работа на ГХ Кристаллюкс 4000М >>>
| Автор | Тема: работа на ГХ Кристаллюкс 4000М | ||
NMZ48 Пользователь Ранг: 9 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос о проблеме поджига пламени на ПФД: При поджиге хлопок в детекторе слышен, но прироста напряжения нет, индикатор горения пламени загорается и через 1-2 сек гаснет. По рекомендации программы NetChrom проверили: преобразователь - 800В - напряжение есть 792 В; ФЭУ заменили на новый; Ситуация не изменилась. Может быть кто-нибудь сталкивался такой проблемой? Посоветуйте как решать данную проблему. Спасибо! |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
А "поиграться" объемными скоростями газов на горелку? |
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 1 раз(а) Не указали тип колонки, насадочная или капиллярная. Сам работал исключительно на насадочных и поэтому посоветую отсоединить колонку от датчика и поставить на датчик заглушку вместо колонки, запустить процесс поджига. Бывает, что расход газа-носителя через колонку больше, чем надо и пламя просто задувает, второй вариант, негерметичность соединения датчик-колонка. Иногда электронные РРГ показывают в программе один расход, а по факту расход может быть иным. Если у Вас в программе есть информация о сопротивлении колонки, то по этой цифре можно судить о стабильности расхода газа-носителя. |
Добрый день! Колона капиллярная, Скорость газа на поддуве 20 мл/мин, на сбросе 20 мл/мин, давление на входе в капколонку 0,65 атм, На месте соединения колонки к ПФД герметичен. |
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
Советую для начала определиться горит пламя или нет. Поднесите зеркальце к горелке детектора, если пламя есть, то будет видно запотевание. А дальше уже думать: если пламя есть, а сигнала нет одно, если просто нет пламени - другое. |
Обмыливать соединение у датчика не имеет смысла, т.к. на выходе нет сопротивления. Все равно совет, поставить заглушку на датчик и убедиться, что пламя загорится и будет гореть устойчиво. |
ion+ Пользователь Ранг: 2992 |
Поддерживаю , но для начала , выставить расходы и соотношения газов рекомендованые производителем. Добиться устойчивого горения и получить стабильный фоновый сигнал. А потом уже смотреть дальше - повышать чувствительность детектора меняя расходы/соотношения газов или "играть" светофильтрами. ИМХО. |
Не имел дело с капиллярным детектором, но на обычном ПИД иногда пламя плохо загоралось или вообще не загоралось из-за накипи на самой горелке. Проблема решалась очисткой иголкой отверстия детектора. |
DrG Пользователь Ранг: 433 |
еще у меня как-то подобная проблема (на ПИД на 2000) решилась просушкой/заменой наполнителей в фильтрах на водородной линии |
Здравствуйте! На зеркале конденсата нет,во время поджига, т.е. когда смесь вспыхивает есть, а потом исчезает.Спасибо. |
Вы что-то не торопитесь с решением проблемы, меня химики уже убили бы за такую работу. Еще раз посоветую, отсоединить колонку, поставить на датчик заглушку и проверить поджиг. Просто подумайте сами, у Вас поджиг происходит, зеркальце запотевает, значит с расходами и поджигой все нормально, а последующее затухание связано с двумя возможностями, негерметичностью или большим расходом газа-носителя, который задувает пламя. Второй вариант, обратиться в Мета-хром за консультацией. |
