Анализ нефтепродуктов: Сравнение хроматографов >>>
  Ответов в этой теме: 32
Boralex
Ранг: 318
27.12.2006 // 9:05:21
Gidra(rus) пишет:
Хотим приобрести ГХ Varian 3800 (ПИД+ЭЗД), но есть несколько вопросов:
1. можно ли установить только один инжектор на два детектора (если не два, то что мы теряем)?
2. можно установить инжектор или испаритель, что предпочтительно?
3. дополнительно хотим купить Tekmar HT3-динамический и статический парофазный
пробоотборник, есть ли какие-то отзывы по работе с этой приставкой?
4. что необходимо учесть, что бы "собрать" оптимально сбалансированный комплект?
Интерисует также отзывы людей, работающих (или знакомы с работой) на этом хроматографе.
Добрый день.
1. Можно. Но все зависит от того, для чего вам прибор. Если хотите одну пробу анализировать на двух детекторах сразу - то это оптимально. А если хотите анализировать разные пробы на разных наборах (колонка-детектор) - не скупитесь, возьмите два индектора- надоест переставлять колонки в инжектор.
2. А в чем разница (у вариана)? Если не ошибаюсь, у него только инжектора. Если у вас будет твердая проба, то они просто предлагают что-то типа насадки к обычному инжектору.
3. По динамическому - не работал, со статическим headspace от текмара (7000) работал много. Очень достойная штука. Практически не ломалась.
4.1. Сколько объектов анализировать? Вам могут поставить в комплект от n*100 до n*1000 пустых стекляннх флаконов. Вообще-то они моются и используются повторно, но если ваша проба повреждает флакон (что-то типа пластмассы) - то берите больше.
4.2. Сразу возьмите больше септ для флаконов - они одноразовые. Одна септа - одна проба.
4.3. В статическом хэдспейсе у 7000 текмара раньше было так: сразу загружался барабан на 12 позиций. Соответственно первая проба грелась (напр) 10мин, вторая 10мин + цикл ГХ, третья - 10мин +2 цикла ГХ, и т.д. Мне было без разницы, но если у вас может идти что-то вроде деградации пробы, либо равновесие устанавливается о-о-о-чень долго, то стоит взять дополнительную турель к прибору: пробы выставляются снаружи прибора и затем опускаются в баню по мере надобности (автоматически). Но стоит это дороже. И это только для статического хэдспейса.
4.3 Если будете делать одну пробу на две колонки - покупайте сразу несколько "тройников" - универсальнх Y- сплиттеров для колонок. Они одноразовые.
4.4. Если вы немного ограничены в деньгах + если не планируете исследовательсукю работу (т.е. рутинный прибор) + Если это конечная конфигурация для прибора, т.е. в будущем вы не будете и не планируете ставить на него автосемплер для ввода жидких проб, или еще один (третий) детектор или второй инжектор и т.д., то может стоит подумать не о СP3800, а о более дешевой версии: раньше это был 3380. Он без автоматической пневматики, только один инжектор и т.д. Или 3900. Но надо смотреть (не помню), с какими детекторами они комплектуются.
Пока вроде все.
Если что еще - спрашивайте. И внимательно читайте все пункты спецификации контракта. Не стесняйтесь спрашивать "для чего это". У меня был опыт (правда, не с варианом), когда в первое предложение напихали на сумму в 2 раза больше, чем стало в конечном предложении.
Boralex
Ранг: 318
27.12.2006 // 9:50:32
Да, немного еще.
Судя по вашему нику, вы занимаетесь анализом воды? Я прав? И прибор для этих же целей?
У вариана есть такая штука, называтеся Solid Phase Micro Exrtaction. Очень неплохо для анализа воды. Сам, правда, не работал, но слышал неплохие отзывы - вроде кто-то в Белоруссии так воды анализирует. Если вдруг захотите анализировать таким образом на вашем покупаемом приборе, то имейте в виду, что тогда лучше брать еще дозатор жидких проб (8400 или 8410 последний что-то около 9К уе) и инжектор с программированием температуры.
Gidra(rus)
Ранг: 88
18.01.2007 // 19:25:16
Какой инжектор лучше приобрести для Varian 3800 - капиллярный инжектор 1177 или 1079. ГХ будет использоваться совместно с системой твердофазной микроэкстракции и HeadSpace для воды (нефтепродукты, пестициды, хлороорганика)?
Lucap
Ранг: 110
18.01.2007 // 20:16:27
Для SPME можно применить оба испарителя. Важно только вставить подходящий стеклянный лайнер.
