаю как сделать. Например на основе этой статистики и в соответствии с рмг-61 рассчитать все в виде неопределенности, выпустить какое то приложение или справку (не знаю как правильно) к методике, где напишу что рассчитаны показатели в виде неопределенности. это будет так сказать заранее, сделано до комиссии.
вот приехала проверка и говорят - посчитайте нам неопределенность вот этого, полученного при комиссии, измеренного значения (из двух параллелей). мне достаточно будет показать - что у нас есть уже заранее выпущенная справка о неопределенностях по этой методике? или надо еще написать какую то инструкцию для расчета такого единичного результата на месте? в этой инструкции будет получается учитываться неопределенность по типу А (повторяемость) и складываться всевозможные источники неопределенности (от весов, от прибора, от пипеток/колб и тд.).....простите, если запутала Вас.
AlexeyVolkov
Ранг: 105
06.05.2022 // 10:44:32
Рита 060886 пишет:
Могу предположить, что так как требований нет, вы вправе себе в своей СМК установить правила и их придерживаться на комиссии. Соответственно, относясь к комиссии как к заказчику и обговаривая с ними эти вопросы по поводу неопределенности.
Есть много разных курсов, можно посмотреть, как рекомендуют поступать там.
Мне кажется (очень дилетантский взгляд на неопределенности в КХА, у нас только физфакторы) логичным такой выход:
1. где возможно - постулировать (ссылаясь в т.ч. на Прим 1 п. 7.6.3 ГОСТа), что если неопределенность внутрилабораторная меньше неопределенности методики, а это подтверждается верификацией методики, то неопределенность испытаний равна неопределенности методики
2. в аттестованных МВИ, где установлена погрешность и есть бюджет погрешности/неопределенности, посчитать неопределенность по нему, постулировать, что погрешность по МВИ равна полученной неопределенности (при выполнении всех условий МВИ)
3. по МВИ, где данных для расчетов нет, рассчитать эту неопределенность (либо в относительных, либо в абсолютных, но постоянных значениях по диапазонам) и держать этот документ (акт, протокол или любое другое название), предъявляя при необходимости, т.е. по запросу заказчика или ЭГ...ну или всегда приводить это значение в протоколах, если это не противоречит правилам представления результатов в методике
Самое главное здесь - прописать все правила у себя в СМК (общение с заказчиком, оценка вкладов в неопределенность, представление результатов в протоколах) и по этим правилам общаться с ЭГ. Если им что-то не понравится, они обязаны предоставить документ, который вы нарушаете, его с ЭГ и нужно требовать будет. Судя по разным сообщениям от лабораторий не редко, когда после таких запросов ЭГ снимает свои претензии.
Рита 060886
Ранг: 14
06.05.2022 // 11:56:39
AlexeyVolkov пишет:
Рита 060886 пишет:
Спасибо большое за ответ. Будем думать как сделать, благо время еще есть...вроде бы все понятно более менее, но вопросы все равно есть.
Pleh
Ранг: 339
06.05.2022 // 12:00:51
А нельзя просто сослаться на таблицу 1 из РМГ 61, в которой говорится о том, что точность методики выражается в виде погрешности или неопределённости, которые равнозначны? На основании этого прописать в СМК, что для методик с установленной погрешностью, расширенная неопределённость равняется этой самой погрешности.
Из того же РМГ 61 и расчётные формулы для них одинаковые, меняются только обозначения.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Рита 060886
Ранг: 14
06.05.2022 // 12:05:44
Pleh пишет:
да вот вроде как это логично. Для каких случаев тогда применимо, например, руководство ЕВРОХИМ СИТАК? там так мудрено написано, зачем так считать, если можно просто по РМГ?
Рита 060886
Ранг: 14
Pleh пишет:
Pleh
Ранг: 339
06.05.2022 // 12:50:22
Рита 060886 пишет:
На выбор лаборатории.
Или для дорогостоящих/трудоёмких анализов, когда проще теоретически рассчитать неопределённость, чем набирать статистику.
AlexeyVolkov
Ранг: 105
06.05.2022 // 13:05:40
Рита 060886 пишет:
Никаких требований пользоваться конкретным документом нет, лаборатория вправе выбрать любой. В ГОСТе 17025 имеются ссылки на ISO Guide 98-3 (наш ГОСТ 34100.3), но он тоже довольно общий и сложный.
Можно и, в принципе, по каждому анализу посчитать сумму неопределенностей типа B без оценки статистики - это не запрещено само по себе по ГОСТ 34100.3, особенно если сложно воспользоваться для конкретного анализа каким-нибудь РМГ
А вообще еще раз порекомендую взять адекватные курсы по неопределенностям в КХА, там, скорее всего, и примеры с готовыми расчетами предоставят (например, ProfiLab, может институт метрологии какой проводит, тот же УНИИМ...СНТА вроде обширные программы...другие в голову не пришли, вдруг, кто подскажет еще)
Рита 060886
Ранг: 14
06.05.2022 // 15:50:05
Всем большое спасибо за ответы и советы!
