Marusя
Ранг: 15
08.11.2022 // 22:36:51
Marusя пишет:
vmu пишет:
Marusя пишет: Если мы построили график исходя из концентрации, а не содержанию в пробе кремнекислоты, то мы должны концентрацию найденную по графику умножать на 50 т.е. разбавления, потом делить на объём пробы взятой для анализа?
Да.
Marusя пишет: А если строим график исходя из содержания кремнекислоты (мкг), то содержание найденное по графику делить на объём пробы взятой для анализа?
Да.
Marusя пишет: какую концентрацию мы получим если наши аликвоты мы доведем до 50мл воды? Без реактивов.
Номинально - такую же. Объем-то тот же. С точки зрения проведения этого анализа - никакую. Без реактивов не будет реакции, не будет аналитического сигнала, не будет поглощения света, ничего спектрофотометр не покажет, не построите никакую градуировку, не сможете выполнить анализ пробы.
Вот в ПНД Ф мне всё понятно, разводим градуировочные растворы с концентрациями и проводим ход анализа, и получаем концентрации и оптические плотности соответственно. В МУ мне не очень понятно. Никогда с ними не работала. Только сейчас у меня появился такой опыт. Мне понятней будет если мы взяли 1 мкг, довели до 50 см3, получили концентрацию 0,02 мг/дм3 и к этому раствору добавили уже необходимые реактивы. Тогда для меня будет понятно, что концентрации 0,02 мг/дм3 будет соответствовать определеная оптическая плотность. Разве не так?
Н2О
Ранг: 155
08.11.2022 // 22:41:28
В итоге, как вы строили график, по массе?
Marusя
Ранг: 15
09.11.2022 // 6:39:19
Н2О пишет: Уважаемая Маруся, см пункт 11.3.5 Строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание кремниевой кислоты Ci, мкг, а по оси ординат - соответствующие значения оптической плотности с учетом холостого опыта - (Аi - Ахол). Если объем проб воды, взятый для анализа, имеет постоянное значение, то на оси абсцисс можно представлять массовую концентрацию SiO2 в мг/дм3.
13 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 13.1 Вычисляют массовую концентрацию кремниевой кислоты (SiO2) (X) в анализируемой пробе в мкг/дм3 по формуле Ci*1000/v
в мг/дм3 по формуле :Ci/v.
где Сi - содержание кремниевой кислоты, мкг, найденное по градуировочному графику.
V - объем воды, взятый для анализа, см3;
Если мы на оси асцисс отложили концентрацию, то при расчёте результатов учитывать разбавления 50 или нет?
Marusя
Ранг: 15
09.11.2022 // 6:40:00
Marusя
Ранг: 15
09.11.2022 // 6:45:54
Если мы на оси абсцисс представили концентрацию, то при расчёте результатов нужно ли учитывать объем разбавления 50 или нет? Объем проб взятых для анализа почти всегда постоянно.
Ранг: 246 |
Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Marusя
Ранг: 15
09.11.2022 // 6:47:59
Если на оси абсцисс представлена концентрация, то при расчёте результатов анализа нужно учитывать объём разбавления 50 или нет? Объёмы проб взятых для анализа почти всегда постоянный.
Marusя
Ранг: 15
09.11.2022 // 6:49:02
Н2О
Ранг: 155
09.11.2022 // 8:02:13
Marusя пишет:
. Маруся, дорогая, при построении градуировки откладываете на оси абцисс, те ось Х, массу в кремния, деленную на ваш стандартный объем. Например объем проб стабильно 40мл, значит массу кремния 5/40=0,125мг/дм3. при условии что вы четко по методике сделали стандарты и приливали в тех количествах .
Ed
Ранг: 3355
09.11.2022 // 10:17:12
Редактировано 4 раз(а)
[url=https://imageup.ru/img175/4065783/mu-08-47_227.jpg.html] [/url] Маруся! Если ты внесла в пробу (в колбу на 50 мл) 10 мг SiO2, то как не разбавляй, хоть до 50 мл, хоть до 500 мл, то в пробе останутся те же 10 мг. И лучше построить калибровочный график так, как рекомендует МУ - то есть в координатах: мг SiO2 - оптическая плотность. А концентрацию уже пересчитывать в зависимости от оюъема анализируемой пробы.
-Чокнутый рак-
28.08.2023 // 11:25:35
Добрый день. Тема ещё живая?) При построении г/г, после добавления хлористого олова, доведения объема до 50мл, необходимо ждать 5 минут для развития окраски. Но после 5 минут, синяя окраска растворов ослабевает, практически на всех. Желтеют. Даже у растворов с высокой концентрацией появляется жёлтый оттенок. Что это может быть? Реактивы? Однако, при выполнении анализа - пробы с высокой концентрацией не бледнеют. (Правда, там и проб в разы меньше). Делать, как с определением фосфонатов - олово добавить, довести до метки и через пару минут измерять. То есть не готовить все пробы сразу, а по одной или несколько штук. Посмотрела прежние записи - максимальная оптическая плотность в серии была стабильно больше 0,3 на всех приборах. Сейчас - максимум 0,2. Можно подумать, что старые приборы и непорядок с источником света, но последний раз пробовала строить на новом приборе, но всё то же. Поделитесь опытом?)
