Определение нитратов если мешают примеси >>>
| Автор | Тема: Определение нитратов если мешают примеси | ||
Анастасия-27-27 Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте! Как определить нитраты если в растворе много железа и меди? Можно ли как-то очиститься от примесей? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Потенциометрией. Или любой методикой, где прописано устранение мешающих влияний. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Что именно за растворы? "много" - это сколько в цифрах? Каков диапазон определяемых нитратов? Каким методом определяете? В общем и целом, заметили правильно - потенциометрия может неплохо справиться. |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
Если не в сточной воде их ищете, то Капель выдает вполне адекватные результаты. В фотометрической ПНДФ...4-95 для устранения мешающих применяют суспензию гидроксида алюминия, можно совместить с разбавлением пробы. |
Капель стоит два с лишним миллиона))) Крайне маловероятно, что это рациональное предложение для определения копеечных с точки зрения коммерциализации анализа нитратов))) |
Капель стоит два с лишним миллиона))) Крайне маловероятно, что это рациональное предложение для определения копеечных с точки зрения коммерциализации анализа нитратов))) Ну да, дорогой прибор. Зато можно за один анализ определить основные анионы в пробе и никаких мешающих и длительного от них избавления. |
эвелина Пользователь Ранг: 1 |
А у меня вопрос, как при определении нитратов в воде устранить большое количество хлоридов ( как рассчитать количество нитрата серебра в количестве ,эквивалентном содержанию хлоридов? хлоридов в воде-1700мг/л) |
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-hloridov-pri-opredelenii-nitratov-v-prirodnyh-vodah/viewer |
Насколько я знаю метод с "Капелью", там вся оперативность определения "съедается" необходимостью тщательного фильтрования пробы через мембранный фильтр. Если потоковый анализ с 50 пробами в день, то не так уж это и быстро получается. |
Насколько я знаю метод с "Капелью", там вся оперативность определения "съедается" необходимостью тщательного фильтрования пробы через мембранный фильтр. Если потоковый анализ с 50 пробами в день, то не так уж это и быстро получается. На анализ надо всего-то 1 мл пробы. Я фильтрую 5 мл за 3-4 мин. Но это без учета сборки-разборки фильтров. Если потоковый анализ с 50 пробами в день, да еще и по ПНДФ.. 4-95, да еще с устранением мешающих, то это нереально. Но, к сожалению, Капелью нельзя анализировать стоки неочищенные( Может, есть экспресс-методики для масового анализа 50-100 проб за смену, но я о них не знаю. |
Приготовление раствора серебра сернокислого оптсано в ГОСТ 23268.9-78 |
