Относительное допускаемое расхождение между результатами >>>
| Автор | Тема: Относительное допускаемое расхождение между результатами | |||||
Deksus Пользователь Ранг: 5 |
В ходе выполнения лабораторной работы по методике столкнулся с фразой "относительное допускаемое расхождение между результатами не должно превышать 0,2-0,5%". Сразу встал вопрос что же такое "относительное расхождение" и как его рассчитать. Помимо этого не особо ясно почему не должно превышать диапазон. Очень странная формулировка по моему. Если кто то знает как рассчитать относительное расхождение или есть какие то догадки, был бы очень рад увидеть. Заранее спасибо. |
vmu Пользователь Ранг: 1425 |
Редактировано 2 раз(а) 100·|X1-X2|/X1 (или 100·|X1-X2|/X2) или 100·|X1-X2|/Xсредн, т.е. 200·|X1-X2|/(X1+X2). По диапазону неясно. Норма должна быть одна, либо должно быть указание, когда можно до 0,2 %, а когда - до 0,5 %. |
Но получается формула относительного расхождения точно такая же, как и относительной погрешности? |
Редактировано 1 раз(а) Нет, не такая же. При расчете погрешности вы сравниваете результат измерения величины с действительным (опорным) значением величины (когда оно известно). В вашей задаче же вы сравниваете два результата измерения друг с другом, чтобы убедиться, что повторяемость (сходимость) результатов приемлемая. |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Тоже несколько раз натыкался на такую формулировку в старых НД. Беру максимальное значение из диапазона, так сказать, на свое усмотрение. |
Более менее понял. Получается при расчёте относительного расхождения мы будем абсолютное расхождение делить на среднее двух результатов и умножать на 100. А при расчёте относительной погрешности будем абсолютное расхождение делить на истинное(если оно есть) и умножать на 100. Правильно я понял разницу между формулами относительной погрешности и относительного расхождения? |
Относительная погрешность считается так: 100·|Xизмер-Xдействит|/Xдействит, где Xизмер может быть как средним результатом нескольких измерений, так и результатом единичного измерения в зависимости от ситуации. |
Хорошо, с этим более менее разобрался. Есть ещё один вопрос. Если в конце методики пишется "Допускается относительная суммарная погрешность результата анализа ±(0,4±0,7)% при доверительной вероятности p=0,95.", то как рассчитывать погрешность. При этом X действительное не дано. |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Это уже забавно. Точно второй знак "±"? Иначе из этой формулы не получится ±0,4, ±0,5, ±0,6, ±0,7, а получится ±0,11% |
Да, точно. В самом ГОСТе так написано. Тоже не понимаем как это и что с этим диапазоном делать. Методика была по ГОСТу 10398-76. |
Редактировано 1 раз(а) К счастью, данный ГОСТ с 01.01.2018 заменен на ГОСТ 10398-2016. Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения основного вещества. https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750126.pdf В разделе Обработки результатов вышеприведенные вами несуразности можно сказать, что исправлены: 8 Обработка результатов 8.2 За результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, относительное допускаемое расхождение между которыми не должно превышать ОТ 0,2 % ДО 0,5 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± (0,4 ±0,1) % при доверительной вероятности Р= 0,95. В нормативном документе и технической документации на продукцию указывают допускаемые расхождения между результатами параллельных определений и допускаемую суммарную погрешность результатов анализа. Похоже, что в формуле для относительной погрешности результата анализа была опечатка: теперь вместо 0,7 стоит 0,1. Понятно, что цифры похожи и при наборе текста могли спутать. Так что теперь все норм. Формулу я могу расшифровать как все варианты от ±0,3% до ±0,5%. Также понятно, почему дают диапазон. Не хотят четкими требованиями привести в противоречие с нормативами из методов анализа по ГОСТ/ТУ, которые могут отличаться для разных производителей. |
Ответов в этой теме: 38
