Расчет неопределенности по валидационным характеристикам >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Расчет неопределенности по валидационным характеристикам
Максим88888888
Ранг: 15
11.01.2023 // 15:27:16
Позорный вопрос. Как рассчитать неопределенность по валидационным характеристикам, если найдены для методики прецизионность в условиях повторяемости, прецизионность с изменяемыми параметрами оператор, время, есть степень извлечения также? А то в руководствах по определению неопределенности и в примерах валидаций от коллег по-разному у всех.
OldBrave
Ранг: 1392
11.01.2023 // 21:34:35
на то она и "неопределенность", что определяется с некой вероятностью...
tag
Ранг: 823
12.01.2023 // 6:39:32
Максим88888888 пишет:
Вы по какому нормативному документу раздумываете рассчитать неопределенность?
Chemist Yury
Ранг: 82
12.01.2023 // 10:14:47
В руковдстве Еврахим ситак все это описано. Также есть неплохой документ Nordtest 537.
А так можете проверить значимость смещения по критерию Стьюдента как
t=(1-Rec)/u(Rec)
u(Rec)=СКО (Rec)/корень(N)
Если незначимо то просто можете взять как U=2*Uпрецизионности внутрилаб
Если значимо то необходимо ввести поправку на степень извлечения или загнать смещение в неопределенность
OldBrave
Ранг: 1392
12.01.2023 // 20:06:02
Максим88888888
Ранг: 15
12.05.2023 // 14:23:38
"Если незначимо то просто можете взять как U=2*Uпрецизионности внутрилаб"
И затем полученную неопределенность еще умножают на коэффициент охвата 2 (при Р=0,95) для нахожления уже РАСШИРЕННОЙ неопределенности, верно? Просто конские значение получаются тогда...
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Максим88888888
Ранг: 15
12.05.2023 // 14:25:33
Chemist Yury пишет:
t=(1-Rec)/u(Rec)
Chemist Yury
Ранг: 82
17.05.2023 // 9:52:54
Это уже расширенная неопределенность. Просто суммарная неопределенность принимается равной СКО внутрилаб прецизионности когда смещение незначимо.
OldBrave
Ранг: 1392
17.05.2023 // 18:29:52
Редактировано 4 раз(а)
Chemist Yury пишет:
Это справедливо лишь для среднего результата определения при числе параллельных определений равном числу параллельных определений выполненных при валидации методики. Однако, часто число параллельных определений сокращают до двух, вот для этого случая неопределенность определения расширяют, умножая на соответствующий коэффициент Стьюдента. Смещение здесь вообще не имеет значения, поскольку уже учтено при валидации.
Это значит, что при проведении валидации методики следует учитывать расширение неопределенности результата при сокращении числа параллельных определений.
Chemist Yury
Ранг: 82
18.05.2023 // 9:18:36
в теме речь идет идет о расчете неопределенности по валидационным характеристикам.
OldBrave
Ранг: 1392
13.06.2023 // 23:00:25
Chemist Yury пишет:
Вообще, неопределенность результата сама является валидационной характеристикой. Поэтому, вопрос требует уточнения.
