Контроль качества дистиллированной воды >>>
  Ответов в этой теме: 20
КД
Ранг: 177
22.08.2006 // 7:32:40
Да вот и не хочу я вспоминать, а тем более воплощать. Все делают потому что "есть ГОСТ", "требуют проверяющие" и т.д., а не потому что в этом есть какой-то смысл. Пока не начнем возмущаться - ничего не изменится.
Meles
Ранг: 123
22.08.2006 // 15:09:17
КД пишет:
могу ли я сунуть под нос проверяющим журнал с замерами УЭП, а не всеми этими методиками?
Я бы не рискнул. Одно дело - внутрилабораторная практика, другое - показуха для проверяющих. Кто Вам мешает вести фиктивный журнал контроля дист. воды с "нужными" цифрами?
Banturg
Ранг: 141
23.08.2006 // 12:14:02
Согласно ГОСТ 6709-72 необходимо контролировать рН (обязательно), проводимость и температуру при которых проводились измерения. Остальные показатели контолируйте (или пишите что проводите) с определенной периодичностью (например 2-3 мес.) и все. А на Украине кроме того принят в качестве национального стандарта еще и ИСО (вода для аналитического применения) (номер забыл).
Так что ведите журнал, держите под рукой стандарты и все будет в порядке
Serg
Ранг: 107
23.08.2006 // 13:39:40
Banturg пишет:
Кстати и в России принят ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) "Вода для лабораторного анализа. Технические условия" со сроком введения 01.01.2007
Serg
Ранг: 107
23.08.2006 // 13:41:55
Banturg пишет:
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
Banturg
Ранг: 141
23.08.2006 // 22:20:11
Да, на Украине принят как стандарт ДСТУ ISO 3696:2005 "Вода для аналитического использования. Спецификации и методы испытаний"
Banturg
Ранг: 141
23.08.2006 // 22:21:15
vodoh
Ранг: 8
17.03.2015 // 15:23:27
Подскажите, плиз! ГОСТ 6709, определение меди! Растолкуйте детально, для чего готовить раствор, содержащий Си (0,001 мг/дм3), и что за "добавить 0,0005 мг Си" -какой? зачем? Вообще, мрак, а не ГОСТ!
Ijen
Ранг: 4
17.03.2015 // 15:54:53
vodoh пишет:
Все очень просто.
Готовится раствор сравнения по меди с содержанием 0,0005 мг Cu на 25 кубиков анализируемой воды и сравнивается окраска. 0,001 мг/см3 Сu нужен для того, чтоб взять пол-кубика этого раствора и внести в колбочку сравнения. Далее все по методике. Вообще метод деревянный и врядли до сих пор используется адекватными людьми.
vodoh
Ранг: 8
18.03.2015 // 8:41:42
Спасибо! А где бы это прочитать? Ведь в ГОСТе ни слова про эти злосчастные 0,5 см3! То, что ГОСТ не фонтан, понятно. Но выхода нет (лаборатория аттестована на мониторинг поверхностных вод). Или есть? Подскажите! Я знаю только ГОСТ 6709 и 52501, но в последнем нет нужных нам для проверки показателей.
