концентрация трилона Б >>>
  Ответов в этой теме: 15
maya6149
Ранг: 9
02.04.2023 // 19:39:10
vmu пишет:
Я имею в виду понятие значащих цифр. Значение 0.1 может быть округлением значений 0.100, 0.104, 0.096. Если методика с вас требует сходимость титрований на уровне процентов, то и значения концентрации нужно записывать с точностью до разряда, соответствующего процентам. Все значения выше можно записать как 0.1, но смысла в этом никакого. Разность макс и мин в данном примере не 0.1 - 0.1 = 0, а 0.104 - 0.096 = 0.008, т.е. 8 % от среднего, что уже неприемлемо.
поняла ,благодарю за ответ
vmu
Ранг: 1416
02.04.2023 // 19:54:29
maya6149 пишет:
я все выше написанное считала по формуле
С(ЭДТА) = С(MgSO4)* V(MgSO4)/V(ЭДТА)
С(ЭДТА) = 0,1 *25/ 25,4= 0,1( это я посчитала за нормальную концентрацию)
потом я 0,1/2(фактор эквивалентности ЭДТА) =0,05 (молярная концентрация).
К = 0,05/0,05 = 1 попали в предел 0,95- 1,05
правильно я сделала?
Вот не зря я усомнился. Формула правильная, но дальше...
1) Концентрация сульфата 0.1 - это 0.1000, или 0.14, или 0.118, или 0.096? Она должна быть известна с точностью до 3-4 знака после запятой.
2) 0.1000*25.0/25.4 = 0.0984, т.е. на 1.6 % ниже, чем 0.1000. Если номинально вы готовите 0.1000 М ЭДТА, то поправочный коэффициент тут равен 0.984, что удовлетворяет условию "0.95 - 1.05".
3) С вас по методике требуют нормальность? Вроде нет. По расчету выше вы получите нормальность ЭДТА (т.е. молярную концентрацию 1/2ЭДТА), если в формуле используется нормальная концентрация сульфата магния (т.е. молярная концентрация 1/2Mg). Если там молярная концентрация Mg, то и для ЭДТА получите вы молярную концентрацию ЭДТА (концентрацию "целой", т.е. 1ЭДТА).
4) Фактор эквивалентности - величина, которая по определению всегда меньше или равна единице, т.е. для ЭДТА не 2, а 1/2. Если C(ЭДТА) = 0.1 М, то С(1/2ЭДТА) = 0.2 М. Если C(ЭДТА) = 0.05 М, то С(1/2ЭДТА) = 0.10 М.
maya6149
Ранг: 9
02.04.2023 // 20:07:06
vmu пишет:
maya6149 пишет:
Вот мое задание :
4.1 Приготовление титрованных растворов
Раствор соли магния нормальной концентрации точно 0,1000 моль/дм3 (для установки коэффициента поправки раствора ЭДТА) приготовлен из стандарт-титра.
Раствор ЭДТА нормальной концентрации 0,1 моль/дм3 приготовлен из технического образца соли ЭДТА.
4.2 Установление молярной концентрации раствора трилона Б по 7-водному сернокислому магния, моль/дм3.
4.3 Концентрацию раствора трилона Б определяют следующим образом: аликвоту раствора 7 - водного сернокислого магния помещают в коническую колбу, прибавляют воду (общий объём - 95 см3), 5 см3 буферного раствора. К раствору прибавляют около 0,1 г смеси индикатора эриохром чёрный Т. Раствор перемешивают и титруют раствором трилона Б до перехода окраски из малиновой в синюю. Используют не менее трех разных объемов раствора 7 - водного сернокислого магния, моль/дм3 (от 15 до 25 см3).
4.4 Молярную концентрацию раствора трилона Б (С, моль/дм3) вычисляют исходя из зависимости между концентрациями и объемами растворов. Точную молярную концентрацию раствора C(Na2H2Tr•5Н2О), моль/дм3 вычисляют по каждому объему раствора 7-водного сернокислого магния. За результат принимают среднее арифметическое значение вычисленных концентраций.
4.5 Проверка приемлемости результатов определений.
Результаты определения концентрации раствора Na2H2Tr•5Н2О считаются приемлемыми при выполнении условия:
X max -X min ≤ R•Хср•0,01 (4.1.)
где Хmin, X max – полученные значения концентрации трилона Б в растворе, моль/дм3;
Хср – среднеарифметическое значение результатов, моль/дм3;
R – норматив допустимого расхождения, 3 % относительных единиц при Р=0,95, n=3
4.6 Коэффициент поправки для раствора ЭДТА молярной концентрации (К) вычисляют по формуле:
К= (С ист(фактическая))/(С (заданная)) (4.2)
Коэффициент поправки титрованных растворов должен быть в пределах 0,95-1,05
vmu
Ранг: 1416
02.04.2023 // 20:18:43
maya6149 пишет:
Вот мое задание :
Мы его уже обсудили. Теперь вы сможете его выполнить. Правда, полагаю, что авторы задания про нормальность/молярность сами плохо понимают, да ЭДТА пентагидратом ошибочно записывают.
maya6149
Ранг: 9
02.04.2023 // 20:19:57
vmu пишет:
maya6149 пишет:
Вот мое задание :
Благодарю Вас за помощь. Задание взято из гост 10398-76.,но вот часть которую я прикрепляла видоизменена(
