Производство ГСО >>>
  Ответов в этой теме: 23
kot
Ранг: 2135
27.05.2022 // 10:40:25
shkr пишет:
kot пишет:
???? "методик" чего? И тем более аттестованных, на что?
Методик изготовления стандартных образцов. Разве не ими должен руководствоваться изготовитель? Или необходимо только соответствие изготавливаемой продукции техническим условиям?
Нет таких методик, тем более в Аршине. Есть НД что-то типа методики аттестации СО, которая при утверждении типа ГСО разрабатывается для каждого конкретного образца. Аттестация для образцов типа ваших может быть к примеру по межлабу, по первичной методике КХА, по процедурам приготовления. Для какой-нить "плотности" она вообще может быть теоретически-расчетная. Тут варианты ограничиваются только вашей фантазией и располагаемыми денежными ресурсами.
Вообще я бы на вашем месте записался бы в Аналитику на курсы по ИСО34, полагаю все ваши вопросы можно было бы решить в рамках таких курсов.
shkr
Ранг: 11
27.05.2022 // 11:28:53
kot пишет:
Да, вы правы, с наскоку в этой сфере разобраться невозможно. Но благодаря Вам многое стало понятно.
Спасибо большое за Ваше время и терпение!
Ed
Ранг: 3355
27.05.2022 // 14:12:10
ГОСТ Р 8.824-2013 ГСОЕИ. Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов
Вам в помощь!
Степанищев М
Ранг: 3491
27.05.2022 // 14:45:19
Ed > "ГОСТ Р 8.824-2013... Вам в помощь!"
При всём уважении - но Вы бы ещё конституцию почитать предложили...
shkr
Ранг: 11
27.05.2022 // 14:55:28
Ed пишет:
Вам в помощь!
Ради интереса: есть ли какая-то принципиальная разница между ГОСТ Р 8.824-2013/ISO Guide 34:2009 и ГОСТ Р ИСО 17034-2021?
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Степанищев М
Ранг: 3491
27.05.2022 // 15:34:00
shkr > "...есть ли какая-то принципиальная разница между ГОСТ Р 8.824-2013/ISO Guide 34:2009 и ГОСТ Р ИСО 17034-2021?"
А как же. Несомненно.
ГОСТ Р 8.824-2013
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»), ПК 53.1 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов» Технического комитета по стандартизации ТК 53 на основе собственного аутентичного перевода на русский я зык международного документа, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Техническим комитетом по стандартизации ТК 53 «Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений». ПК53.1 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. No 1005-ст
4 Настоящий стандарт идентичен по отношению к международному документу ISO Guide 34:2009 «Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов (ISO Guide 34:2009 «General requirements for the competence of reference material producers»).
Настоящий стандарт устанавливает общие требования, в соответствии с которыми изготовитель стандартных образцов должен демонстрировать свою компетентность осуществлять производство стандартных образцов.
Настоящий стандарт предназначен для использования изготовителями стандартных образцов при разработке и реализации их системы менеджмента качества, административных и технических операций. Заказчики стандартных образцов, органы надзора и орган по аккредитации могут также пользоваться этим документом при подтверждении и признании компетентности изготовителей стандартных образцов.
Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества, в соответствии с которыми должно осуществляться производство стандартных образцов. Он предназначен для использования как составная часть общих процедур изготовителя стандартных образцов по обеспечению качества.
и т.д.
сравниваем с:
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным автономным учреждением "Национальный институт аккредитации" (ФАУ НИА) совместно с УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 стандарта, который выполнен Техническим комитетом по стандартизации ТК 053 "Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 079 "Оценка соответствия"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 октября 2021 г. N 1074-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17034:2016* "Общие требования к компетентности производителей стандартных образцов" (ISO 17034:2016 "General requirements for the competence of reference material producers", IDT).
В настоящем стандарте установлены требования к компетентности и стабильному функционированию производителей стандартных образцов.
Настоящий стандарт определяет требования, в соответствии с которыми производят стандартные образцы. Он предназначен для использования производителем стандартных образцов в общих процедурах обеспечения качества.
Настоящий стандарт охватывает производство всех стандартных образцов, включая сертифицированные стандартные образцы.
Примечание - Производители стандартных образцов, регулирующие органы, организации и программы, использующие экспертную оценку, органы по аккредитации и другие организации также могут использовать настоящий стандарт для подтверждения и признания компетентности производителя стандартных образцов.
и т.п.
