ГХА трансформаторного масло >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ГХА трансформаторного масло
София
Ранг: 18
16.08.2006 // 23:37:35
Подскажите что сделать и почему на Перкин не получаем пики кислорода и азота при ГХА стандартизированой газовой смеси?
Xenofil
Ранг: 302
17.08.2006 // 7:06:25
А не могли бы Вы поподробнее описАть конфигурацию - какие колонки, детекторы, газ-носитель, режимы?
Что касается пары кислород-азот, то она, как правило, делится на молекулярных ситах. Если ваше оборудование (судя по Вашим предыдущим постам) давно не эксплуатировалось, то сита хапнули влагу и без рекондиционорования колонок не обойтись.
Dmitryus
Ранг: 417
17.08.2006 // 8:57:55
Действительно, прокондиционируйте колонки(в соответствии с паспортом на колонку). Но если ничего не видно-сигнал-то вообще есть?-трясите перкиновцев-сервис, по отзывам, у них ничего, равно как и методическая поддержка.
Xenofil
Ранг: 302
17.08.2006 // 12:34:59
Насчет кондиционирования колонок.
Если это комбайн с переключающими кранами и предколонками, то я бы поостерегся впрямую использовать данные паспортов на колонку. У меня на Varian RGA в термостате кранов с набивными колонками (капиллярки стоят в основном термостате) на котором было указано T max190 были колонки с предельной температурой 165 (а рядом колонки на 350). Мне приходилось их снимать и кондиционировать в отдельном термостате.
Marat
Ранг: 1788
17.08.2006 // 21:23:46
Xenofil пишет:
... Мне приходилось их снимать и кондиционировать в отдельном термостате.
Мало того, это категорически требует инструкция!!!
София
Ранг: 18
17.08.2006 // 23:52:15
AUTOSYSTEM XL W/O PPC - тот самы GC работает уже 5 лет, но те 2 газа не получались с самого начало.
TCD Detector, FID (Chanel A), Integral link-Autosys,Packet injecor vacuum gas extraction - Тьоплер насос, methanizer.Dual-station gas purifier для аргона, воздуха и водорода (Deoxi W, charcool filter, Swagelok Fit(shafter protection).Генератор водорода работает только с дейонизираной водой и deioniser bags. Про molecular-sieve filter на этом ГХ не знаю, но на ГХ для PCBs имеется. Конечно завтра буду обсуждат Ваши коментарии с сервизном инженере Перкина, делающий профилактики всех ГХ. Он хорошо делает весь сервис, но нам не с кем обсуждат тонкие моменти внедрении стандарных методик.
Так сейчась и вспомнила, что ГХ покупали 1997г, а запускали 2000г. Может поэтаму и не поучается с самого начало.Те 3 года на складе????
Газовый хроматограф Varian 430 GC Газовый хроматограф Varian 430 GC
Компактный одноканальный газовый хроматограф с инжекторами 1177 (капиллярный с возможностью деления потока) и 1041 (насадочные колонки и капиллярные колонки 0.53 мм.) и детекторами ПИД и катарометр (с возможностью поддува газа для работы в режиме малых потоков).
Xenofil
Ранг: 302
18.08.2006 // 12:04:37
Marat пишет:
Xenofil пишет:
Извините, а у Вас есть подобная инструкция? И на какой хроматограф? В наших мануалах (на англ.) я подобной рекомендации не нашел. Так что ковыряемся в меру своего понимания процессов происходящих в приборе. К сожалению, проблем хватает.
Xenofil
Ранг: 302
18.08.2006 // 12:33:22
София пишет:
...Те 3 года на складе????
Мы получив свой хроматограф всего через несколько месяцев доставки и хранения и имели аналогичную проблему - пара кислород-азот была не на своем месте. Наладчик нам быстро подкорректировал программу поворота кранов с предколонками и проблема ушла (временно). Теперь регулярно мучаемся демонтируя колонки и кондиционируя их.
Есть один вопрос, интересующие Вас пики не выходят вовсе или выходят одним пиком? Судя по всему у Вас FID Chanel A работает нормально (кстати, сколько у Вашего хроматографа каналов?) и проблемы только с каналом TCD. Имеются ли на данном канале какие либо свидетельства нормальной работы TCD - неопознанные пики, дрейф нулевой линии, шумы? Если Вы видите только ровную прямую, то или TCD "умер" , или умный прибор сам отключил детектор (недостаточное давление газа-носителя, неравномерность расходов по каналам TCD, негерметичность и т.д.). Какой используется газ-носитель в канале TCD? Проблематично сделать водород, кислород, аргон, азот на одном газе-носителе.
Dmitryus
Ранг: 417
18.08.2006 // 12:45:51
Xenofil пишет:
Marat пишет:
Xenofil пишет:
Hу тут просто здравый смысл..у Вас же должны быть(есть) паспорта неа колонки, кои установлены в одном термостате...буржуи любят давать общий мануал и все, даже на сложный сконфигурированный на работе комбайн. Сервисная информация закрыта так-столкнулся с тем, что многие хитрые коды людям дают только на тренинге под запись-и ничего на бумаге или болванке.
Xenofil
Ранг: 302
18.08.2006 // 13:00:58
Dmitryus пишет:
Hу тут просто здравый смысл...
Если бы его еще хватало . Вот на моем комбайне время от времени вылезают какие-то артефакты явно от переключения кранов (их пять) предколонок (колонок семь) и соображалки явно не хватает .
Сергей Костиков
Ранг: 1811
18.08.2006 // 15:48:23
София пишет:
Возьму на себя смелость порекомендовать обратиться в СвердловЭнергоремонт. Координаты можете найти в сети.
