Константа равновесия >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Константа равновесия
Миледи
Ранг: 3
25.07.2006 // 8:12:56
Есть реакция:Fe2O3+6HF=2FeF3+3H2O
?G=-RTlnKp. При каких условиях Кр=Кх где
Kx=x1x2/x3x4, а х – мольные доли веществ.
Мне известны х3 и х4.А так же G и Kp? Нужно найти х1 и х2.Теоретические значения расчитаны (по уравнению реакции). А практические значения нужно найти, т. е.которые получатся после эксперимента.Далее необходимо найти выход каждого из получившихся веществ.
Прошу оооочень помочь!
Сергей ГС
Ранг: 41
25.07.2006 // 18:54:31
Смотрите Кудряшов, Каретников Сборник примеров и задач по физической химии, гл.17 Химическое равновесие. Есть О-о-чень похожие задачи.
vesanna
Ранг: 70
27.07.2006 // 6:21:43
Если так бы все просто было...
Похоже задача здесь более сложная, так как речь идет не о теоритических массах, а о практических. Может стоит более подробно раскрыть задачу?
Сергей ГС
Ранг: 41
27.07.2006 // 21:10:56
vesanna пишет:
это курсовая студенческая, может и усложнять не надо. Сидел сочинял со скуки,какая-то фигня получилась...
Кр = Кх*Р^Δn, где Δn изменение числа моль газообразных веществ в ходе реакции. Значит совпадение констант возможно при Δn = 0, или при Р = 1. В нашем случае Δn = -3. Р = 1 при проведении реакции в открытом сосуде. Мне кажется, что это применимо для реакций в растворе, а в случае протекания реакции в газовой фазе подходит закрытый сосуд (V=const), иначе газы улетают и о каком равновесии можно говорить.
Для гетерогенной реакции парциальные давления веществ, находящихся в твердом или жидком состоянии, равны давлению насыщенного пара вещества при данной температуре и являются величинами постоянными (зависят только от температуры реакции). Поэтому выражение закона действующих масс пишут для газообразных участников реакции. Значит
Кр = Р(Н2О)^3/Р(НF)^6 (если при Т реакции вода газ, а то и ее не будет)
Известно исходное давление P(HF), обозначим убыль давления к моменту равновесия через х. Тогда парциальное давление H2O в равновесии равно 0,5х. Подставим в выражение для Кр и получим уравненьице
Кр = (0,5х)^3/((Р(НF)-х)^6)
Что-то степеня большие, как решить его не знаю. А так, найдя х по Менделееву-Клапейрону можно посчитать моли, потом массу, вот и выход.
Что не так?
Миледи
Ранг: 3
28.07.2006 // 8:22:11
Уравнение такое составить труда и не было, Кудряшова читали и прошли уже пару лет назад, вопрос и состоит в том если это верное уравнение, то как его решить и получиться ли что-нибудь дельное из него. Просто может получиться, что все эти старания ни к чему не приведут - а защищаться надо.
FeF3+3HF=H3FeF6(aq). А для этого уравнения какое уравнение у вас бы получилось?Какая степень?
Сергей ГС
Ранг: 41
28.07.2006 // 18:45:36
Это, конечно надо с каким-то умным физхимиком обсуждать. Желательно найти живьем в месте жительства. А что дает эксперимент? А в первом случае, если вода жидкая, все упростится
Kp = 1/P(HF)^6 или К1р= 1/Р(НF),
Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C® Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C®
Приборы для определения общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода (TIC), общего связанного азота (TNb) методом высокотемпературном каталитического окисления компонентов пробы с последующим измерением концентрации образовавшихся оксидов на соответствующих детекторах: CO2 – ИК-детектор, NOx – хемилюминисцентный или электрохимический твёрдотельный детектор.
Эксперт
Ранг: 146
30.07.2006 // 23:23:25
Миледи пишет:
Похоже, что Ваша задача высосана из пальца. Получить фторид железа (111) по этой реакции никому ещё не удавалось. Не даром в справочной литературе не указаны его цвет и большинство свойств имеют громадный разброс. На мой взгляд, система сложна для простого описания из-за многоступенчатости процесса и осложнений связанных с гидролизом и комплексобразованием. Если эта задача не является учебной, то я бы посоветовал тщательно проанализировать продукт реакции и определить в нем отношение F/O
bf109xxl
Ранг: 1727
31.07.2006 // 2:34:28
Эксперт пишет:
Вроде бы как, это как раз стандартный способ синтеза.
Зеленые триклинные кристаллы. Решетка типа ReO3. tпл=1027°С, tкип=1327°С, плотность равна 3,87 г/см3. Мало растворим в спирте, эфире. Гидролизуется водой. Восстанавливается водородом при нагревании. Известны кристаллогидраты FeF3.nН2О (n=3, 4,5, 6, 9). Молярная электропроводность при бесконечном разведении при 25°С равна 370,2 Cм.см2/моль. Получают действием фтора на порошкообразное железо, FeCl2 или Fe2Cl6, а также нагреванием Fe2O3 в атмосфере HF.
Если в атмосфере HF и с каким-нибудь поглотителем воды, то осложнения можно снять. А с точки зрения термодинамики многоступенчатость процесса не суть важна.
