Проектирование лабораторий нефтехимического профиля >>>
  Ответов в этой теме: 31
Kir
Ранг: 35
02.10.2008 // 8:01:03
Так никто не сделает! Сначала теория, потом практика!
02.10.2008 // 17:42:26
И каждый раз, меняя вещества, делать новый проект, на радость проектирующей организации?
Нет уж, существует понятие проверочный расчет. И вполне нормально, легально и законно можно проверить и узаконить существующее положение.
Kir
Ранг: 35
03.10.2008 // 10:51:15
Все верно. Но проверочный расчет должен проверять другой расчет - проектный, а его как раз нет.
SEvgenia
Ранг: 8
10.10.2008 // 7:56:33
Ой, а у меня тоже возник подобный вопрос, подскажите, будьте добренькими!!!
Занимаюсь созданием хим-аналитической лаборатории, что можно сказать "с ноля". Из всего что было - это только стены (одна комната), электричество, вода и заключение СЭС, о возможности размещения лаборатории в данном помещении. С божьей помощью, и не без моего участия, сделали заземление, поставили вытяжную вентиляцию. И вот сейчас актуален такой вопрос - приобретение мебели, комплектация оборудованием, может есть какие нормативные документы, где описано, что и где должно находиться в лаборатории, без чего её существование просто невозможно??!!?? Может какие особые требования преъявляются к мебели, канализации, освещению....?
Что еще требуется кроме заключения СЭС, может пожарники и кто там еще может быть? Иначе опасаюсь, что на заключительной стадии моей работы окажется, что все напрасно...
Kir
Ранг: 35
13.10.2008 // 15:17:31
Без чего существование вашей лаборатории не возможно - это известно только вам, так же как что и рядом с чем вы хотите видеть. Есть же методики проведения анализов и др. документы в которых говорится какие приборы нужны, что еще долно быть на рабочем месте. Исходя из перечня оборудования и требований к его установке, которые отражаются в документации к каждому прибору, определяете комплек мебели, добавляете мойки, шкафы для посуды и реактивов и все остальное, что хотите там видеть. Вот и все!
Что касается дальнейше работы, то остается только пройти аккредитацию!
Но интересен момент, когда вы делали вытяжку, то чем руководствовались? Здравым смыслом? Ведь вытяжной воздуховод должен к чему-то подходить, а еще компенсироваться притоком.
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
SEvgenia
Ранг: 8
14.10.2008 // 12:39:32
Kir пишет:
ВЫ знаете, уважаемый Kir, видимо Вы совершенно правы, руководствовались буду надеяться, что в лучшем случае здравым смыслом. Установку вытяжки было доверено профессионалам, которые надеюсь, что предварительно провели необходимые расчеты и убедились в достоверности их. Помещение под лабораторию у нас очень органиченное, поэтому думаю что обеспечит достаточную циркуляцию воздуха. Раз уж зашел об этом разговор, по какому нормативному документу проводят расчет вентиляции?
Kir
Ранг: 35
16.10.2008 // 9:13:43
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Andrew
Ранг: 1370
25.05.2012 // 10:18:11
Хотел создать тему, но поиск показал, что тема есть, а с ответами напряженка. У меня теперь почти тот же вопрос. Кому, кто и как спроектировал лабораторию.
Хорошо ли плохо ли?
Т.е. нужны отзывы пользователей и координаты проектировщиков. Мне нужны даже две лаборатории. Одна маленькая (порядка 100 кв.м.), должна быть построена к весне 2013 г., вторая - метров 300-700 (точнее будет известно только через полгода).
Предложения самих проектировщиков тоже рассматриваются
labo_rant
Ранг: 44
25.05.2012 // 11:45:26
Можно первый отвечу Проектировал сам лично, для себя, под свои нужды (контроль качества нефтепродуктов). Просмотрел/изучил достаточное количество нормативной документации, сделал некоторые выводы: четкого регламента по устройству лабораторий нет. Все зависит от назначения и удобства работы. Основной и важный этап-отделка помещений и вентиляция. Если по поводу вентиляции в СНИПах еще есть какая-то информация, то по поводу отделки пости никакой. Исходя из всех соображений сделали так: производительность вытяжки - примерно 1-1,2 т.м3/час на каждый вытяжной шкаф (рабочая зона 1х1,50х0,6 м.), в "грязных" местах (прием проб, мойка, и.т.д.) отделка в виде плитки или стеклообоев. Размещение оборудования с точки зрения легкой замены как по физической доступности, так и взаимозаменяемости (пример-при выходе из строя вакуумного насоса для фильтрования тех же мех.примесей, рядом расположен подвод и отвод воды для охлаждения термостатов, кудуа с легкостью можно поставить водоструйник). Весы, если нет весовой комнаты, обязательно подальше от всех вытяжных и сушильных шкафов. Но, как многие тут говорят, все индивидуально и зависит от специфики работы, оборудования, загруженности. Если вам нужна бумажка подтверждающая что у вас все проведено в согласии со всеми законодательными документами, то без лицензированного (если предусмотрено) проектировщика вам не обойтись.
sorry за небольшой оффтоп
newchem
Ранг: 6
26.05.2012 // 13:30:47
Andrew пишет:
Хорошо ли плохо ли?
Большой опыт в проектировании и оснащении модульных ХАЛ для нефтехимического профиля. Если интересно пишите chemlabatory(собака)mail.ru
Проектируем хорошо)
