ГСО Анионных ПАВ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: ГСО Анионных ПАВ
Velm. Tat
Ранг: 22
16.05.2022 // 9:35:45
Добрый день, уважаемые коллеги! По методике ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 указано как готовить р-р АПАВ 100мг/дм3 ,нужно просто развести весь додецилсульфат натрия в дист воде в мерной колбе на 1000см3. У нас в лаборатории есть раствор АПАВ (жидкий) ГСО 8578-2004, содержанием 100мг/см3 обьемом 5см3. В паспорте гсо указано весь обьем разбавлять дист водой на 1000см3. Возник вопрос,почему не 1 см3 развести ,а именно 5см3?
Rey
Ранг: 884
16.05.2022 // 9:59:37
Я бы развел вначале 5 до 500, получим 1000 мг/л. А потом 10 до 100, получим 100 мг/л. Или 5 до 50, а потом 10 до 1000, если нужно больше 100 мл атт. раствора.
В методике у вас прописано для сухого додецилсульфата. Естественно, если гсо иное, то и схема разбавления будет другая.
Velm. Tat
Ранг: 22
16.05.2022 // 10:21:28
Rey пишет:
да,но для гсо которая у нас есть, в паспорте прописано,что нужно всю ампулу разводить. просто вопрос 5 см3 разводят до литра,почему не 1 см3 ,если содержание концентрации будет таким же.или я что-то путаю7
AntonyN6
Ранг: 1025
16.05.2022 // 10:30:49
Номер ГСО скажите.
Вообще у меня плохое отношение к ГСО на АПАВ жидким. Их очень сложно полностью из ампулы вытащить. Я больше навеске додецила доверяю.
Velm. Tat
Ранг: 22
16.05.2022 // 10:35:05
AntonyN6 пишет:
Номер ГСО скажите.
гсо 8578-2004 ооо "Аналитик-Хим"
chemist-sib
Ранг: 567
16.05.2022 // 10:35:42
Velm. Tat пишет:
...Возник вопрос,почему не 1 см3 развести ,а именно 5см3?
Как правило, к сохранности градуировочных растворов, тем более - ГСО - относятся весьма трепетно. И открытые ампулы обычно не хранят. Посему - открыли - и использовали полностью. Но если сможете перенести оставшиеся 4 мл в другую герметичную небольшую посудинку, или быстро и качественно запаять ампулу - почему бы и нет?.. Либо еще один вариант: гарантируется общая масса аналита в объеме ампулы (т.е. - 500 мг), но не ее истинная концентрация. Как в фиксанале. Тогда - только полностью количественно переносить для дальнейшего разбавления. Такое вот ИМХО...
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
Velm. Tat
Ранг: 22
16.05.2022 // 10:38:46
AntonyN6 пишет:
Номер ГСО скажите.
у нас есть додецил гсо 8049-94 ,но до моего прихода инженером в лаборатогрию, видимо делали всегда из жидкого гсо. поэтому возникает много вопросов. а додецил вы как разводите? по методике?
Velm. Tat
Ранг: 22
16.05.2022 // 10:41:47
chemist-sib пишет:
Velm. Tat пишет:
я правильно понимаю , что нужно брать 1 см3 и разводить, а не все 5см3?хотя в инструкции указано полность ампулу разводить
AntonyN6
Ранг: 1025
16.05.2022 // 10:43:10
В описании типа ГСО аттестованное значение 0,1-100 мг/см3. Паспорта в сети нет, но я бы доверял ему лучше. Бывают разные ГСО, где нужно полностью переносить раствор или где нужно брать аликвоту.
Velm. Tat
Ранг: 22
16.05.2022 // 10:45:41
AntonyN6 пишет:
вот и я о том же, но коллега по работе задалась вопросом, какая разница, какой брать обьем,если концентрация не поменяется....
AntonyN6
Ранг: 1025
16.05.2022 // 10:55:46
Velm. Tat пишет:
Навеску беру, и далее по методике.
