триэтилалюминий в белом масле >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: триэтилалюминий в белом масле
romano
Ранг: 1047
12.07.2006 // 20:10:09
Имеется смесь триэтилалюминия с маслом Концентрация от сотых долей процента. Видимо поглощая влагу из воздуха смесь, увеличиваясь в объеме, преврашается в кашеобразную массу. Подскажите уважаемые форумчане как очистить масло от ТЭАЛА либо нейтрализовать данный эффект наиболее дешевым (простым) способом. Далее предполагается утилизация масла в качестве добавки к котельному мазуту.
Константин_Б
Ранг: 849
13.07.2006 // 10:49:13
Как правило соединения типа AlEt3, NaH и им подобных, хранящихся в масле, ОТ МАСЛА отмывают какой-либо неполярной органикой типа гексана. Если же Вам нужно именно масло, то от примесей AlEt3 можно избавиться промыв/растворив Вашу кашицу в разбавленной кислоте, например, соляной. Масло при этом должно всплыть на поверхность.
romano
Ранг: 1047
13.07.2006 // 11:17:12
Константин_Б пишет:
необходимо утилизировать масло,избавиться от него. Идея - добавить в котельное топливо и сжечь. Исходный, так сказать, вид - герметичные бочки, не каша. Но из -за вышеуказанного свойства просто так добавить в мазут нельзя, каша образуется через сутки уже в мазутном резервуаре, испортив топливо.
Константин_Б
Ранг: 849
13.07.2006 // 12:31:24
Ну так размешайте прямо в бочке 1-2литра слабой солянки. После отстоя солевой раствор должен осесть на дно и верхний слой масла можно слить и далее утилизировать сжиганием. Надеюсь небольшая примесь воды и этанола не помешает этому?
romano
Ранг: 1047
13.07.2006 // 17:05:42
Константин_Б пишет:
Ну так размешайте прямо в бочке 1-2литра слабой солянки. i]
Попробовать надо, но есть сомнение, что упадет все на дно сразу и через время получим на дне -солянку, сверху - кашу. Как бы не пришлось мешать все нудно и непрерывно, пока все не прореагирует.
Кстати поинтересуюсь кислотностью самого котельного топлива, что то мне припоминается про кислотность гудронов, а это вроде рядом. Может достаточно просто меньше масла лить? Спасибо, навели на идею.
Константин_Б пишет:
На Руси вода с этанолом в НЕБОЛЬШОМ количестве не мешает ни одному процессу!
romano
Ранг: 1047
13.07.2006 // 17:34:46
С кислотностью мазута, судя по ГОСТ, не получается www.rustop.ru/ru/spravnp.htm
Более того, как бы не испортить топливо кислотой, ведь придется добавлять солянку в избытке.
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
Dmitryus
Ранг: 417
14.07.2006 // 9:51:11
Я бы не стал связываться с солянкой. Во-первых-экстракция в промышленных условиях-это не в делительной вороночке потрясти.Да и к-т этой самой экстракции...Во вторых-коррозия. За убитую топливную систему(форсунки и.т.д.) спасибо автору вряд ли скажут.
romano
Ранг: 1047
14.07.2006 // 10:03:20
Dmitryus пишет:
Я бы не стал связываться с солянкой. Во-первых-экстракция в промышленных условиях-это не в делительной вороночке потрясти.Да и к-т этой самой экстракции....
Это и смущает собственно. Может исходная идея не верна? Про сжечь? Может еще как утилизировать можно?
Dmitryus
Ранг: 417
14.07.2006 // 10:12:10
Сдать в контору по утилизации.
romano
Ранг: 1047
14.07.2006 // 10:29:38
Dmitryus пишет:
Что и делаю регулярно, но душит жаба платить за утилизацию. Вылить в канаву совесть не позволяет, хотя физическая возможность понятно есть. Напрягаю мозги как превратить отходы в доходы, так сказать.
Осушать потом масло и еще бороться с остатками кислоты - уж больно усложняется технология.
Еще есть почти дармовой угольный ангидрид в большом количестве хоть газ, хоть лед, думаю пока в этом направлении.
Константин_Б
Ранг: 849
14.07.2006 // 10:41:17
А собственно какова природа этого масла? Это какая то отработка? Если так, то наверное есть возможность договориться с каким-нибудь шпалопропитывательным заводом, и сдавать им. Может даже за небольшую денюшку
