БПК коэффициент >>>
  Ответов в этой теме: 27
Rey
Ранг: 884
24.09.2022 // 7:37:46
У меня 0,2н в хранении. А 0,02н готовлю свежий при необходимости.
ChVi
Ранг: 87
24.09.2022 // 17:09:18
Расскажите как разбавляете бихромат, какие колбы/пипетки используете.
Чем отмеряете 10 мл бихромата?
Какая у вас разница между параллелями при титровании?
lialia
Ранг: 14
26.09.2022 // 7:55:36
Imhoff пишет:
lialia пишет:
...готовлю 0,02 моль/л из 0,25 моль/л разбавлением (который использую для хпк)...
Вот мне интересно, как Вы это делаете. Вероятно, ошибка идет отсюда.
40 мл (2 раза пипеткой на 25 по 20 мл ) в колбе на 500 мл из 0,25 моль/л бихромата
lialia
Ранг: 14
26.09.2022 // 7:59:35
vmu пишет:
lialia пишет:
Готовлю в колбе на 500 0,1 н . Оттуда беру 50 до 500 см куб.
В этом случае у вас вообще должно получаться 0,01 н (он же 0,01 М Na2S2O3), а не 0,02 М (0,02 н).
В Инструкции и ПНД ф все подробно описано , как приготовить 0,02 н раствор . Думаю, это учитывается . Стандарт титр разводим не в 1 ди куб , а в колбе на 500 …получается 0,2 н , потом 50 до 500 см куб (получается 0,02 н)
vmu
Ранг: 1419
26.09.2022 // 8:26:23
lialia пишет:
Ну так и пишите сразу, что готовите 0.2 н, а не 0.1 н. Но, что интересно, на сайте производителя вашего тиосульфата написано, что "0.1 н на 500 мл". (Что-то сейчас не могу открыть их сайт.) А в инструкции к стандарту что написано?
Жидкостной хроматограф Альфахром Жидкостной хроматограф Альфахром
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ.
lialia
Ранг: 14
26.09.2022 // 8:57:37
vmu пишет:
lialia пишет:
Внимание !Для приготовления 0,1 н титрованных растворов йода, Соли Мора ….Натрия серноватитсокислого следует использовать мерную колбу на 500 см куб
vmu
Ранг: 1419
26.09.2022 // 10:10:16
Вот и как это понимать? 0.1 н. или 0.2 н., если 1 ампула на 500 мл?
lialia
Ранг: 14
26.09.2022 // 12:46:53
Да так и так не получается
vmu
Ранг: 1419
26.09.2022 // 13:02:02
ChVi
Ранг: 87
26.09.2022 // 16:44:01
Вопрос. Вы когда все добавляете, перемешивайте? Йодид калия полностью растворяется?
Проверьте паспорт на ваш стандарт титр. В каком объёме действительно растворять нужно, чтобы получить 0.1н раствор?
