| ANCHEM.RU » Форумы » Юмор, Сатира и Кунсткамера ... |
Как удалить триметиламин? >>>
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Давайте по порядку: 1. Не надо мне указывать что и как цитировать ![]() 2. К сожалению, вы не в состоянии оценить адекватность и грамотность специалистов (как и их выводы и советы) по причине отсутствия соответствующей квалификации. 3. На основании какой информации у вас вывод о присутствии триметиламина в вашей квартире в значимых концентрациях? 4. Что мешает вам после неудачных "химических опытов по незнанию" просто зафиксировать убыток и избавиться от вызывающих у вас реакцию вещей или временно переместить куда-то из квартиры до выветривания (и избавится от них если выветривание не поможет)? |
katrina888 Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 3 раз(а) 1. Я вам не указываю. Я вам пытаюсь объяснить, что все советы из той ветки неверны. Но вы меня не понимаете, судя по всему. 2. К счастью, в моем конкретном случае в состоянии. 3. Читайте выше. 4. Я много вещей по незнанию обработала кислотой. А также стены и мебель. Не все, но много. Это выбросить невозможно. Две трети, примерно, выветрила. Печально, осознавать, что когда просишь помощи, когда действительно очень плохо, нужен совет, так называемые "специалисты" начинают либо троллить, либо самоутверждаться. |
Совершенно непонятно, что вы имеете ввиду этим смайликов. Он очень маленький и не смотрибельный. Вы бы мне очень помогли, если бы посоветовали, куда или к кому обратиться в Петербурге по данному вопросу. Я была в Политехе, но они сказали, что с органикой не могут помочь. |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
С-Петербург. Фермское шоссе 36. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Если добросовестно учились в школе, то сами должны знать ответ на свой первый вопрос - амин как основание с кислотой должен давать соль, т.е. как амин ликвидироваться. Но вполне возможно, что соль эта при прямом контакте с кожей тоже может вызвать аллергию. Хотя из газовой фазы сам амин может временно уйти, в некоторых случаях он может снова вернуться. Если уже "заражённое" бельё стирать при высокой температуре со стиральными средствами, имеющими в своём составе основания, последние на основе конкуренции способны вытеснить из соли триметиламин. Или если простиранное бельё прогладить при высокой температуре. Многие соли аминов температурно достаточно нестойки, при нагревании регенерируют амин. Так что желательно не стирать, а только полоскать в холодной воде. И не гладить. Надо строго соблюдать инструкции и при химической безграмотности не лезть в химию со своими инициативами - это может очень плохо кончится. |
Редактировано 1 раз(а) Хочу поблагодарить вас за ответ! Огромное спасибо! Да, так и случилось. В школе училась хорошо, но прошло уже очень много лет. Соответственно, мало что помню. Долгая история, не хочу все это вспоминать и описывать. Скажу одно, что была аллергия на плесень, отстиры́вала и отмывала поверхности от нее проверенным средством. Но во время локдауна оно исчезло из магазинов. По не знанию использовала данное на основе бензалкония. И получилось то, что получилось. Сейчас проблема заключается в том (я уже писала выше), что опять же по не знанию использовала различные бытовые кислоты и образовалась пленка, которая не поддается нагреванию и проветриванию, так сказать. Основную часть амина я уже удалила. Вещи я тоже умудрилась некоторые постирать в кислотах. И эта пленка с вещей отстирывается крайне сложно. В машинке есть сушка, так что именно амин удаляю сушкой. А вот те, которые были обработаны, не поддаются температурной обработке соответственно. И ещё. Когда я мою поверхности с пленкой, а потом промываю тряпку, смывается очень долго что-то похожее на гель. И до конца не удается промыть. Спасибо в очень раз за рекомендацию. Все, конечно же, читаю и отслеживаю. Но люди имеют свойство ошибаться, это нормально. Плюс, это произошло в такой стране, где никто не следит особо внимательно за тем, что продается в магазинах из бытовой химии. К примеру, там можно в любом магазине в свободном доступе купить средство для борьбы с насекомыми на основе фенола. Бутыль с раствором, который добавляется в воду при мытье полов. |
Редактировано 2 раз(а) Поскольку невозможно никак понять из вашего объяснения что у вас приключилось изначально (кроме испорченных вещей, которые вы привезли из другой страны), то единственный совет - только их выбросить, это точно результативно и безопасно. Особенно, после того как вы попробовали все что только можно, включая воздействия окислителей. Промывать водой, водкой, сильно разбавленными растворами кислот и щелочей - можно, но без всякой гарантии того, что отмоется и не повредит вещи. Обратиться в лабораторию для анализа - уже явно нет смысла. Но можно просто принести вещь с вашей пленкой, чтобы подобрали растворитель. Но очень сомневаюсь что кто-то возьмется бесплатно. Именно обо всем этом ответы вам на форуме. Неоднократно и бесплатно. |
Лот, спасибо вам огромное!!! Вы меня, можно сказать, спасли! Я вас сначала не поняла. Думала, вы написали про то, как выделился амин. В холодной воде все прополаскивается, да. До этого были жуткие ожоги на руках, когда мыла поверхности. Потому что старалась мыть максимально горячей водой. Поверхности тоже отмываются холодной водой. Плюс помогает отмывать пленку самое дешевле средство для мытья посуды с хлоридом натрия. Искренне вас благодарю!!! |
