БПК коэффициент >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: БПК коэффициент
lialia
Ранг: 14
22.09.2022 // 12:14:41
Добрый день . Помогите
Делаем бпк , не получается коэффициент тиосульфата вместо 0,02 получается значение 0,03 . В чем может быть ошибка ?
Пнд ф 14.1:2:3:4.123-97 йодометрический
vmu
Ранг: 1419
22.09.2022 // 13:49:52
Что еще за коэффициент? Молярная концентрация? Подробно опишите, что, как, из чего вы делаете. Или в угадайку играем? Стандартный раствор дихромата как готовите?
Genie
Ранг: 38
22.09.2022 // 14:06:02
Это концентрация тиосульфата натрия 0,02 моль/дм3 эквивалента.
Разбавьте дисводой, или используйте для расчета точную концентрацию: если получается 0,03.
У нас всегда получается 0,02моль/дм3.
vmu
Ранг: 1419
22.09.2022 // 14:43:46
Genie пишет:
Если точная концентрация получается не на 5-10-20 % отличной от ожидаемой, а на все 50 %, то желательно понять причину.
lialia
Ранг: 14
23.09.2022 // 13:01:54
В колбу наливаю 90 см куб дистиллированной воды , 10 см куб Бихромата калия (готовлю 0,02 моль/л из 0,25 моль/л разбавлением (который использую для хпк)) 1 г сухого KI и 10 см куб раствора серной кислоты 1:4. В тёмное место на 5 мин и титру
0,02 моль/л экв раствором тиосульфата натрия .
vmu
Ранг: 1419
23.09.2022 // 13:30:11
И на титрование уходит около 6,7 мл раствора тиосульфата вместо ожидаемых 10 мл. Так? Исходные реактивы какого производства и качества? Как готовите и храните раствор тиосульфата?
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
lialia
Ранг: 14
23.09.2022 // 13:46:19
Да , около 6 уходит на титрование
Тиосульфат натрия стандарт титр Экросхим СПб . Готовлю в колбе на 500 0,1 н . Оттуда беру 50 до 500 см куб . Храним в темном месте . Выдерживаю несколько дней после приготовления.
Калий двухрлмлвокислый Стандарт титр Уралхиминвест
Калий йодистый ХЧ реахим
Серная кислота Хч СигмаТек
lialia
Ранг: 14
23.09.2022 // 13:47:48
Возможно нужно тиосульфат хранить с хлоркальциевой трубкой, как по методике
vmu
Ранг: 1419
23.09.2022 // 15:54:29
lialia пишет:
Готовлю в колбе на 500 0,1 н . Оттуда беру 50 до 500 см куб.
В этом случае у вас вообще должно получаться 0,01 н (он же 0,01 М Na2S2O3), а не 0,02 М (0,02 н).
Хлоркальциевой трубкой со щелочью для защиты от CO2 из воздуха пользоваться надо. Подщелачивание раствора тиосульфата карбонатом натрия также стабилизирует раствор. Тиосульфат разваливается до гидросульфита, который с йодом тоже реагирует, но в другом соотношении, что может приводить к наблюдаемому росту концентрации титранта.
Imhoff
Ранг: 559
23.09.2022 // 16:49:22
lialia пишет:
...готовлю 0,02 моль/л из 0,25 моль/л разбавлением (который использую для хпк)...
Вот мне интересно, как Вы это делаете. Вероятно, ошибка идет отсюда.
Imhoff
Ранг: 559
23.09.2022 // 16:53:54
lialia пишет:
Если вы его раните в темной бутылке из под, допустим, хлороформа, с винтовой пробкой и прокладкой, с ним ничего не будет. Хлоркальциевая трубка нужна когда он у вас хранится в титровальной установке, т.е. на полке стола банка со шлангом, внизу бюретка. Желательно избегать хранения в банках со шлифом, т.к. зачастую современные шлифы кривые и болтаются.
