Контроль качества дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Контроль качества дистиллированной воды
КД
Ранг: 177
10.08.2006 // 7:03:57
Существует соответствующий ГОСТ с кучей маловразумительных методик. Но я не могу понять, если мы регулярно измеряем удельную электропроводность (УЭП) и получаем маленькую величину, то не значит ли это, что в воде ионов мало и зачем тогда куча всех этих методик?
Antipen
Ранг: 26
10.08.2006 // 9:17:06
КД пишет:
ПДК некоторых веществ например ртути не такое великое что бы давать большую удельнопроводность, УЭП это для оценки концентрации хлоридов.
Lenta
Ранг: 254
10.08.2006 // 10:19:31
КД пишет:
Зависит от назначения воды. Что Вы определяете.
Если Вы работаете на уровне ppm, ppb то знать Вам необходимо, что дает вклад в электропроводность.
КД
Ранг: 177
10.08.2006 // 23:31:47
Да нет, у нас стандартные задачи - азотная группа, фосфаты, сухой остаток, взвешенные и т.д. Из тех, которые в малых количествах встречаются - только медь и марганец, но тогда используем бидистиллят, который, кстати, по УЭП тоже соответствует норме. Методики все в основном фотометрические. По-моему, в нашем варианте такая тщательная проверка воды по этому ГОСТу - пустая трата времени, особенно если учесть, что сравнение там в основном визуальное, а не инструментальное. Что можно там глазом отличить?
Banturg
Ранг: 141
10.08.2006 // 23:56:35
А контролировать по ГОСТ постоянно надо только рН, проводимость. Остальное если производитель, а внутри лаборатории для себя можно сделать периодически анализ (например при чистке дистилятора) и не париться
КД
Ранг: 177
15.08.2006 // 0:20:05
Ну так и я про это! Если посчитать норму по УЭП, то получается, что содержание любого иона никак не должно быть выше чем по методике ГОСТа на дистиллят. Т.е. даже если в дистилляте один загрязняющий ион, а тем более если несколько, ведь УЭП сумму меряет!
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
КД
Ранг: 177
21.08.2006 // 0:05:19
Так кто мне скажет, на фига гонять кучу непонятных методик вместо того чтобы просто измерить УЭП?
Meles
Ранг: 123
21.08.2006 // 13:04:47
КД пишет:
Не знаю, как у Вас, а у нас фосфатов и азотных соединений тоже на уровне мкг/л, и одной электропроводностью не отделаешься... Думаю, контролировать содержание в воде "ваших" компонентов все-таки надо.
21.08.2006 // 15:09:45
КД пишет:
А кто Вас заставляет гонять кучу методик?
Если по холостым опытам по Вашим методикам Вы видите, что чистоты дистиллята достаточно для Ваших целей и ее можно контролировать только по электропроводности, так и флаг Вам в руки.
Как правильно сказали, такой контроль дистиллята делают, когда необходимо подтвердить его пригодность для некоторых специфических целей и малых уровней обнаружения (ниже ppb).
Как это не кощунственно звучит, есть анализы, которые и на обычной водопроводной воде можно сделать с результатами не хуже, чем на дистилляте.
КД
Ранг: 177
21.08.2006 // 23:53:25
2 Леонид:
Так вот и хотелось бы узнать, могу ли я сунуть под нос проверяющим журнал с замерами УЭП, а не всеми этими методиками? Конечно, видно, что чистоты дистиллята вполне достаточно. И даже если бы было недостаточно, она все равно учитывается в холостой пробе.
Karl
Ранг: 401
22.08.2006 // 0:58:45
Вспомните: пятилетка-это закон! Так же самое и Гост!
