каким детектором и какой колонкой можно поискать следы масла в водороде? >>>
  Ответов в этой теме: 28
Marat
Ранг: 1788
04.03.2023 // 7:44:02
Определение масла в воздухе - ГОСТ Р ИСО 8573-2-2019. Ранее был советский ГОСТ - аналогичен новому.
Контроль масла на поверхностях - ОСТ 26-04-2574 (есть в сети). Лучше всего использовать ИК-метод.
Викторин
Ранг: 2727
04.03.2023 // 10:40:40
kump пишет:
Нужно, что, количественно измерить, или только зафиксировать факт наличия?
Нужен факт наличия и какое из двух мал попало в систему
ion+
Ранг: 2998
04.03.2023 // 19:13:57
Викторин пишет:
kump пишет:
Силикагель рассматривается?
IvanovPA
Ранг: 118
06.03.2023 // 5:57:07
kump пишет:
С воспроизводимостью может быть засада, ибо унос гексана при пробулькивании будет большой. Как-то надо организовать с или через обратный холодильник и охлаждать чем-то по существеннее воды. Или точно доливать испарившийся объём. Нужно, что, количественно измерить, или только зафиксировать факт наличия?
Может тогда сделать патрон, например с ситами (что-то на чем точно сядет масло), продуть большой объем, а потом с этих сит экстрагировать растворителем. А уже его кольнуть... Так возможно будет лучше с воспроизводимостью.
Все равно потом придется ставить количественную методику чтобы контролировать процесс очистки системы.
Викторин
Ранг: 2727
06.03.2023 // 8:39:57
ion+ пишет:
нашёл с утра только оочень крупный.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
Викторин
Ранг: 2727
06.03.2023 // 8:52:39
IvanovPA пишет:
Дело в пятницу закончилось тем, что мне точно принесли масло , которое нашли в трубе с водородом. Оно бесветное, чень-очень вязкое, на колонке больше похоже на КС-19. был-бы химиком, предположил бы, что это гидрированное КС-19 ))
ion+
Ранг: 2998
06.03.2023 // 8:59:36
Викторин пишет:
А стеклянная/кварцевая колонка насадочная есть?
Мне думается 3-х метроая была бы предпочтительнее. Набить подготовленным силикагелем и пропускать через неё водород 8-12 часов. Может даже увидите изменения цвета силикагеля.
Викторин
Ранг: 2727
06.03.2023 // 9:38:15
Появилась новая версия- достаточно правдоподобная по виду. Это в ПМА пошла реакция полимеризации(ПРИСАДКА ПОЛИМЕТАКРИЛАТНАЯ МАРКИ «Д»).
В результате проколол КС-19, смывы с труб, полимеризированный ПМА, растворённый в хлористом метилене и водород, запущенный напрямую в испаритель из подогретого проотборника. Проотборник лежал с пятницы, водород явно не чистый, но хватило только на один анализ. Результат- куски всего компота в одном флаконе. Буду ждать нового отбора водорода
