Гидратированные амины >>>
| Автор | Тема: Гидратированные амины | ||
Наталья Брынкина Пользователь Ранг: 19 |
Здравствуйте необходимо получить амины из гидратированных аминов. Подскажите где можно почитать что нибудь об этом.....есть моно, ди и три гидраты. Как дозировать амины,если в гидратах, неизвестно сколько воды, реактивы 66 года))) написано, что Ч (чистые) - но неизвестно. Где почитать про свойства гидратов, можно ли их сушить? Как узнать сколько амина в гидратированных амине? (Монометиламинагидрохлорид) Дозирование: полученные амины нужно поместить на дно пениццилинки и закрыть пробку Помогите, как выделить амины и узнать концентрацию? |
Pleh Пользователь Ранг: 339 |
Если необходимо определить содержание амина в веществе, то это можно сделать по методу Кьельдаля. К известной навеске соли амина прилить избыток щёлочи и отогнать с паром в раствор соляной (серной) кислоты известного объёма и концентрации. Остаток кислоты оттитровать щёлочью. Рассчитать содержание амина. Если нужно точно дозировать чистый амин, то: собрать установку для прикапывания и отгонки (прикапывать раствор щёлочи к соли амина); выделяющийся газ пропустить через осушающую колонку, заполненную гранулированной щёлочью; собрать газ в ампулу (пузырёк?) охлаждаемую жидким азотом (сухим льдом). По разнице масс ампулы с амином и пустой ампулы найти точное количество амина. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Зачем такие сложности? Почему просто не оттитровать как любое основание? |
А с чем титровать, подскажите какие реактивы в качестве титранта и тд? |
У меня обводненные гидрохлориды аминов, нужно их каким то образом посушить ..... |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Описали бы нормально задачу. Какие именно амины? Цель всего мероприятия? Если гидрохлориды, то что-то просто в сушильном или вакуум-сушильном шкафу можно высушить. |
Есть люминофор с доказанной сенсорной активностью на амины, мы получили полимерное волокно с этим люминофором (так нужно для дальнейших целей). Сейчас стоит задача проверить его сенсорную активность на ряд аминов, которые нам предоставили. Но предоставили их в виде обводненных гидрохлоридов. Соответвенно, для дальнейшего проведения эксперимента их нужно сначала высушить, чтобы потом к соли амина добавить щёлочь и выделился амин. "Установка": в пенециллинке будет закреплено полимерное волокно с люминофором, на дно необходимо добавить соль амина, а через крышку пенециллинки через шприц добавить щелочь. Концентрацию паров амина тоже необходимо узнать, как это сделать тоже непонятно...И как высушить безопасно гидрохлориды? В сушильном вакуум-шкафе? У меня в наличии монометиламинагидрохлорид в виде белых агломератов, диметиламинагидрохлорид и триметиламинагидрохлорид - жидкие желтый и прозрачный раствор соответсвенно, скорее всего как кристаллизационная вода. Вернуться к началу |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Редактировано 1 раз(а) Кроме пенициллинок ещё какое научное оборудование есть? |
Есть - любое...можно и в эксикаторе и в колбе с резиновой пробкой провести эксперимент, но тогда подача реагентов затрудняется |
Редактировано 3 раз(а) А щелочь вы, конечно, тоже собрались добавлять сухую. Если у вас есть "любое" оборудование и нужна концентрация в газовой фазе, то используйте газовый хроматограф для анализа. Правда, для этого все равно понадобятся стандартные образцы аминов. На самом деле, если не измерять концентрацию непосредственно в газовой фазе, а отталкиваться от концентрации в растворе, то приготовьте растворы гидрохлоридов аминов и установите их концентрации тем или иным доступным методом. |
Потому что у автора поста соль, а не свободное основание. В голову пришёл более простой вариант определения содержания амина в соли. Оттитровать его по хлорид иону, используя раствор нитрата серебра в качестве титранта. Т.е. растворить известную навеску соли амина в дистиллированной воде и далее как в ПНД Ф 14.1:2:3.96-97. |
