Производство ГСО >>>
| Автор | Тема: Производство ГСО | |||||
shkr Пользователь Ранг: 11 |
Добрый день. Есть у кого-нибудь опыт, связанный с созданием производства ГСО с нуля? Как проходит аккредитация и сколько она стоит, с какими проблемами столкнулись и что получилось в итоге? |
kot Пользователь Ранг: 2135 |
В первую очередь следует опрделиться для чего вам нужно производить ГСО? Хотя бы на уровне вы будете использовать его для себя или на сторону. От этого и нужно плясать. Процедуры и суммы известны. Причем 34ая аккредитация, (если вы это имели в виду под "аккредитацией") пока не обязательна и к этим процедурам пока не привязана. "Пока" подчеркиваю |
Я неправильно выразился, имел ввиду, что на мощностях организации планируется создавать стандартные образцы, а затем в своей же лаборатории проводить их испытания с целью утверждения типа согласно п. 2 ст. 12 ФЗ 102. Но в принципе, я уже понял, что задал идиотский вопрос, так как процедура огроменная, и придется по порядку понемногу готовить по бумажке, перебирая весь ворох нормативов. Просто первый раз вообще лезу в эту область, от того такие глупые вопросы. |
И вдогонку вброшу ещё один вопрос, чуть менее глупый, но всё же найти пока ответ на него никак не получается. Как определить область аккредитации? Гуглить "перечень областей аккредитации испытательных лабораторий" получается с переменным результатом, официальной "шпаргалки" от ФСА не вижу. Очень буду признателен, если кто-нибудь ткнёт, как котёнка. Планируются стандартные образцы плотности жидкости, вязкости и температуры замерзания. |
Ваша ОА назвается типа "работы в области ОЕИ". УТ в основном СИ, УТ стандарных образцов - это некая побочка. Если вы хотите утверждать типы СО, а УТ и прочими работами в области ОЕИ не заниматья то для меня это некий оксюморон. Шой то я не припомню что такую аккредитацию дают коммерческим организациям, это же целый ГЦИ СИ получается, никак не лаборатория. Лаборатория - это аккредитация на ИСО-34 о котором я уже говорил, но к УТ ГСО данный стандарт не относится. |
Да, вы абсолютно правы, другие умные люди подсказали тоже, что нужно смотреть на ГОСТ 17034 (насколько я понимаю, национальный аналог межгосударственного ИСО 34), а не на 17025, на который я сначала ориентировался. Ориентировался на него ошибочно, так как почему-то из беспорядочной информации, которую пытался освоить, подумал, что СО становится ГСО после УТ. Оказалось, что дело именно в производстве ГСО по ГОСТ 17034, чем и предполагается в итоге заниматься, а 17025 теперь нас никак не касается, а нужен только для лабораторий, которые будут по произведенным нами ГСО аттестовывать СО более низкого разряда. Я ведь правильно понимаю? P.S. Спасибо, что отвечаете на мои вопросы, очень Вам признателен. |
Кстати, вот по этому моменту: те же другие люди сказали, что сейчас у многих ИЛ возникли проблемы из-за того, что они работали с ГСО, изготовленными организациями, не имеющими аккредитации. Если я правильно понимаю, это связано с переходом к ГОСТ ISO/IEK 17025 и с обязательностью метрологической прослеживаемости (п. 6.5). То есть "пока", о котором Вы говорили, возможно, подошло к концу. По первой части: да, мы собираемся производить ГСО для продажи, "на сторону". |
Ваша "тема" в целом "кривая" и скорее политическая, чем метрологическая. Вопрос здесь в первую очередь про законодательное применение СО, вне зависимости от их статуса. Формально лаборатория по ИСО34 может производить любой референс-матИриал насколько у нее хватит компетенции и средств. Но ГСО могут производить "не только лишь все", поскольку здесь завязаны большие люди и финансы. Собсвенно по этой же "причине" у нас реализована текущая "схема" УТ СИ, когда как грибы появляются кучи подзаконных НД по сути лоббирующих использование СИ УТ, там где надо и где не надо. В части обязательности аккредитации ИСО34 вопрос сложный, поскольку на сегодня это вообще не епархия ФСА. Подмять под себя ИСО34 на сегодня ФСА врядли сможет, не до этого, под ними и так "аккредитация ЦСМов" трещит. |
Да, большинство аккредитованных производителей СО получили аттестат в Аналитике, ВНИИМ с филалом - в КООМЕТ и т.д. В целом по данному вопросу, сейчас нужно как минимум точно определяться с аттестованными методиками. Поэтому продолжу задавать глупые вопросы: какой реестр нужно использоваться для поиска подходящих аттестованных методик? Первичный поиск по реестру ФГИС Аршин никаких результатов не дал. Или для этого вообще нужно делать запрос в РСТ или РА? |
???? "методик" чего? И тем более аттестованных, на что? |
Редактировано 2 раз(а) Методик изготовления стандартных образцов. Разве не ими должен руководствоваться изготовитель? Или необходимо только соответствие изготавливаемой продукции техническим условиям? |
Ответов в этой теме: 23
