Кран-дозатор для сжиженного газа >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Если Кристалл-5000 с кронштейнами для кранов примерно в полтора раза шире самого аналитического блока, то почти в такую фронтальную ширину можно уложиться. Блок розеток вместе с автоматом на стойке во всю ширину стола, разместить выше аналитического блока, почти как на ЭКРОСовских приборных столах. На эту же стойку можно кучу дополнительных приблуд понавешать (фильтра, кат. печки), чтобы и на виду были, и при отодвинутом столе спокойно можно было поковыряться КИПовцам ![]() Компрессор с ГВЧ – под столешню (ты ведь «башню» компа под стол убираешь?), блок фильтров и каталитический дожигатель – сзади и снизу/сверху самого ГХ. Кстати, от столешни можно и вовсе отказаться в этом случае, если под прибором будут профили с точными местами посадки для ножек ГХ, а боковины профилей не позволят смещать его в стороны. Очень кстати удобно для специальных исполнений, где требуется доступ к термостату различных коммуникаций снизу, помимо штатного через крышку. Ну, к примеру, для захолаживания термостата ниже комнатной температуры можно снизу циркуляционный криостат разместить. Правда, под кранами полочка все равно нужна, надо ведь куда то класть пробоотборники, их крышки. Да и ключи гаечные – без них никуда ![]() Опиционно можно справа место для ПК предусмотреть, а уж пользователь пусть решает, ему к каждому ГХ надо комп с монитором или можно на группу приборов один ПК. Ну, в первых наметках как то так… |
Ответов в этой теме: 31
