Сжиженный газ >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Сжиженный газ
Alex A.
Ранг: 224
05.09.2006 // 11:48:21
Есть ГОСТ 28656 "Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров". Однако в нем отсутствуют данные зависимости плотности от температуры для метана вовсе, для этана свышле температуры 30 град. Поэтому при расчете плотности по углеводородному составу неизбежна ошибка. Как ее избежать, посоветуйте, кто знает?
Alex A.
Ранг: 224
08.09.2006 // 7:50:22
Может кто-нибудь откликнется. Мы нашли такой выход: недостающие данные для этана апроксимируем по предыдущим значениям плотности, а данные для метана устанавливаем от этана.
Olan
Ранг: 29
12.09.2006 // 22:27:26
Мы в свое время апроксимировали данные температурных зависимостей полиномом 4 степени. Метан и этан не сильно в этом плане отличаются. В результате программа аналитически, а не эмпирически неплохо считала.
13.09.2006 // 9:33:56
Да что Вы себе голову морочите!
В сжиженном газе основные компонеты - пропан, изобутан и бутан, а метана и этана - мизер. И ощутимо эти компоненты никак повлиять на плотность не могут при изменении температуры, даже если это отличие Вы не будете учитывать.
Alex A.
Ранг: 224
13.09.2006 // 13:04:15
Леонид пишет:
Если бы с этой проблемой я не столкнулся сам, то считал бы как и Вы. Но на самом деле, во-первых, в северных газах много этана (проценты), во-вторых, летом температура запросто может быть больше 30 град. А в программе для расчета нужно установить какое-то значение, если установить значение для 40 град. аналогичное для 30 град., то уже возникает ошибка, которая при больших тоннажах приведет к существенным расхождениям. Вот поэтому и возник вопрос, а чем голову заморочить мы знаем.
Dan
Ранг: 3
25.10.2006 // 17:43:25
Помогите найти ГОСТ 28656 "Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров". или хотя бы линк.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Serg
Ранг: 107
26.10.2006 // 11:09:48
Dan пишет:
Дайте е-майл перешлю
Dan
Ранг: 3
26.10.2006 // 11:38:28
e-mail : danijelius{coбaчkа}mail.ru
огромное спасибо.
Dan
Dan
Ранг: 3
26.10.2006 // 19:39:47
Еще раз спасибо за помощь. Я хотел бы узнать, каким способом или же опираясь на какие нормативные документы, лучше всего рассчитывать плотность СУГ, имея в основном температуру и плотность при этой температуре. Суть в том, что моя задача пересчитать плотность при +15 (град.). Имея паспорт качества, например ПБА, можно рассчитать плотность, воспользовавшись ГОСТ 28656-90, но имея среднюю температуру в резервуаре или же грунта, зная плотность СУГ, но не зная точного состава в пропорциях газов, это сделать сложно. Может есть применяемая какая - нибуть методика или формулы для расчета.
Dan
_Vd_
15.01.2007 // 12:36:12
А кто то интересовался расчётом естественной убыли? Есть какието нормативные документы? Я один нашол, но там согластно новых изменений после 0 не идёт никаких потерь.
