| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Электроконтактный термометр и 220 вольт >>>
| Автор | Тема: Электроконтактный термометр и 220 вольт | |||||
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Коллеги, какое напряжение можно пропускать через такую мощную вещь, как ртутный электроконтактный термометр? 220в можно? |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 1 раз(а) 220 можно, так написано в паспорте. Но ток должен быть ограничен 0,04А. В свое время СКБ ИОХ имени Зелинского выпускало для своих нужд промежуточное реле для таких термометров. Использовали для управления банями и прочим тепловым оборудованием. Насколько помню, там все на 220. |
Редактировано 1 раз(а) Вот как раз такая история. Старый сухожаровой шкаф. Там с электроконтактным термометром завязано какое-то древнее реле с ртутью. И оно судя по всему накрылось. Заменить на нормально включённый контактор, а цепь управления пустить через термометр пара пустяков, но выдержит ли? Заменить всё на современное не рекомендуется - нужно, чтоб внешний вид был идентичен для аттестации. -
Редактировано 2 раз(а) Сообщите марку шкафа. ШС-80 какой нибудь? Сначала делали ртутные реле, потом перешли на полупроводниковые. Но вот яндекс пишет что у контактора ПМ12-010100 мощность потребляемая катушкой при пуске- 68 вт, при удержании - 8 вт, т.е. ток там будет максимум 300 мА, так что я б туда еще маленькое промежуточное реле бы воткнул. |
Нет, какой-то польский. Supa-4. Документов нет, маркировке на реле тоже нет. Померял сопротивление на управляющей обмотке современного нормальновключённого контактора 4150ом это 0,06А, думаю, что можно подключить. |
Евгений Орлов Пользователь Ранг: 17 |
Если никаких документов нет, то не рискуйте. Кроме протекающей силы тока есть ещё и ЭДС обмотки контактора при выключении. Я один раз так нарвался на сюрприз - термометр сам себя обеспечил повышенным напряжением от ЭДС и выдал внутри себя очень красивый разряд секунд на 5, пока не увидел и не выключил. Очень советую промежуточное реле на 5-6.3 вольта с трансформатором на такое же напряжение. От 5-ти вольт и 20-50 мА точно ничего не произойдёт. |
Решение найдено следующим образом. Блок питания от весов 9В DC => твердотельное реле 3 - 30в DC управляющая цепь замкнутая через термометр и блок питания => контактор с нормальнозамкнутой насадкой, управляющая обмотка оного замкнута через цепь основного тока АС твердотельного реле. Работает как часы, только теперь клацает. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Пропускают обычно ток; напряжение прикладывают. |
Ответов в этой теме: 7 |
