Проблема с рН-метром 150МИ >>>
  Ответов в этой теме: 27
Шуша
Ранг: 2823
19.05.2022 // 22:43:03
Usuratonkachi307 пишет:
Сделала калибровку по буферам ... 4,01 и 9.18. Ежедневно проверяли ... До начала мая все отлично работало... В начале мая, выйдя с длинных выходных, мои буферы стали плясать кто больше, кто ниже.
Давайте отделим мух от котлет. Сначала разберемся с "плясками" по буферам. А потом с показаниями в воде, т.к. сдается мне, что причины тут разные.
Опишите в режиме: градуировала по таким-то растворам, проверяла по таким-то растворам, получила следующие результаты.
А то у меня стойкое ощущение, что когда Вы пишете:
Буфер 4,01 и 6,86 определяется верно, а 9,18 все время выше допустимого предела (9,25-9,32)...
то подразумевается, что при градуировке прибора на дисплей "правильно" выводились указанные значения, а при проверке по буферу рН 9,18 в режиме измерений получалось завышение. Если это так, то Вы заблуждаетесь. При градуировке прибор "тупо" выводит значение рН буфера для 25 оС. Чисто для удобства пользователя - то, что написано на его этикетке крупным шрифтом. Но при расчетах градуировочных характеристик прибор учтет текущую температуру раствора. А вот при измерениях прибор сразу будет вносить температурную поправку (термокомпенсация). Могу предположить, что у Вас отопление выключили и стало прохладно. рН тетраборатного буфера будет иметь значение 9,25 примерно при 18 оС. Правда для рН 9,32 в лаборатории должно быть реально холодно. Но тут погрешность измерений возможно наложилась.
Шуша
Ранг: 2823
19.05.2022 // 23:09:37
Пояснение к моему предыдущем сообщению.
Очень часто неправильно понимают назначение термокомпенсации в рН-метрии. И считают, что показания прибора не должны зависеть от температуры. Это не так. Термокомпенсация это поправка на температурную зависимость самого измерительного инструмента. А если рН раствора изменился из-за температуры, то прибор должен это показать. Например, рН тетраборатного буфера при 25 оС составляет 9,18, а при 20 оС - 9,22.
Шуша
Ранг: 2823
19.05.2022 // 23:34:13
В инструкции написано, что координаты изопотенциальной точки рХi равно 6,70 рН, координаты изопотенциальной точки Ei = 18 mV, крутизна электродной системы при 25 градусах = - 58,16 mV/pH, а по факту pXi=6,70, Ei=22mV, крутизна =-57,39. Температура ниже. Не знаю, является ли это критичным.
Не знаю в какой инструкции Вы это прочитали, но для 25 оС теоретическая крутизна электродной системы - 59,16 мВ/pH. Реальная естественно бывает меньше. Возможно, это значение приведено в инструкции просто для примера.
У Вас все значения в пределах нормы.
А теперь перейдем к измерениям в дистиллированной воде.
Тут очень важно качество жидкостного соединения между электродом сравнения и анализируемой средой. Есть вероятность засорения электролитического ключа. Довольно часто это происходит из-за того, что в стаканчике где хранится электрод заводится плесень. Она может быть практически прозрачной и незаметной, но забивает пористую мембрану. При этом в достаточно концентрированных буферах электрод может работать идеально, а в растворах с низкой ионной силой дурить.
Плесень можно убить и удалить кипячением электрода в воде или растворе KCl. Такая рекомендация по очистке ключа есть в паспорте на электрод. А для пущего эффекта в раствор можно добавить перекись водорода до 5%.
Usuratonkachi307
Ранг: 36
24.05.2022 // 11:09:10
Шуша пишет:
В инструкции написано, воде.
Тут очень важно качество жидкостного соединения между электродом сравнения и анализируемой ....
Шуша, а можно с Вами связаться не через форум? Можете мне написать на ящик?
Шуша
Ранг: 2823
24.05.2022 // 18:39:59
Почему Вы здесь не хотите продолжить обсуждение? Это может оказаться полезным другим посетителям форума.
В режиме офф-лайн Вам стоило-бы обратиться к производителю. У них точно должна быть компетенция на интересующие вас вопросы.
На форуме не предусмотрены сведения о почте пользователей. В открытом доступе я свой адрес не оставляю. Во избежание возможного спама.
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
Usuratonkachi307
Ранг: 36
24.05.2022 // 22:59:04
Шуша пишет:
Было много вопросов, и часть из них опять вызвала бы волну осуждения, что элементарных вещей не понимают "специалисты", идущие в эту профессию. Так как Вас на форуме представляют одним из самых знающих в области рН-метрии, хотела просто эти вопросы задать лично. Ну раз нет, так нет. Я прокипятила электрод, посмотрим завтра, что из этого выйдет.
Степанищев М
Ранг: 3479
25.05.2022 // 17:53:17
Usuratonkachi307 > "Было много вопросов, и часть из них опять вызвала бы волну осуждения, что элементарных вещей не понимают "специалисты", идущие в эту профессию".
Пожалуй, на форуме имеется несколько подобных господ, но стоит ли обращать на них лишнее внимание?
Что касается электрода - посмотрите через поиск. Возможные рекомендации были расписаны здесь уже много лет назад.
Шуша
Ранг: 2823
25.05.2022 // 18:15:16
Не, ну можем пообщаться по почте. оставьте свой адрес. Просто форум и существует для того, чтобы други людям полезное было.
Usuratonkachi307
Ранг: 36
26.05.2022 // 8:54:58
Шуша пишет:
Спасибо! Usuratonkachi703{coбaчkа}mail.ru
Usuratonkachi307
Ранг: 36
01.06.2022 // 10:41:11
Шуша пишет:
Так и не дождалась я от Вас письма. Тогда ответьте здесь, внутренний электрод сравнения(внутри которого проволока) должен быть заполнен электролитом наполовину или полностью?
