Лучший российский газовый хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 58
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Victor
Ранг: 90
03.03.2004 // 14:29:42
KNIISE пишет:
Vladimir_U пишет:
А что бы Вы хотели там видеть? Какие моменты?
Подробности по эксплуатации.
Напр., на сайте информация - можно установить до 5 регуляторов расхода или давления. Так "или", или "и/или"? И вообще, у хроматографистов может возникать много "технических" вопросов, которые по мэйлу/тел не выяснишь.
У нас (в Хроматэке) на хроматографе Кристалл-2000М всего может быть от нуля до 5 регуляторов расхода газа (РРГ), из них может быть только один по давлению, остальные - по расходу, или все по расходу.
В хроматографе Кристалл-5000.1 всего может стоять от 0 до 6 РРГ, по расходу и по давлению - в любой комбинации.
Что касается технических вопросов - скажите конкретно что вас интересует. Мы учтем это при модернизации сайта
Ранг: 661
08.03.2004 // 10:46:44
По поводу вкладышей к капиллярному испарителю. Мы купили несколько штук. Деталь довольно странная. Судя по всему герметичность обеспечивается путем сдавливания тонкой металлической прокладки в виде шайбы: деталь, закрепляющая вкладыш в испарителе давит на кольцо, зафиксированное на вкладыше, которое, в свою очередь давит на металлическую прокладку в виде шайбы. В большинстве, купленных нами вкладышей дело обстояло иначе: деталь фиксирующая вкладыш в испарителе давит на стеклянный вкладыш, а металлическое кольцо, надетое на вкладыш очень плотно, давит на тонкую металлическую прокладку в виде шайбы. В результате у большинства вкладышей очень быстро открашивались кусочки стекла от части, находящейся выше металлического кольца. Брак сплошной.
Способ гермитизации странный довольно. Металлическое кольцо надевается на полимерную прокладку, так что не понятно для чего все извращения: можно было ограничится полимерной прокладкой. По моему на Хроматэке очень некомпетентные инженеры работают.
Газовый хроматограф - устрйство очень примитивное, поэтому Хроматэк может делать довольно хорошие газовые хроматографы при таком профессиональном уровне сотрудников.
Andrew
Ранг: 1370
08.03.2004 // 18:33:14
12345 пишет:
По поводу вкладышей к капиллярному испарителю. В результате у большинства вкладышей очень быстро открашивались кусочки стекла от части, находящейся выше металлического кольца. Брак сплошной.
Разрешите полюбопытствовать, 12345? Вам приходилось когда-либо разрабатывать или производить хотя бы такие "примитивные" устройства, как хроматограф?
Старая русская поговорка гласит "Неча на зеркало пенять..." Если пользователь не в состоянии заменить лайнер, не расколов его, то виноваты конечно инженеры "Хроматэка", которые не учли, что пользователь будет устанавливать вкладыш создавая давления там, где это не нужно.
Но насколько я знаю, производитель уже учел пожелания подобных "высококомпетентных" специалистов и перешел, в основном, на герметизацию кольцом из термостойкого полимера.
Vladimir_U
Ранг: 111
09.03.2004 // 8:51:38
Andrew пишет:
Спасибо, Андрей, за поддержку, мы действительно уже давно учли данное пожелание и теперь герметизация осуществляется именно так как Вы отметили.
albert
Ранг: 440
09.03.2004 // 12:53:17
У нас есть Кристаллюкс4000М. Насколько я понимаю, сейчас уже обсуждается какой-то другой прибор. Но в том, который стоит у нас, дело обстоит именно так, как написал 12345. Сервисный инженер обучал несчастную тетеньку, которая работает на этом приборе, как нужно раскрошить графит и заполнить им какую-то фитюльку, чтобы уплотнить вставку. При этом сказал, что мы можем выкинуть то что было поставлено с прибором. Сам на этом приборе, слава богу, не работаю, но несчатная тетенька все время ко мне прибегает в случае каких-либо неисправностей. Прибегает часто. Поэтому в начале этого форума я написал: работать можно, но без особого удовольствия. И дело не в том, что прибор констуктивно плох - в большей степени издержки сборки и ненадежность отдельных блоков и деталей.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
Vladimir_U
Ранг: 111
09.03.2004 // 15:52:19
albert пишет:
Да, сейчас уже обсуждаются приборы от Хроматэка "Хроматэк - Кристалл 2000М". Обычно их в быту называют просто Кристаллами 2000М. А к Кристаллюксам 4000М Хроматэк никакого отношения не имеет.
Сергей113
Ранг: 326
13.03.2004 // 7:39:33
Маленькое замечание по Кристаллу-5000
Выходы с ДТП выполнены капиллярными трубочками.
На хроматографах с катарометрами мы делаем выходы в термостат, а дальше съемными трубками наружу. При скоплении конденсата трубки снимаются моются и продуваются.
А у работников Хроматэка какое объяснение данной конструкции (капиллярные трубки на выходе).
Semen Semenich
Ранг: 3
13.03.2004 // 13:56:08
капиллярные трубки - это конечно минус, при работе с жидкими легко слетающими фазами они конденсируются в трубках и вызывают повышенные шумы. В результате жалоб потребителя выпускается ДТП с широкими трубками. В такой версии конденсации в трубках не происходит, покрайней мере это не мешает. Однако выходят трубки не в термостат, может это плохо, но жалоб пока не было.
Сергей113
Ранг: 326
14.03.2004 // 3:33:52
Нет жалоб - это не значит, что нет проблемы.
Многие ли имеют возможность сравнить конструкцию имеющегося хроматографа, с тем что было или есть у других изготовителей.
Складывается впечатление, что разработчики хроматографов делают все с чистого листа, не беря на вооружение все лучшее, что есть у других.
12345
Ранг: 661
14.03.2004 // 15:38:12
Хотелось бы узнать у уважаемых сотрудников Хроматэка имеется ли возможность доработать систему регулирования температуры термостата колонок в старых Кристаллах 2000М.
