триэтилалюминий в белом масле >>>
  Ответов в этой теме: 19
romano
Ранг: 1047
14.07.2006 // 11:18:23
Константин_Б пишет:
А собственно какова природа этого масла? Это какая то отработка?
Используем ТЭАЛ в основной технологии. Из-за его весьма активных свойств приходится промывать аппаратуру перед вскрытием. Промываем чистым белым маслом, пищевого по сути применения и достаточно дорогого. Процесс периодический, но расход большой. Никаких других примесей кроме небольшого количества собственно ТЭАЛА в масле не появляется. Отработка, в общепринятом смысле, в виде моторных, редукторных и т.п. масел у нас тоже есть, но на ней отопительные котлы работают давно и прекрасно, проблем с такой отработкой нет.
Dmitryus
Ранг: 417
14.07.2006 // 11:27:25
А может, дать вышей каше хорошо созреть, далее отделить(отфуговать или еще как)и масло использовать повторно?
romano
Ранг: 1047
14.07.2006 // 11:47:47
Dmitryus пишет:
Можно даже и ускорить, добавив воды, а есть и дистилят. Процесс же созревания в бочке приводит к ее "забеременению" и разрыву. Отфуговать не на чем, но решаемо. Но это все лирика. У нас высокие требования к маслу как таковому, потом потребуется его осушка и т.п. Идея была хотя бы "приравнять" его к моторной отработке. Для сжигания, не для повторного использования.
Константин_Б
Ранг: 849
14.07.2006 // 12:03:26
romano пишет:
Раз так, то может попробовать его утилизировать как пищевое? Тут на форуме эта тема уже была обкатана:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1902
Dmitryus
Ранг: 417
14.07.2006 // 12:11:21
А что за процесс,если не секрет?
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
romano
Ранг: 1047
14.07.2006 // 12:35:22
Константин_Б пишет:
romano пишет:
Читал это по весне. Кажется не тот случай.
Marat
Ранг: 1788
16.07.2006 // 10:52:33
Константин_Б пишет:
... Надеюсь небольшая примесь воды и этанола не помешает этому?
Есть вероятность, что да. Т.к. для масел, отправляемых на сжигание, есть ограничение по температуре вспышки и содержанию воды.
romano
Ранг: 1047
17.07.2006 // 9:53:20
Marat пишет:
Константин_Б пишет:
Наверное имеется ввиду, для масел отправляемых на сжигание физическое ограничение? Для мазута же существует нормативное - по ГОСТ 1% воды по массе. www.rustop.ru/ru/spravnp.htm
Понятно, что определенным образом модифицировав топливную систему под физические характеристики сжигаемого, можно жечь непосредственно кашу. И такая установка утилизации у нас есть, режим горения автоматизирован, вход и выброс в атмосферу анализируется и управляется с консоли оператора и т.д., но ее эксплуатировать тоже недешево. Вопрос был не можно или нельзя сжечь, а как сжечь именно в котельной, с пользой для общества.
Для чего и требуется решить проблему "кашеобразования".
стоил
24.06.2023 // 14:30:08
Добрый день. Имеется такая же проблема. Как решили вопрос?
