Предел игнорирования пиков при ВЭЖХ анализе примесей >>>
Partos Пользователь Ранг: 53 |
Редактировано 2 раз(а) Спасибо всем! По теме вопроса - почитал разные мнения, всё таки склоняюсь брать за итог концентрацию с пересчетом. В крайнем случае, можно будет объяснить, что делали расчеты по "наихудшему случаю", в принципе это уважительная причина. По поводу ГОСТ, есть реально невоспроизводимые методики из-за мелкой ошибки. Если интересно - "ГОСТ 32035-2013. Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа" п.5.3.1 (ареометрический метод определения крепости) и "ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа." п.5.3.1. Там настолько глупо получилось, что мы даже решили разработчикам позвонить. Ответ был что-то вроде "Вы о чем вообще? Какие ошибки? Все по нему работают, никто не жаловался "Вкратце, для определения крепости берется 5/5 водно-спиртовой жидкости, 4/5 перегоняется в другую колбу и доливается на оставшиеся 1/5 водой, потом в этой колбе меряется крепость. Диапазон измерения объемной доли спирта указан 0-100%. Как они больше 80% намерили со всеми своими валидациями - загадка). |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Это вариант в пользу потребителя ЛС, но не в пользу производителя. Вы предвзято относитесь к производителю? ... |
valerra Пользователь Ранг: 141 |
"Методика не воспроизводится" -- это термин фармацевтической аналитики, включает в себя все случаи кроме "Соответствует" и "Не соответствует", в т.ч. те случаи, когда в утверждённой документации выявляются ошибки и опечатки. А ошибки и опечатки встречаются довольно часто, это довольно распространённая ситуация. Добавлю, что НД на фарм. препарат не просто утверждается теоретически, методику по НД апробирует гос. лаборатория, а затем по этому НД проводится контроль в гос. лаборатории первых трёх серий препарата -- и даже после всей этой процедуры всё равно попадаются опечатки в тексте НД. |
valerra, я знаком с процедурой регистрации ЛС, процедурой рассмотрения, экспериментальной апробации и утверждения НД на ЛС. Контроль первых трех серий выполняется по утвержденному НД, поэтому тут в НД уже никакие правки не могут быть внесены. Как выполняется этот контроль при наличии ошибки в НД? Ну, видимо, как-то выполняется, с фактическими корректировками ошибок, если они критичны, вроде не той размерности величины в формуле, или строго по НД, если ошибки хоть и влияют на цифры, но не влияют на оценку соответствия. Не оставлять же страну без лекарств. И никто при этом не пишет, что "не воспроизводится", хотя в крайнем случае жалобу в Минздрав написать возможно. "Не воспроизводится" - это все-таки когда в НД указано несуществующее оборудование или, например, неадекватные требования ППХС, которые никакими танцами с бубном не удается выполнить. Наличие же ошибки в формуле не влияет на принципиальную возможность получить результат по методике. Просто результат будет неправильный. Впрочем, при желании такой неправильный, не воспроизводящий ожиданий, результат, наверное, можно обозначить эвфемизмом "не воспроизводится методика". |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Не читал этот ГОСТ, но, допустим, нужна кому-то чувствительность. Но главное, МС/МС - это очень высокая селективность. Это идет в стоимость анализа. Оплачивает заказчик анализов. Это скрининговые методы. По-быстрому отсеять пробы, где гарантированно нет аналита выше некоторого уровня, и выявить пробы, где (с сильно не 100 %-й вероятностью) он есть выше этого уровня. Последние пробы отправляются на анализ-подтверждение нормальным методом, чтобы получить более точные результаты. Как должны искать? Собаками и фонариками? Возможно, все наоборот. Некоторые высокие российские ПДК обусловлены тем, что низкие концентрации в России просто не умеют (не имеют оборудования...) определять. |
Вы назначение ГОСТа все-таки прочтите, разве он предназначен для "ковровых проверок" Роскачества в гипотетических целях оздоровления нации? Стандарт предназначен для производственного контроля, вот как раз производитель лучше всех знает где и что искать и нужно ли искать в принципе, ну не нужны ему для этого СИМ моды и прочие навороты. Внешне это напоминает поиски антибиотиков в больничных стоках вместо мочи пациента... Ладно здесь это офф, хотите поговорить – заводите тему… |
Не я начал офф - не мне и заводить. |
Ответов в этой теме: 28
