Аккредитация лаборатории с нуля >>>
  Ответов в этой теме: 14
AlexeyVolkov
Ранг: 105
10.01.2023 // 17:10:30
kedr пишет:
Хотим подаваться в ФСА.
Можете еще подсказать по СМК, в приказе №707 указано что должно входить в СМК и в ГОСТе 17025-2019 также указаны требования к СМК. На что именно нужно ориентироваться, на приказ или ГОСТ? И есть ли какие-то отличия от вариантов внедрения А и В в ГОСТе 17025-2019?
Соблюдать нужно всё (Приказ 707 обязателен в связи с ФЗ 412, ГОСТ 17025 обязателен в связи с Приказом 707, такая вот цепочка), у вас еще параллельно будет 704 Приказ об отчетности во ФГИС и др.
По А и В не подскажу, ибо сам не разбирался, могу напутать
В общем, если у вас нет никого с опытом аккредитации в ФСА или подготовки к аккредитации, то лучше либо нанять такого человека, либо искать объемные платные курсы и смотреть форумы (например тот же Линко). Это довольно нетривиальное и долгое занятие...
P.S. Еще есть организация Аналитика по аккредитации, но если у вас есть требования к наличию аккредитации именно в нац органе, то Аналитика вам не подойдет, только ФСА
kot
Ранг: 2140
11.01.2023 // 3:37:16
AlexeyVolkov пишет:
Соблюдать нужно всё....
(офф) Так-то оно так, но в части соблюдения правил игры команды то две, а игра идет в одни ворота. Получается сверху приходит вводная, к примеру, что денег на стандартизацию нет - разрабатывайте ГОСТы как хотите, это все ОК времена тяжелые. Но ассиметричный ответ низов типа "ну тогда и на аккредитацию денег тоже нет" никак не допускается, ибо это нарушает всемирную гармонизацию по ИСО 17025, да и наши "партнеры" не одобрят.
kedr
Ранг: 8
12.01.2023 // 14:25:34
AlexeyVolkov пишет:
kedr пишет:
К сожалению никого нет поэтому остается черпать информацию из различных форумов. О курсах действительно стоит задуматься)
А нужно ли будет прикреплять документы о методиках испытаний при подаче документов на сайте Росаккредитации?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
17.01.2023 // 15:09:30
kedr пишет:
По-моему, методики при подаче не прикрепляются (но их могут запросить эксперты)
Но утверждать не могу, не подавался никогда с нуля, только ПК
