каким детектором и какой колонкой можно поискать следы масла в водороде? >>>
Проблема расширяется, масло нашли и в трубах с азотом. Поэтому время дают побольше. Как вариант- пробулькать и на спектрофотометре ещё поискать |
Nikolays Пользователь Ранг: 216 |
Если трубы новые, то в них может быть до фига масла. |
Редактировано 1 раз(а) Трубы старые, но сначала был прорыв масла в воздшную систему. Потом заподозрили водород. теперь и азот- а это километры трубопроводов. Продувка систем идёт обратным потоком. Да и диверсии никто не исключал- так что будем искать ' ');
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Уж очень изысканно для диверсии. ПМСМ. |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Редактировано 1 раз(а) Пральна. Проще насс-ть куда-нибудь. ![]() Самое простое пробулькать 100500 м3 через воду и посмотреть на плёнку. Ну или сделать то же самое через гексан (хч осч) и вколоть. |
Редактировано 2 раз(а) Пока развёл густое масло КС-19 в октане, режим колонки- 2 мин на 50 град и потом подьём до 270 со скоростью 60 град в минуту- получил характерный заборчик с четвёртой по двенадцатую минуту. Второе масло И-40А развёл в гептане- и забора пока не наблюдаю. Колонка 1 метр SE-30 на хроматоне. колонка далеко не свежая. детектор- ПИД. То-ли колонка вдруг забилась, то-ли детектор потерял чувствильность, то-ли второе масло хроматографу не нравиться. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
что-то так себе у вас атракцион. Смешно, конечно, но как-то грустно. Почему-то Варбан вспоминается... |
Редактировано 2 раз(а) , |
С воспроизводимостью может быть засада, ибо унос гексана при пробулькивании будет большой. Как-то надо организовать с или через обратный холодильник и охлаждать чем-то по существеннее воды. Или точно доливать испарившийся объём. Нужно, что, количественно измерить, или только зафиксировать факт наличия? |
Ответов в этой теме: 28
