ВЭЖХ, анионы, диагноз >>>
  Ответов в этой теме: 32
mf
Ранг: 81
29.01.2023 // 12:38:32
vmu пишет:
mf пишет:
А откуда пик без колонки появится?
Оттуда же откуда с колонкой. Если вы ввели ион в систему, детектор откликнется на него.
Ага, только ввести нужно не раствор иона (одного, а не многих, как при градуировке) в воде, а раствор иона в элюенте, предварительно удалив оттуда эквивалентную часть карбонатов/бикарбонатов. На сколько меньше должна быть концентрация карбонатов в таком растворе? а бикарбонатов? И даже, если вдруг, вы назовёте мне цифры, я абсолютно не уверен в репрезентативности такого эксперимента.
vmu
Ранг: 1403
29.01.2023 // 19:21:44
mf пишет:
Ничего не надо удалять, ничего не должно. Возьмите да заколите. Делов-то. Будут отличия состава пробы от состава элюента - будет и сигнал. Для раствора на воде таки отрицательный пик скорее увидите. Да, смысла нет. Для раствора на ПФ без всяких удалений получите положительный пик от аниона-аналита. Оценить стабильность работы системы без колонки можно. Лучше при этом вместо колонки не переходник нулевого объема поставить, а длинный капилляр. Сам таким баловством (с подавителем, но без колонки) не занимался, но при поверке ионника растворы (на воде и с чистой водой в качестве ПФ) без колонки (но и без подавителя) колол.
