ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Микрокапсулирование в порошка в эмульсии? >>>
Евгений Орлов Пользователь Ранг: 17 |
23.07.2022 // 18:23:33
Решил попробовать по предложению Pleh-а высадить парфин из гексана с 5-ю каплями Твина-80 этиловым спиртом. Какой результат никто не знает, пока. Что-то получилось, но после осаждения парафина (предположительно на частицах порошка) средняя плотность "шариков" уменьшилась и они оседают в спирте со скоростью меньше 0.2-0.3 микрона в секунду, а ведь диаметр и масса должны были увеличится. Хотя, по формуле Стокса так и должно быть, т.к. разница плотностей уменьшилась до слишком малой величины. Фильтровать под вакуумом пока не буду, боюсь "сломать" шарики. А кто обещал что легко будет? Pleh определённо прав, дополнительное введение эмульгатора значительно меняет процесс в "визуально-интуитивно" лучшую сторону, в микроскоп пока не смотрел, должно быть немного больше микрона, т.е. на пределе оптического разрешения. Если всё хорошо получилось, то ничего резкого я не увижу. Плохо, если увижу. Когда/если за выходные "неведома зверушка" всё-таки осядет, то отпишусь по результатам для желающих повторить процесс. Но желающим надо запастись очень серьёзным багажом непечатной лексики, она нервы успокаивает... |
26.07.2022 // 14:35:09
Результаты капсулирования всё-таки оседают. Высаживание парафина из гексана высушенным спиртом с применением Твин-80 всё-таки работает немного лучше чем микрокапсулирование из расплава, но полного покрытия добиться не получается. На модельном оксиде кальция результат немного лучше чем без эмульгатора, но полностью закрыть частицу оксида кальция парафином от действия воды пока не удалось, но метод потенциально может работать. Надо очень долго и муторно подбирать концентрации и температурные режимы капсулирования. Химических сложностей не так и много, но полно технологических, с соблюдением мельчайших деталей - процесс крайне капризный. Буду отрабатывать дальше... |
Sergun4ik Пользователь Ранг: 1 |
02.12.2024 // 17:03:05
Евгений, добрый день. У меня аналогичная проблематика. Какие результаты вы все таки получили? Добились полного покрытия частиц ультратонкий порошка парафином? |