Одна "работа" - две оплаты. Что здесь, что там. В этом и состоит смысл разработки и "аутентичного перевода" различных бессмысленных "стандартов", целиком заключающихся в переливании из пустого в порожнее. Кроме того, разумеется, что потом на их толковании, внедрении и контролировании оного кормятся толпы других паразитов.
Ed
Ранг: 3355
27.05.2022 // 17:23:50
Степанищев М пишет:
Михаил Борисович! Я, честно говоря, этот ГОСТ и не читал - не моя тема. Просто случайно на него попал, вот и решил помочь!
еленарук
Ранг: 463
27.05.2022 // 18:07:06
Степанищев М пишет:
shkr >"...есть ли какая-то принципиальная разница между ГОСТ Р 8.824-2013/ISO Guide 34:2009 и ГОСТ Р ИСО 17034-2021?"
А как же. Несомненно. сравниваем с:
Понимая, что данная трактовка является отражением наболевшего, мне, как стороннику реального, надо обратить внимание СТ на то, что эти стандарты относятся к двум версиям документа. Старой и новой, 2009 и 2016 года выпуска.
Важным моментом является также то, что эти два стандарта имеют разный статус, т.е. 2009 од – это руководство, а 2016 – полноценный стандарт ИСО. Разница предполагает прежде всего то, что стандарт содержит требования, на соответствие которым проводится аккредитация, а руководство – нет. Кстати, данное различие относится и к стандартам-руководствам по системам менеджмента и всего, что ассоциируется с этим.
Однако, спешу сообщить приятную новость и для Михаила Борисовича. Понимая его озабоченность тлетворным влиянием стандартизованностью на западный (мировой) манер и в связи с текущим политическим моментом, в «верхах» назревает принятие решения об отмене болонской системы (ЕГЭ трогать не собираются!). Так что у СМБ появляется обширное поле деятельности для высказываний, будучи занятым на которым, он, надеюсь, хотя бы на время оставит нас со своими стандартами ИСО и их аутентичными переводами в покое.
ion+
Ранг: 2996
27.05.2022 // 20:56:42
Степанищев М
Ранг: 3491
28.05.2022 // 4:17:15
еленарук > "Важным моментом является также то, что эти два стандарта имеют разный статус, т.е. 2009 од – это руководство, а 2016 – полноценный стандарт ИСО".
Важным моментом является то, что документы имеют одинаковый статус - действующих государственных стандартов РФ. И это отнюдь не РД.
И неважно что там написано во введении между словоблудиями:
"Демонстрация научной и технической компетентности производителей стандартных образцов (RMP) является основным требованием, необходимым для обеспечения качества СО. Спрос на новые СО более высокого качества увеличивается вследствие как повышения прецизионности измерительного оборудования, так и необходимости в более точных и надежных данных в рамках научных и технических дисциплин..."
и
"...возможны альтернативные варианты достижения соответствия настоящему стандарту"
Однако печалью для почитателей всего западного (вовсе не "мирового") является то, что на русском языке шило в мешке утаить крайне трудно. Тем более с их удручающей малограмотностью. К примеру здесь: согласно стандарту "основным требованием" является "демонстрация компетентности", а вовсе не её реальное наличие.
А заключительная фраза недвусмысленно намекает на потенциальную коррупционную ёмкость.
> "Понимая его озабоченность тлетворным влиянием стандартизованностью на западный (мировой) манер и в связи с текущим политическим моментом, в «верхах» назревает принятие решения об отмене болонской системы..."
Уверяю, Вы несколько преувеличиваете моё влияние на те самые "верхи". Это так, небольшое дополнение к "демонстрации компетентности".
> ...он, надеюсь, хотя бы на время оставит нас со своими стандартами ИСО и их аутентичными переводами в покое".
Это как раз Ваши стандарты, а не мои. Тем более их переводы.
У нас-то сейчас вполне официально по советским стандартам работают. Которые ранее были скопом отменены в связи с "гармонизацией" - но вовремя опомнились. Причём они не требуют ни перевода, ни прокорма секты толкователей глубокого смысла - там всё конкретно изложено.
А вот "в связи с текущим политическим моментом" в "верхах" и до разбора вредительства в сфере стандартизации и метрологии могут рано или поздно руки дойти.
Но Вас и эту тему, разумеется, "оставлю в покое" - по давней просьбе модератора. Тем более, что Вы и сами себя вполне успешно дискредитируете, без посторонней помощи.