Самый лучший вариант - лайнер с внутренним диаметром 0,75 мм.
Поставляется фирмой "Supelco".
Для CP-1177 Supelco #2637501.
Для 1079 Supelco #2637801.
Для Headspace и purge/trap предназначен СP-1177.
Gidra(rus)
Ранг: 88
18.01.2007 // 21:08:27
Lucap пишет:
Если я правильно понял, то если мы хотим использовать Headspace то инжектор 1079 нам не подойдет? И еще, стоит ли брать инжектор с температурным программированием?
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Lucap
Ранг: 110
19.01.2007 // 2:04:33
Испаритель 1079 вполне подойдет для анализа методом Headspace. Однако, СP-1177 позволяет вводить большие объемы газов в режиме splittless, что делает его несколько более предпочтительным.
Инжектор с температурным программированием (1079) полезен при анализе сильно разбавленных проб, т.к. позволяет избавиться от их предварительного концентрирования. Нужно только иметь ввиду, что для его работы Вам понадобится жидкий СО2 или N2.
Boralex
Ранг: 318
19.01.2007 // 9:17:07
Lucap пишет:
Газы там нужны только если концентрировать газообразные пробы. Если колоть жидкие пробы - то газы не нужны. И если колоть SPME - то тоже не нужны. Зачем, если температра изменяется от 80 до 300? для более быстрого охлаждения в обратном порядке? За время хроматограммы сам остывает - пробовал. НО: если колоть с программированием температуры, то нужны специальные лайнеры, которые могут быть несовместимы с вводом газовой пробы.
+ 1177 - очень простой по конструкции по сравнению с другими вариановскими инжекторами. Правда, если приложить много силы при замене лайнера, его можно и раздавить...
И если будете брать SPME шприцы - берите сразу в комплекте запас фиберов к ним.
Lucap
Ранг: 110
19.01.2007 // 12:01:02
Boralex пишет:
Термин "Headspace" переводится на русский как "Равновесная газовая фаза"
Gidra(rus)
Ранг: 88
19.01.2007 // 20:05:35
Редактировано 4 раз(а)
Спасибо за вашу помощь!
Если мы планируем использовать только два детектора (ПИД +ЭЗД и автосэмплер СР-8410+headspace+SPME), то может лучше(дешевле) приобрести СР-3380? Чем он принципиально отличается от СР-3800?
Насколько упрощает (лучше) электронный контроль потока газа-носителя в инжекторе СР-1177 и детекторе(EFC)?
Насчет ПО, насколько оправдоно приобретение Galaxie Workstation вместо Star Workstation, в чем различие?
Что лучше приобрести безмасляный компрессор или генератор чистого воздуха ГЧВ-1,6-3 (НПП «Химэлектроника»)?
Lucap
Ранг: 110
19.01.2007 // 23:50:49
Gidra(rus) пишет:
СР-3800 представляет собой гибкую систему, способную к трансформации в соответствии с особенностями решаемой аналитической задачи. Этот прибор легко переводится в моно-, двух- или трехканальную конфигурацию. На этой платформе можно устанавливать любой из четырех типов инъекторов, шести типов детекторов, а также стыковать ее с масс-селективным детектором. Кроме того, можно выбирать между ручным и электронным управлением газовыми потоками.
СР-3380 - это фиксированная моно- или двухканальная патформа. Т.е в данном случае вы можете выбирать между двумя испарителями и тремя детекторами - всего 12 конфигураций, причем выбранная конфигурация дальнейшей модификации не подлежит. Вся пневматика на ручном управлении.
Отсюда видно, что второй вариант больше походит для решения рутинных однотипных задач в заводских или учебных лабораториях. Зато первый вариант значительно дороже.
Gidra(rus) пишет:
Электронный контроль, конечно, лучше и, конечно, упрощает, пока он исправен. Но в случае его поломки чувствуешь себя совершенно беспомощным. Может быть, поэтому даже в космических кораблях предусмотрена возможность перехода на ручное управление.
Gidra(rus) пишет:
Различие примерно такое же, как между галактикой и звездой. В принципе, как 3800, так и 3380 работают под обеими системами, но если Galaxie управляет двумя сотнями хроматографов, то Star максимум четырьмя (штуками). Star более старая, а значит, и более дешевая система. Galaxie обладает более мощной системой сбора, хранения, обработки, интерпретации и публикации хроматографических данных.
Gidra(rus) пишет:
С ГЧВ не имел дела, но мне представляется, что если безмаслянный компрессор снабдить большим ресивером, а также угольным фильтром, то за те же деньги можно получить значительно больше удовольствия.
