МУ 08-47/227 >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: МУ 08-47/227
Marusя
Ранг: 15
08.11.2022 // 16:08:52
Я уже голову сломала. Как посчитать концентрации заданных растворов? Помогите!!!!! Дано: в 5 мерных колб вводят пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 см3 раствора кремнекислоты кислоты концентрацией 1мг/дм3. Это соответствует содержанию кремнекислоты в пробах 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0 мкг. Обессоленной водой доливают примерно до 30см3. В каждую колбу вносят по 5см3 серной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3, затем по 2 см3 молибденово-кислого аммония и через 5 минут 2 см3 метол-сульфитного раствора. Раствор перемешивают и доводят до метки обессоленной водой. Вопрос: какая концентрация растворов получилась. Реактивы тоже считать как разбавитель или все таки нет. Я считаю, что нет. Т.к. мы не доводили наши см3 раствора до метки водой. Реактивы это не разбавитель. Или всё таки я ошибаюсь🤔
OldBrave
Ранг: 1392
08.11.2022 // 16:52:00
Marusя пишет:
Я уже голову сломала. Как посчитать концентрации заданных растворов?Дано: в 5 мерных колб... Обессоленной водой доливают примерно до 30см3... Раствор перемешивают и доводят до метки обессоленной водой. Вопрос: какая концентрация растворов получилась...
Я тоже голову сломал...
vmu
Ранг: 1419
08.11.2022 // 19:22:47
Marusя пишет:
Раствор перемешивают и доводят до метки обессоленной водой. ... Т.к. мы не доводили наши см3 раствора до метки водой.
Вы определитесь - доводили или нет. Если доводили, то какие объемы у колб. Если не доводили, то ничего толкового не посчитаете.
Marusя
Ранг: 15
08.11.2022 // 20:02:50
vmu пишет:
Marusя пишет:
Объём колб 50см3. До метки доводим после добавления реактивов.
OldBrave
Ранг: 1392
08.11.2022 // 20:47:32
Marusя пишет:
Начните с того, что все ваши добавленные количества веществ находятся в объеме 50 куб.см (мл).
Marusя
Ранг: 15
08.11.2022 // 21:02:34
OldBrave пишет:
Marusя пишет:
Т.е. реактивы тоже считать в этот объем разбавления? Тогда получается тогда получается первая точка на графике 1мкг равна по концентрации 0,02 мг/дм3? Правильно?
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
vmu
Ранг: 1419
08.11.2022 // 21:42:36
В чем проблема-то? Есть исходный раствор 1 мкг/мл. Берете аликвоты от 1 до 10 мл, т.е. от 1 до 10 мкг "кремнекислоты". В конечном счете разводите всё до 50 мл, т.е. получаете растворы с концентрациями продукта реакции в пересчете на "кремнекислоту", равными от 1/50 = 0,02 мкг/мл до 10/50 = 0,2 мкг/мл.
Другое дело, что вам эти концентрации 0,02-0,2 мкг/мл нигде, вероятно, не нужны (МУ мне лень читать), поскольку анализируемый образец готовят так же (в колбе на 50 мл (?)), и поэтому нет смысла сначала делить на 50 (для стандартных растворов), чтоб получить "мкг/мл" в них, а потом обратно умножать на 50, чтоб получить "мкг" в аликвоте анализируемой пробы. Можно сразу пользоваться микрограммами.
Н2О
Ранг: 155
08.11.2022 // 21:50:03
Уважаемая Маруся,
см пункт 11.3.5 Строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание кремниевой кислоты Ci, мкг, а по оси ординат - соответствующие значения оптической плотности с учетом холостого опыта - (Аi - Ахол). Если объем проб воды, взятый для анализа, имеет постоянное значение, то на оси абсцисс можно представлять массовую концентрацию SiO2 в мг/дм3.
13 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
13.1 Вычисляют массовую концентрацию кремниевой кислоты (SiO2) (X) в анализируемой пробе
в мкг/дм3 по формуле Ci*1000/v
в мг/дм3 по формуле :Ci/v.
где Сi - содержание кремниевой кислоты, мкг, найденное по градуировочному графику.
V - объем воды, взятый для анализа, см3;
Marusя
Ранг: 15
08.11.2022 // 22:06:30
vmu пишет:
Вы уж простите меня если задаю глупые вопросы, но просто хочу понять как нам тогда пользоваться расчётной формулой при выполнения анализа. Если мы построили график исходя из концентрации, а не содержанию в пробе кремнекислоты, то мы должны концентрацию найденную по графику умножать на 50 т.е. разбавления, потом делить на объём пробы взятой для анализа? А если строим график исходя из содержания кремнекислоты (мкг), то содержание найденное по графику делить на объём пробы взятой для анализа? И ещё вопрос какую концентрацию мы получим если наши аликвоты мы доведем до 50мл воды? Без реактивов.
vmu
Ранг: 1419
08.11.2022 // 22:13:28
Marusя пишет:
Да.
Marusя пишет:
Да.
Marusя пишет:
Номинально - такую же. Объем-то тот же. С точки зрения проведения этого анализа - никакую. Без реактивов не будет реакции, не будет аналитического сигнала, не будет поглощения света, ничего спектрофотометр не покажет, не построите никакую градуировку, не сможете выполнить анализ пробы.
Marusя
Ранг: 15
08.11.2022 // 22:33:43
vmu пишет:
Marusя пишет:
Да.
Marusя пишет:
Да.
Marusя пишет:
Вот в ПНД Ф мне всё понятно, разводим градуировочные растворы с концентрациями и проводим ход анализа, и получаем концентрации и оптические плотности соответственно. В МУ мне не очень понятно. Никогда с ними не работала. Только сейчас у меня появился такой опыт. Мне понятней будет если мы взяли 1 мкг, довели до 50 см3, получили концентрацию 0,02 мг/дм3 и к этому раствору добавили уже необходимые реактивы. Тогда для меня будет понятно, что концентрации 0,02 мг/дм3 будет соответствовать определеная оптическая плотность.
