Анализатор растворенного кислорода МАРК-302М >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Анализатор растворенного кислорода МАРК-302М
Halina7520
Ранг: 10
24.07.2023 // 2:39:34
Доброе время суток. При определении кислорода очень долго устанавливается равновесие. Иногда до 40 минут. А иногда и совсем, ждем час и записываем показания, несмотря на то, что они потихоньку изменяются. Показания для нулевого раствора устанавливаются, как прописано в документе. Калибровку по воздуху и влажному воздуху проводим. Недавно поменяли мембранный узел, но ситуацию это не поправило. Для перемешивания проб используем магнитную мешалку IKA RET basic на 1700 оборотов.
Zyf
Ранг: 389
27.07.2023 // 13:22:47
Halina7520 пишет:
Попробуйте проводить измерения без мешалки.
AntonyN6
Ранг: 1025
27.07.2023 // 13:56:57
Zyf пишет:
Показания то конечно установятся. правда что он показывать будет вопрос открытый.
Когда долго не устанавливаются показания, это проблемы с мембраной. Правда у нас другой оксиметр, обсуждаемый в соседней теме. Мембрану легко повредить при смене. Попробуйте еще раз заменить. Нам помогает.
alexchem
Ранг: 496
27.07.2023 // 14:36:57
Zyf пишет:
Категорически нельзя этого делать, если только не измерять показания в нулевом растворе для проверки работоспособности прибора. Это касается всех оксиметров с датчиком Кларка.
Что касается скорости установления показаний, почитайте инструкцию, там вы найдете возможные причины и способы их устранения.
Шуша
Ранг: 2850
27.07.2023 // 18:50:56
В чем меряете? В открытом стакане? Что за проба? Что меряете? Кислород в исходной пробе или равновесное состояние проба/кислород воздуха?
Zyf
Ранг: 389
27.07.2023 // 19:53:23
alexchem пишет:
Zyf пишет:
Простите, а как отличить датчик Кларка от любого другого кислородомерного? Просто у меня оксиметр IDSMulty 3510, и уже 3 года я меряю безо всяких мешалок, показания адекватные. И почему нельзя измерять датчиком Кларка без перемешивания раствора?
ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific  Element2 и Element XR ИСП масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific Element2 и Element XR
Масс-спектрометры с ионизацией в индуктивно-связанной плазме для элементного анализа и изотопного скрининга любых образцов с чувствительностью и воспроизводимостью, недоступными ни одному другому прибору в мире.
Шуша
Ранг: 2850
28.07.2023 // 0:19:22
Zyf пишет:
Если в датчик заливается электролит и присутствует мембрана, то это датчик Кларка.
Я не большой специалист в области кислородометрии, но я многократно пересекался на различных конференциях с признанным авторитетом в этой области А.Ф. Албантовым. К сожалению его уже несколько лет нет с нами. Поэтому только то, что я почерпнул из этих встреч.
1. Существует два основных принципа измерения растворенного кислорода: амперометрический (Кларк) и оптический. Последний применяется крайне редко. Вроде, японские Харибды на нем работают и отечественные Экониксы;
2. Амперометрические датчики в любом случае расходуют анализируемый кислород в ячейке (за мембраной);
3. Если измерения выполняются в неограниченном объеме анализируемого раствора, например, в водоеме, то нет проблем (почти нет, см. п.5). А если объем пробы ограничен, то с этим нужно считаться;
4. Можно уменьшить расход кислорода в датчике, но тогда многократно усложняется измерительный прибор, т.к. нужно будет измерять нА или пА;
5. И главное... Тут кинетика важна для адекватных измерений. Количество поступающего через мембрану в ячейку кислорода должно многократно превышать расход его на выполнение измерений. А вот здесь перемешивание играет существенную роль;
6. Если месить (мешалкой) пробу в открытом стакане, то получите равновесную с атмосферой концентрацию. Ее в большинстве случаев можно просто рассчитать на основании исходных данных без всяких кислородомеров.
olga80
Ранг: 225
28.07.2023 // 0:43:33
здравствуйте, а какие у вас отзывы на данный оксиметр. Как часто надо менять мембрану?
olga80
Ранг: 225
28.07.2023 // 2:01:41
для измерения БПК нужны колбы с тефлоновыми прокладками, как написано в методике?
Степанищев М
Ранг: 3491
28.07.2023 // 17:19:53
Шуша > "многократно пересекался на различных конференциях с признанным авторитетом в этой области А.Ф. Албантовым. К сожалению его уже несколько лет нет с нами".
Бывал пару раз в его лаборатории. Светлая память...
Halina7520
Ранг: 10
29.07.2023 // 3:36:42
Шуша пишет:
Меряем в кислородных склянках. Для растворенного кислорода используем на 150 мл склянки. Для БПК на 250 мл. Объекты: сточные воды, сточные очищенные воды, пруд отстойник (ЗИФ), природная вода (река), вода для хозяйственно-бытовых нужд. Самое длительное время установления равновесия для "холостой" пробы (анализ БПК).
