Кран-дозатор для сжиженного газа >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Кран-дозатор для сжиженного газа
Xenofil
Ранг: 302
04.09.2006 // 9:41:32
Уважаемые форумляне, нам поставлена задача перейти на анализ сжиженного газа с дозированием кран-дозатором. Частично задача решена установкой на Varian RGA дополнительного крана VICI.
Для доведения до данного уровня других приборов (Карло Эрба, Цветы разных моделей) нам необходимо закупить кран-дозаторы на 0,5-1,0 мкл.
Из российских производителей нам известен только Мета-хром, по-моему его установку для данного анализа обсуждает Роман www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1203 .
Имеются ли еще производители подобных кран-дозаторов кроме упомянутых Валко (VICI) и Мета-хром?
Производятся ли кем-либо фильтры (2-5 мкм) для установки в линию закола пробы, быть может подойдут фильтры для ЖХ, только с присоединением на 1/16” или 2мм:
Может быть, кто-либо поделится практическим опытом по установке подобных методик на старых хроматографах (с набивными колонками).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Dmitryus
Ранг: 417
04.09.2006 // 10:02:15
Был у меня Йошкар-олинский кран на цвет600, тот, что ставится на обычный жидкостной испаритель с набивной колонкой. Прикрутить не проблема(гайки и прочее сейчас уже не помню), но-дозирование в ручном режиме требует некоторого...как сказать. Доза дожжна быть заполнена жидкостью, чтобы получить сходимость. Но пузыри-при использовании прозрачных тефлоновых трубок их хорошо видно визуально...но в общем работать можно.(на выходе сдросселировать давление). Фильтры примудрил от НРLC,элементик зажимался двумя шайбами, проблем не было(хотя гидросопротивление на входе жизнь не улучшает).
В обшем-работает, лучше чем ГОСТовская приставка с двумя мембранами и проколом шприцем.
Особых проблем нет. С Цветом 600-намного больше)
Andrew
Ранг: 1373
04.09.2006 // 22:35:11
Dmitryus пишет:
Был у меня Йошкар-олинский кран на цвет600, )
А что, "Цвет" краны у Хроматэка закупает?
Dmitryus
Ранг: 417
05.09.2006 // 8:44:02
Нет. Сам купил и поставил.Правда, для других целей, но что добру пропадать. Цветовский кран почему-то вызвал противоречивые чувства, как и сам прибор.
Xenofil
Ранг: 302
05.09.2006 // 13:30:19
+Xenofil
Ранг: 1445
30.08.2009 // 14:45:51
Тут давеча нашел у одного из производителей конструкцию, до смешного похожую на нашу попытку реализации «на коленке» анализа сжиженного газа на анализаторе RGA от Varian.
Тут подробнее - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2026
Причем, явно используется такой же кран-дозатор от VICI.
Так что теперь у не желающих слесарничать самостоятельно есть доступная альтернатива.
Кстати, наши ребята аналогично переделали и новый 450-й Вариан, специально закупленный под анализ сжиженного газа.
Внутри него тот же кран-дозатор от VICI, только с пневмоприводом.
Жидкостной хроматограф Милихром А-02 Жидкостной хроматограф Милихром А-02
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором, решающий большинство аналитических задач, характерных для метода ВЭЖХ.
Serga
Ранг: 1806
31.08.2009 // 5:20:51
Давний опыт показывает, что анализ газов в сжиженном состоянии- крайне ненадежная штука. Мало того, что технически все усложняется многократно, так еще и воспроизводимость страдает. Возможно, что современное состояние техники "подгона пробы" все упрощает. Но тогда и экономить на комплектухе не стоит.
ion+
Ранг: 3003
31.08.2009 // 12:57:52
Serga пишет:
Ваши слова, да нашему технологу в уши!!!
yanka
Ранг: 25
31.08.2009 // 14:02:10
Мы используем хроматековский кран-дозатор с Кристаллами-5000( 4 шт), НР-5890, с насадочными и капиллярными колонками и с разными типами пробоотборников. Воспроизводимость не страдает, заполняется капилляр хорошо при подогреве, да и лаборантам нравится. Единственное, что не слишком долговечны эти краны ( где -то на год хватает), мы не используем фильтры на вход ( а надо бы)
Доктор
Ранг: 2555
31.08.2009 // 14:14:42
Serga пишет:
Похоже, Ваш опыт - очень давний. Техника сильно улучшилась. Как и yanka, работаем на хроматэковской технике. Может, проблем чуть больше, чем при использовании "классических" подходов, но выигрыш во времени огромен. Молодежь справляется легко, у соседей уже пенсионерки собираются осваивать. Может, успеют
+Xenofil
Ранг: 1445
31.08.2009 // 14:32:18
Serga пишет:
Давний опыт показывает, что анализ газов в сжиженном состоянии- крайне ненадежная штука. Мало того, что технически все усложняется многократно, так еще и воспроизводимость страдает...
Честно сказать, мне не кажется, что усложняется «многократно». Кстати, еще один необходимый элемент – фильтр на линии закола пробы.
Насчет надежности и воспроизводимости я немного тут уже высказывался. Конкретнее здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2026&recordnum=5
А вообще, лаборанткам нравилось работать именно с нашим способом ввода пробы – быстро и воспроизводимо.
Тем более, что исключалось еще и «нюханье» анализируемого продукта – я не поленился и вывел сброс под тягу, проложив несколько метров трубки 3мм.
... Возможно, что современное состояние техники "подгона пробы" все упрощает. Но тогда и экономить на комплектухе не стоит.
На комплектухе не экономили. Второй Вариан брали с блоком дозирования сжиженных газов. Пришлось от него отказаться. Для него требовался пробоотборник с плавающим поршнем и источник газа с давлением большим, чем в пробоотборнике.
Довольно трудно это обеспечить в лаборатории (примерно 10 атм). Плюс замена десятков пробоотборников на недешевые импортные еще и со своими коннекторами.
Да и насчет упрощения…
К пробоотборнику в момент анализа подключать еще и линию газа поддавливающего плавающий поршень, а затем манипуляции с тремя кранами на блоке дозирования.
В общем, пресловутый блок украшает кабинет начальства (денег же стоил), а работают как на снимке показано.
