Проектирование лабораторий нефтехимического профиля >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Проектирование лабораторий нефтехимического профиля
SIO
Ранг: 10
10.07.2006 // 20:21:51
Здравствуйте, была бы благодарна, если бы кто-нибудь откликнулся на эту тему! Вопросой такой: где-нибудь кроме ОАО "Омскнефтехимпроект" проектируют лаборатории (не блочные, а настоящие, формата ЦЗЛ)?
Роман
Ранг: 327
11.07.2006 // 7:33:50
SIO пишет:
ОАО "Омскнефтехимпроект" не проектирует отдельные лаборатории, а если и проектирует то в комплексе с остальным хозяйством и не сам, а через посредников, которые специализируются на проектировании лабораторий. Если вы в Омске то обращайтесь к нам, мы этим занимаемся уже давно и достаточно успешно - от здания и до начинки (я имею ввиду приборы).
Координаты: ЗАО "ЭПАК-Сервис", тел/факс (3812) 22-79-79
С уважением,
Роман
Арно
Ранг: 87
11.07.2006 // 14:39:59
SIO пишет:
Проектируются, и не только в ОАО "Омскнефтехимпроект". Правда все таки надо знать что в ней делаться будет, так что сначало надо задание на проектирование видеть.
SIO
Ранг: 10
11.07.2006 // 20:22:44
Роман пишет:
SIO пишет:
С уважением,
Роман
[/quоote]
ой, как странно! я знаю как минимум два десятка лабораторий, которые запроектированы этим институтом, в двух была! Они говорят что ни с какими специализирующимися посредниками не работают! Ну да ладно, не важно, Если не сложно, какими нормами вы руководствуетесь при проектировании зданий лабораторий, может быть есть специальные нормы для лабораторий и какие ваши лаборатории уже работают (не блочно-модульные, а капитальное строительство)?
SIO
Ранг: 10
11.07.2006 // 20:25:17
Арно пишет:
SIO пишет:
ну к примеру нужна ЦЗЛ для НПЗ, здание три этажа с техэтажом, полностью вся начинка (ВиК. ОиВ и т.д.)
Арно
Ранг: 87
12.07.2006 // 15:52:40
SIO пишет:
Арно пишет:
SIO пишет:
Это все понятно, Вам нужен проект во всех частях: водопровод и канализация, отопление и канализация, системы электроснабжения, системы связи, архитектурно-строительная, охрана.
Но начинать надо, с разработки задания на проектирование, а для этого нужно информация: что делается и в каких количествах - это если коротко.
А вот потом уже и появится здание (опять же новое строительство или реконструкция?), условия подключения и т.д.
Если интересно, то оставьте е-mail - пообщаемся.
Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050 Бидистиллятор из нержавеющей стали UD-2050
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность 5 л/ч.
Kir
Ранг: 35
13.07.2006 // 6:28:44
SIO пишет:
А если не секрет, то чем не устраивает ОАО "Омскнефтехимпроект"? На самом деле не важно кокое здание блочно-модульное и капитальное. Если Вы из Омска, возьмите "Желтые страницы" и обзвоните проектировщиков, поинтересуйтесь у кого на это есть лицензия (хотя за лаборатории мало кто берется, наверное боятся).
А если выложите здесь список организаций обладающих необходимыми лицензиями, будет очень не плохо.
SIO
Ранг: 10
16.07.2006 // 19:54:29
Kir пишет:
SIO пишет:
Все устраивает, там и делаем
Kir
Ранг: 35
17.07.2006 // 8:14:07
SIO пишет:
Kir пишет:
SIO пишет:
А чем тогда был вызван вопрос? Сколько времени они делают проект (например площадь 250 кв.м.) и сколько это стоит? Возникают ли проблемы при сдаче и реализации проектов?
И кто указан в основной надписи как проектировщик? (я тоже слышал что они не сами проектируют, а привлекают кого-то).
SIO
Ранг: 10
18.07.2006 // 20:10:53
Kir пишет:
SIO пишет:
Kir пишет:
SIO пишет:
Кстати, блочно-модульная лаборатория и капитальная - это небо и земля! Если вы были хоть раз в б/м лаборатории, проработавшей лет пять, вы меня поймете! Проблемы с вентиляцией очевидны и начинают ощущаться уже через пол года! и ещё: я с трудом предствавляю себе б/м - ю ЦЗЛ на крупном НПЗ (4.3 млн.т.)! Недавно разыгрывался тендер на пректирование ЦЗЛ (ближнее зарубежье), очень долго не могли его разыграть, потому что никто не берется делать такие серьезные вещи! В основном, к сожалению, все "фирмочки" предлагают расставить оборудование, которое перепродают, подключить, настроить! А когда дело касается нескольких этажей разнопрофильных лабораторных помещений, в т.ч. административно-бытовых, с полной разводкой сетей различных газов (кислород, сжатый воздух, все газы-носители) они поспешно удаляются с арены событий!!! поэтому и возник у меня этот воопрос!
P.S. В основной надписи написан институт-проектрировщик, а не подрядчик!
19.07.2006 // 8:52:22
Вообще то не совсем понятна суть вопроса. Проектирование зданий лабораторий (и не только) в России могут делать как минимум несколько десятков организаций. В частности и та, в которой я сейчас усердно тружусь. Это ОАО "НИПИгазпереработка" (Краснодар), которая специализируется на разработке и проектировании производств по подготовке и переработке природного и нефтяного газа.
В этом случае лаборатория является малюсеньким участком проектирования, наряду с бытовыми и административными зданиями и, извините, туалетами и курилками.
Из опыта знаю, что все определяет номенклатура и количество анализов, производимых в такой лаборатории. Отсюда вытекает класс пожароопасности помещений и перечень необходимого оборудования. А из него уже все нормы проектирования вентиляции, водо- и электроснабжения, архитектурных решений и т.д., прописанные в соответствующих СНиПах.
