Реанимация электрода >>>
| Автор | Тема: Реанимация электрода | ||
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Редактировано 1 раз(а) Нашел электрод ЭСК-10612, который пролежал лет 8. Сказали, что им практически не пользовались, но там все высохло. Можно ли его реанимировать? Еще вопрос по электродам. Хочу заказать новый "полумикро". Посмотрел характеристики ЭСК 10312 и 10612. Различаются по показателю R (MOm). Если я правильно понял это электрическое сопротивление. У одного 500-1000, у другого 50-250. Для обычных лабораторных целей (рН буферов и т.п.) это не имеет значения? |
Редактировано 1 раз(а) AA_Alex > "Нашел электрод ЭСК-10612, который пролежал лет 8. Сказали, что им практически не пользовались, но там все высохло. Можно ли его реанимировать?" Можно попробовать - ибо что Вы теряете, если "реанимация" не получится? > "Посмотрел характеристики ЭСК 10312 и 10612. Различаются по показателю R (MOm). Если я правильно понял это электрическое сопротивление. У одного 500-1000, у другого 50-250. Для обычных лабораторных целей (рН буферов и т.п.) это не имеет значения?" Эти электроды различаются также диапазоном измеряемых значений pH и рабочим диапазоном температуры (0-14: 20-100) и (0-12; 0-100) соответственно. Хотя чем больше сопротивление, тем дольше и надёжнее электрод будет работать. Для "pH буферов и т.п." (в том числе емкостей, в которые налит этот буфер, лабораторных столов на которых они стоят и т.д.) - это не имеет никакого значения. Но для pH-метра к которому они подключены - более чем. Поскольку далеко не каждый "современный" прибор допускает подключение электродов с сопротивлением 1 ГОм. Во-первых - себестоимость pH-метра без претензий на работу с высокоомными электродами снижается на весьма значительную величину. И напротив, отпускная цена, как известно, определяется отнюдь не техническими характеристиками, а скорее агрессивной рекламой. Тем более, что оценивать приборы по характеристикам, похоже, вскоре будет вообще некому... Во-вторых, продавцы приборов и электродов, как правило, одни и те же организации. Им значительно выгоднее продавать электроды, которые работают не более года, и к ним в комплекте приборы, которые могут работать только с этими "фирменными" электродами. С другой стороны, с электродами 50-250 МОм работать проще - с любым прибором. Они реже "плывут", менее чувствительны ко всевозможным наводкам и т.д. Всё определяется требованиями. |
Редактировано 5 раз(а)
Михайл Борисович, спасибо за исчерпывающе подробный ответ. рН-метр у нас ваш - Мультитест. Так что с совместимостью электродов все в порядке. |
mf Пользователь Ранг: 81 |
Редактировано 1 раз(а) Господи, не приведи дожить до такого. Как же у меня всё хорошо. AA_Alex, куда вам отправить рабочий электрод с истёкшей поверкой? |
Редактировано 1 раз(а) mf > "Господи, не приведи дожить до такого. Как же у меня всё хорошо. ...куда вам отправить рабочий электрод с истёкшей поверкой?" Так и у него всё хорошо: почти новый электрод раздобыл. А кое-где (подальше от надзирателей) вообще ещё советскими пользуются. Кроме того, товарища, как очевидно, не сократили лет за пять с половиной до отодвинутой пенсии - в связи с очередной "оптимизацией", "модернизацией" или "вакцинацией". И даже не отправили туда, где эти электроды совсем не требуются. А Вы говорите... |
А, тогда прошу прощения. |
Редактировано 2 раз(а) Господи, не приведи дожить до такого. Как же у меня всё хорошо. AA_Alex, куда вам отправить рабочий электрод с истёкшей поверкой? Да нормально у нас все, и с электродами тоже. Сейчас собираемся покупать микро, чтобы в мелких эппендорфах можно было мерить (100-200 мкл). И у нас научная лаба (биохимия) и нет этих жутко-дебильных заморочек с НД, СОПами, ВЛК, GMP, ГОСТАМи, валидациями, Роскомнадзорами, аккредитациями и т.п. Я с этим в свое время сталкивался, когда подрабатывал в фармкомпаниях.
AA_Alex > "...и нет этих жутко-дебильных заморочек с НД, СОПами, ВЛК, GMP, ГОСТАМи, валидациями, Роскомнадзорами, аккредитациями и т.п." Это Вы ещё с "представителями заказчика" и ГОСТ РВ не встречались, особенно сейчас.
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Старый тоже можно попробовать реанимировать. Промойте, залейте свежим электролитом 3М KCl. Вымочите его в 0,1 м солянке или буфере 1,65. После этого попробуйте выполнить градуировку рН-метра с ним. Если крутизна электродной характеристики будет меньше 95% от теоретической (это крайний предел), то лучше его не использовать (теория для 20 оС - 58,2 мВ/рН, для 25 - 59,2). Какой же Вы счастливый человек. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, я именно это и собираюсь сделать, так как в свое время внимательно прочитал Ваши подробнейшие посты про рН-метры и электроды. Отдельное спасибо за это. Еще вопрос про крутизну. Что-то я нигде не нашел про это. Например, у меня при калибровке прибор выдает значение - 54, то есть это отрицательная величина. Крутизна должна быть не меньше теоретической - 58. С математической точки зрения значение - 54 больше, чем - 58. Или имеется в виду значение по модулю? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Том 1. С. 116. Уравнение Нернста. https://portal.tpu.ru/SHARED/o/OAA/academic/Tab3/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%201_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Том 2. С. 15. Уравнение Никольского. https://portal.tpu.ru/SHARED/o/OAA/academic/Tab2/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%202_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf |
Ответов в этой теме: 21
