Концентрация сульфатов по ПНДФ 14.1:2.159-2000 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Концентрация сульфатов по ПНДФ 14.1:2.159-2000
Zyf
Ранг: 389
01.11.2022 // 22:05:41
Здравствуйте, по этой ПНДФ градуировочный график строится в зависимости от содержания сульфатов в мг, а не в мг/л:
В 6 мерных колб вместимостью 50 см3 помещают по 20 см3 осадительного раствора и затем в 5 из них приливают по каплям 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см3 рабочего раствора сульфат-иона (С=100 мг/дм3), что соответствует его содержанию 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 мг в 50 см3....строят градуировочный график в координатах оптическая плотность - содержание сульфат-ионов в растворах градуировочной серии, мг.
При этом метрологические характеристики методики начинаются от 10 мг/л. Я пробовала пересчитать концентрацию первой точки графика из мг в мг/л, у меня получается 4. Не могу понять как правильно сделать пересчет, чтоб получилось 10 мг/л. И поэтому не могу рассчитать стабильность градуировки, там сигма дано для массовых концентраций.
Rey
Ранг: 882
02.11.2022 // 3:58:27
Там по-моему при анализе идет 20 мл пробы, поэтому 0,2мг/0,02л= 10 мг/л
Zyf
Ранг: 389
02.11.2022 // 10:17:11
Rey пишет:
Не совсем. Содержание сульфат-иона в аликвотной порции пробы должно составлять 0,2 - 1,5 мг. Если больше, то анализ повторяют, изменив аликвотную порцию.
При пересчете по вашему совету получилось что график строится от 10 до 50 мг/л, что как раз соответствует первому диапазону пндф. Спасибо большое!
