объем петли >>>
| Автор | Тема: объем петли |
optima Пользователь Ранг: 323 |
влияет ли объем петли на время выхода основного пика на обратнофазной колонке? |
Volan Пользователь Ранг: 24 |
Если нет перегрузки колонки по пробе, то не влияет |
Farma Пользователь Ранг: 382 |
Мне кажется, корректнее говорить не об объёме петли, а о количестве вещества, наносимого на колонку. При чрезмерно большом количестве Вы рискуете "перегрузить" колонку (резкое уменьшение времени удерживания), а если количество вещества находится в допустимых пределах, то объём петли (растворителя) влияет незначительно. |
Волгин VIP Member Ранг: 1335 |
Редактировано 1 раз(а) Все зависит от конкретной конфигурации прибора. Предположим, инжектор (6-ходовой кран)присоединен к гидравлическим коммуникациям так, что и заполнение петли и вымывание из нее образца в колонку происходит в одном направлении (в старых учебниках был описан именно такой способ присоединения). Предположим также объем петли 3мл (я с такой работал, когда нужно было заниматься и полупрепом и аналитикой вперемешку). Третье предположение - изократический характер элюирования. Тогда ваша проба, скажем 5мкл, при объемной подаче элюента 1 мл/мин попадет в колонку через 3 минуты. Соответственно и все пики сместятся на то же время. Конечно я утрирую, но утрирую сознательно, чтобы было понятнее. О размывании пробы 5мкл по объему 3мл я ваще не говорю . Теперь, при тех же условиях меняем направление потоков. При вводе образца его 5мкл занимают начальный кусочек петли и вымывается в колонку в обратном направлении, не проходя через весь ее объем. Тогда абсолютно все равно, какой обьем петли. Но это только в том случае, если режим изократический. В градиенте у нас проявятся уже в первом приближении его отставание на те же 3мин, а во втором - искажение его формы. Естественно, время удерживания по сравнению с тем же прибором, но с петлей 20мкл изменится. Поэтому, если Вы вынуждены работать с полным заполнением петли, то придется мириться с небольшим изменением времен удерживания, в случае же, если Вы дозируете образец шприцем и работаете в градиенте, есть смысл поставить сразу большую петлю и смириться с запаздыванием и искажением формы градиента, поскольку при одних и тех же условиях анализа на данном приборе все будет воспроизводиться. Впрочем, на последнее могут быть и другие точки зрения. |
Ответов в этой теме: 3 |
