титрование суммы РЗМ ЭДТА >>>
| Автор | Тема: титрование суммы РЗМ ЭДТА |
Maria_Maria Пользователь Ранг: 454 |
уважаемые коллеги, титрую модельный раствор с известной мне концентрацией РЗМ (0,5 г/л) ЭДТА по известной методике с ксиленоловым оранжевым в уротропиновом буфере: на титрование 0,5 мл раствора+ 5 мл буфера ушло 4,1 мл 0,001 н ЭДТА. Получается, что концентрация РЗМ 0,041 г/л, или нет? Как считать концентрацию РЗМ в данном конкретном случае? Даже если 0,41 г/, то почему не 0,5?! дальше больше: я попробовала применить эту методу к реальному раствору, где помимо рзм, есть еще натрий 2,7 г/л, кальций 1,121 г/л, магний-милиграммы, алюминий. марганец и железо-0,5 г/л. И все они замечательно оттировываются вместе РЗМ, судя по полному отсутствию перехода вплоть до десятком миллилитров 0,01 н ЭДТА. Вопрос: что делать? Как в этом случае замаскировать мешающие ионы и титровать только РЗМ? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Откуда известной? Какие РЗМ? Вы понимаете, что 0,5 г/л это 0,5/45 = 0,011 М для скандия, 0,5/140 = 0,0036 М для церия, 0,5/175 = 0,0029 М для лютеция? Лихо вы моли в граммы без молярных масс переводите! Можно сказать, что результат титрования 4,1 мл * 0,001 н / 0,5 мл = 0,0082 моль эквивалентов РЗМ на 1 л титруемого раствора. Более ничего из имеющихся данных не скажешь. Если методика "известная", то в ней должны быть прописаны ее ограничения и способы повышения селективности (устранения мешающих компонентов). |
Да, я поняла, что кроме инструментальных методов в моем случае мало что поможет. |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
Редактировано 1 раз(а) причем все РЗМ надо отдельно измерять (хотя бы наиболее вероятные). Если и получится титрованием, то результат будет в молях. А вот как перевести его в граммы... Если бы гравиметрически, осадить, например... Но там тоже в виде соединения - разве что восстановить до металлов перед взвешиванием.. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
Редактировано 1 раз(а) Для концентрата РЗМ из одного источника вполне можно принять ориентировочную молярную массу (она будет где-то близко к церию, если концентрат не выжатый). Больше должен волновать вопрос - учитываете ли при титровании степень окисления церия? |
Ответов в этой теме: 4 |
