нефтепродукты в воде >>>
  Ответов в этой теме: 31
Yrhu
Ранг: 225
27.12.2023 // 9:36:46
ГСО в водорастворимой матрице должна растворяться в воде. Масло тоже значит должно как то переходить в воду, может в виде коллоида, а может растворяется. Просто там очень маленькие количества-1 мг на 1 л. воды. То есть это уже прописанная в паспорте процедура, и значит масло должно переходить в раствор. Иначе никак.
Yrhu
Ранг: 225
27.12.2023 // 9:52:53
alexchem пишет:
В ПНД Ф 128-98 градуируемся по турбинному маслу в гексане, ГСО для контроля точности используем турбинное масло в водорастворимой матрице.
А не подскажете, какой ГСО делается на базе турбинного масла в водорастворимой матрице. И где его можно приобрести?
vmu
Ранг: 1431
27.12.2023 // 10:44:44
Редактировано 4 раз(а)
Yrhu пишет:
Вы с ГСО что делаете? Разбавляете водой? Без разбавления засовываете в прибор? Во флюорат водный раствор (разбавленный или неразбавленный) пихаете или экстракцию орг. растворителем, не смешивающимся с водой, все-таки из него делаете? (Upd: увидел выше, что экстрагируете гексаном, но тогда как? Ополаскиваете гексаном весь сосуд с водной пробой или отбираете порцию пробы для дальнейшей экстракции?) А градуировка прибора по растворам НП в чем? При разбавлении ГСО водой во много раз нахождение НП в воде вам никто не гарантирует. ГСО, например, бенз[a]пирена в ацетонитриле тоже можно считать за ГСО в "водорастворимой матрице", вот только при нормальном разбавлении этого ГСО водой ацетонитрил спокойно растворится (он неограниченно смешивается с водой), а БП - нет.
alexchem
Ранг: 496
27.12.2023 // 12:50:25
Yrhu пишет:
alexchem пишет:
Мы работали с ГСО 8826, получалось очень хорошо, как маленькие концентрации, так и большие, правда не знаю производят их сейчас или нет. Один совет: мы таблетку растворяли в склянке (таблетку бросали в воду, перемешивали, вода мутнела), в которой и проводили экстракцию - для нефтепродуктов мы специально покупали склянки светлого стекла объемом 250 см3 с "притертой" пробкой и дополнительно притирали их. В таких притертых склянках мы проводили экстракцию и проб нефтепродуктов, а разделяли в делительной воронке.
Также можно заказать ГСО 7117, только нужно уточнить, чтобы этот СО был на турбинном масле. А вообще посмотрите в аршине по описанию типа.
Karl
Ранг: 401
28.12.2023 // 17:54:25
olga80 пишет:
подскажите, есть ли прибор для определения нефтепродуктов в воде. Хотим приобрести. Что нужно в комплекте еще приобретать к прибору. какой-нибудь не очень дорогой прибор. спасибо за ответы.
Только не КН-2 или КН-3, берите флюорат !
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
transformer
Ранг: 177
29.12.2023 // 11:00:04
Yrhu пишет:
alexchem пишет:
Если будете брать флюорат, то "Люмекс" выпускает ГСО 7950-2001. На нем нормально прибор градуируется. А для проверки можно использовать ГСО 8652-2005 (нефтепродукты в водорастворимой матрице - представляет собой раствор индустриального масла И-40А в ампулах) или ГСО 7117-94 (нефтепродукты в водорастворимой матрице - спрессованная таблетка). Кстати, мы с этими ГСО и на КН ради интереса (у нас просто в обл аккред нефтепродукты на флюорате, а кн- для жиров). Тоже нормально получалось. Еще есть турбинное масло в гексане ГСО 8823-2006. Но чего-то сейчас его в продаже наши снабженцы найти не могут. Может, позже появится
Yrhu
Ранг: 225
18.01.2024 // 6:16:01
vmu пишет:
Простите за молчание. Праздники и все такое))). Градуируем прибор по ГСО НП в гексане (например 10 мг/дм3, пишу по памяти, там и другие концентрации есть). ГСО в матрице водорастворимой разводим в воде. Получаем НП в воде 1 мг/дм3. Берем аликвоту 100 мл контрольного образца и в делительную воронку переносим. Добавляем 10 мл гексана, экстрагируем. Получаем раствор НП в гексане концентрацией 10 мг/дм3 (должны получить). Но по факту мы видим только около 5 мг/дм3. В пересчете на воду вместо 1 мг/дм3 имеем 0,5 мг/дм3. Когда мы начали уменьшать объем аликвоты, мы заметили тенденцию к увеличению концентрации НП в воде (разумеется делали пересчет на меньшую аликвоту). Т.е. у нас улучшилось извлечение. При аликвоте воды 10 мл мы получили значение 0,8 мг/дм3 в воде. Такое занижение происходит часто. Возможно из-за нарушения условий хранения (не ниже 4 градусов по Цельсию). Поэтому мы попробуем другой ГСО в турбинном масле.
alexchem
Ранг: 496
18.01.2024 // 10:27:43
Yrhu пишет:
Не надо брать никакие аликвоты. Необходимо приготовить образец для контроля сразу нужной концентрации в необходимом объеме воды, например, 100 см3, но необязательно в таком объеме. А потом ВЕСЬ этот объем переливают в делительную воронку, ополаскивают емкость экстрагентом (гексаном) и проводят экстракцию или экстракцию проводят в самой емкости, как я вам уже выше писал, а затем слои разделяют в делительной воронке. Во-первых, часть НП садится на стенки емкости, в которой вы готовите нужную вам концентрацию, во-вторых, часть НП садится на стенки пипетки (цилиндра, мензурки) при переносе аликвоты. Отсюда могут быть занижения.
Yrhu
Ранг: 225
18.01.2024 // 10:56:02
alexchem пишет:
Yrhu пишет:
Мы делаем по НД
Yrhu
Ранг: 225
19.01.2024 // 10:01:32
Чтобы разобраться в причинах занижения, мы провели такой эксперимент. Внесли в делительную воронку 100 мл дистиллированной воды, туда же внесли 0,1 мл ГСО в водорастворимой матрице с концентрацией 1 мг/мл с помощью микрошприца (там на стенках тоже немного осталось, понимаю), извлекли с помощью 10 мл гексана, и опять увидели около 0,5 мг/дм3 в пересчете на воду. Когда же мы добавили в 100 мл воды 1 мл ГСО в гексане концентрацией 100 мг/дм3 плюс 9 мл гексана, то увидели как надо: около 1 мг/дм3 в пересчете на воду. Т.е. на стенках не сильно НП осели
