Виалы и крышки к автосэмплеру Хроматэк >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Виалы и крышки к автосэмплеру Хроматэк
Ядерная лаборатория
01.12.2022 // 22:37:14
Добрый день! Прошу совета. Собираюсь приобретать Хроматэковский газовый хроматограф для анализа спиртов. Колоть из паровой фазы посредством автосэмплера даж-2м 3d. Производитель включил в счёт виалы под кримп на 20мл и сам кримпер с неадекватный для него ценой . Скажите , возможно ли использовать виалы с закручивающимися крышками к данному автосэмплеру или он их может не щахватить? Нигде не могу найти такую информацию. Мне нужно удешевить анализ , а расходный материал при большом объёме проб выходит дороговато. В чем разница с кримпером за 4-5тыс. рублей? Поделитесь опытом пожалуйста , как удобнее. Заранее спасибо !
Елена143
Ранг: 67
02.12.2022 // 6:37:17
Здравствуйте, мы пользуемся родными виалами и родным кримпером. Выглядят виалы, как в 2 раза удлиненный пенициллиновый флакон. Диаметр горловины тот же. Теоретически, если подобрать подставку в термостат, то можно пользоваться банальными пенициллиновыми флаконами. Ну и кримпером к ним. Спросите Хроматэк. Они вполне дружелюбно консультируют.
IvanovPA
Ранг: 118
02.12.2022 // 6:59:28
Ядерная лаборатория пишет:
Про закручивающиеся крышки лучше спросить у Хроматэк.
Из нашего опыта: пользуемся хроматэковским кримпером и флаконами (у меня не автоматический парофазник ДРП-4). Прокладки под крышки пробовали разных производителей. С хроматэковскими прокладками проблем не было, у другого производителя они оказались грязноватыми, пришлось чистить. С другой стороны, мы измеряем крайне низкие концентрации, на пределе чувствительности. Если работать в диапазонах той же МУК 4.1.3166-14, то в общем-то без разницы.
Я правда не очень понимаю, в чем смысл переходить на закручивающиеся виалы? Экономия на крышках? Сами-то жестянки не дорогие. Там основные затраты на прокладку, которая так и так одноразовая, по идее ее нужно менять после прокола... По крайней мере, если имеешь дело с низкими концентрациями.
Ядерная лаборатория
02.12.2022 // 8:30:26
Большое спасибо всем за ответы. Мне думалось , что сам факт откручивания/закручивания удобнее , чем потом отковыривать жестянку. Наверно первый стартовый набор закажу у производителя , а потом уже буду экспериментировать.
Перепелкин К
Ранг: 854
02.12.2022 // 9:34:04
Дозатор рассчитан только на алюминиевые обжимные колпачки. если у вас есть в лаборатории кримпер, то смысла брать еще один нет. Главное, чтобы ваш кримпер хорошо и ровно обжимал. Система автоматическая и "криво-косо" недопустимо - виала же в лапке загрузчика тогда будет криво висеть и просто не попадет в отверстие в термостате под виалу. а зазоры там для хорошего прогрева относительно маленькие...
transformer
Ранг: 175
02.12.2022 // 11:53:53
Я не знаю, как выглядят виалы для ваших анализов. Но существуют виалы для анализов на флюорате. Они удлиненные с завинчивающейся крышкой. Фирма люмекс. Посмотрите, может они будут дешевле и Вам подойдут.
Группа компаний «Люмэкс» , виалы Hach
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
SergeyK
Ранг: 2168
03.12.2022 // 10:06:06
Для отковыривания есть декаппер, хотя я длинногубцами тоже приноровился их сдирать. Алюминиевые колпачки К-2-20 можно от пенициллинок использовать, если отодрать центр предварительно. Септы аджилентовские 8010-0192 20 мм ptfe силикон 1000 шт в уп (около 400-600 долларов за уп), есть ещё фасовки 100 шт в уп и 10 тыс штук в уп, это для низких концентраций, для высоких можно и бутадиеновые обычные использовать. headspace виалы под винтовую крышку автоматические хроматэковские дозаторы не возьмут.
SergeyK
Ранг: 2168
03.12.2022 // 12:04:16
силикон-ptfe септы по факту оказались многоразовыми, если их мыть и сушить
OldBrave
Ранг: 1386
05.12.2022 // 21:10:51
SergeyK пишет:
Серьезно? Для парофазника септы уже стали многоразовые, я Вас умоляю...
SergeyK
Ранг: 2168
05.12.2022 // 21:21:25
OldBrave пишет:
А велика ли разница той септы с септой испарителя, при смешных температурах термостатирования в парофазнике? Если обдув септы вынести за скобки
IvanovPA
Ранг: 118
06.12.2022 // 6:04:14
SergeyK пишет:
OldBrave пишет:
Тут такое дело, после прокола в фторопласте образуется отверстие, которое перекрывается силиконом. Вроде бы мелочь, но при измерении низких концентраций того же бензола, толуола, ксилолов этой силиконовой "точки" достаточно, чтобы с нее за время термостатирования набежало в пробу вполне ощутимое количество загрязнений. Проверенно опытом.
