нефтепродукты в воде >>>
  Ответов в этой теме: 31
Zyf
Ранг: 389
27.12.2022 // 14:02:24
СИБЭКОПРИБОР пишет: В основу концентратомеров КН положен метод ИК-спектрофотометрии, который является наиболее точным, достоверным, эффективным и доступным по цене. Да, при проведении анализа на КН получаются завышенные результаты по сравнению с Флюоратом за счет того, что на приборах серии КН определяется суммарное содержания алифатических и алициклических углеводородов (нефтепродуктов), содержание которых в нефти достигает до 90 %. На Флюорате в формировании аналитического сигнала участвуют только ароматические углеводороды, и наблюдается очень сильная зависимость аналитического сигнала от типа нефтепродукта. Насыщенные углеводороды, которые составляют основную часть нефтепродуктов, не определяются. Поэтому и получаются заниженные результаты.
Чтобы не было трудностей в работе с ЧХУ, рекомендуем Вам приобретать четыреххлористый углерод химически чистый для экстракции из водных сред по ТУ 2631-027-44493179-98, производитель АО "ЭКОС-1", тел. (495) 702-96-68.
В канализацию строго запрещается выливать четыреххлористый углерод (или Вы так шутите?). Отработанный четыреххлористый углерод собирают в закрывающийся стеклянный сосуд и утилизируют.
Спасибо за рекомендацию, очень мучалась при поверке КН-2 на стадии очистки ЧХУ. Последняя из закупленных партия даже перегонкой не очищалась до требуемых значений.
Нет, конечно, в канализацию не сливаю. Говоря так, я имела ввиду, что при очистке перегонкой первые 50 мл и последние 50 приходится выливать. Что дорогой раектив теряется просто так.
Zyf
Ранг: 389
27.12.2022 // 14:13:43
alexchem пишет:
При повышенном содержании ароматики ужЕ КН будет занижать. К тому же флюорат можно откалибровать теми нефтепродуктами, которые будут определяться в воде. В методике у Люмэкса это описано. Думаю, такое можно сделать и с КН.
Скажите пожалуйста, в какой именно методике Люмэкса прописано о такой калибровке Флюората?
И ведь для калибровки по отдельным компонентам, надо узнать приблизительный состав проб. То есть отдать воду в другую лабу на анализ. А какой прибор способен наиболее обьективно определить все нефтепродукты в воде? ИК-спектрометр?
alexchem
Ранг: 496
28.12.2022 // 11:19:35
Zyf пишет:
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012), приложение Г
Zyf пишет:
Не нужно так усложнять. Делаете градуировку по тому нефтепродукту, который преимущественно используется на предприятии, он же составляет основу загрязнения.
Yrhu
Ранг: 225
25.12.2023 // 10:33:12
Добрый день коллеги! Столкнулись с занижением НП в воде в ГСО в водорастворимой матрице № 8652-2005 НВМ-7 ЭК в 2 раза примерно. Анализ на Флюорате. Калибровку делаем на другом ГСО (в гексане)
1. Может эта проблема связана с ароматическими УВ в ГСО? Хотя в паспорте прямо прописано использование и флуориметрических методов.
2. Сорбция НП на стенках колбы?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался
alexchem
Ранг: 496
25.12.2023 // 14:05:23
Yrhu пишет:
Проблема с применением вашего конкретного ГСО для контроля точности. Для флюората нужно использовать свои ГСО для контроля точности, на основе турбинного масла. Результаты на Флюорате и анализаторах типа КН, как бы помягче сказать, не вполне сопоставимы. Даже Роса для МСИ по НП высылает разные образцы в зависимости от применяемого прибора.
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
Yrhu
Ранг: 225
26.12.2023 // 4:25:11
Спасибо за ответ. У нас в водорастворимом ГСО индустриальное масло И-40А. Можно ли его считать турбинным? И почему именно турбинное , интересно?
А насколько правомерно откалибровать прибор по НП в водорастворимой матрице и сделать контроль точности используя то же ГСО? В таком случае , наверно, получим хорошее совпадение...
alexchem
Ранг: 496
26.12.2023 // 13:08:02
Yrhu пишет:
В принципе и лису можно назвать зайцем, но кору она все равно есть не станет.
Yrhu пишет:
Это нужно спрашивать у Люмэкс. Где-то слышал, что эту методику определение нп в воде делали под энергетиков, отсюда и турбинное масло.
Yrhu пишет:
Что значит правомерно? Для себя вы можете делать, что хотите, а вот, если работаете по методике, извольте руководствоваться её положениями. В ПНД Ф 128-98 градуируемся по турбинному маслу в гексане, ГСО для контроля точности используем турбинное масло в водорастворимой матрице. Можете проградуироваться по индустриальному маслу или какому-либо еще к ГЕКСАНЕ, а контроль точности опять же по НП в водорастворимой матрице.
Yrhu
Ранг: 225
27.12.2023 // 5:51:15
alexchem пишет:
В паспорте на ГСО 7950-2001 прямо указано что используется турбинное масло Т22 или индустриальное масло И-40а. И флуориметрический метод указан в назначении СО. Поэтому и вопрос.
alexchem пишет:
У нас проблема оказалась в извлечении масла из воды. Возможно нарушение температуры хранения при транспортировке или хранении. Развели гсо в водорастворимой матрице в гексане ("в наглую") и увидели почти 100% ное совпадение с расчетом. Извлекая тот же гсо из воды, имеем снова занижение в раза. Очень плохо извлекается индустриальное масло из воды. Будем искать турбинное масло в матрице
Спасибо за участие!
vmu
Ранг: 1419
27.12.2023 // 8:47:04
Yrhu пишет:
А "извлекаете из воды" вы его чем? Не тем же гексаном или иным орг. растворителем? Матрица ГСО, допустим, водорастворима, а масло - нет. Если вы так будете описывать проблемы, вы их не решите.
Yrhu
Ранг: 225
27.12.2023 // 9:27:42
Извлекаем гексаном. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
