Верификация методом добавок >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Верификация методом добавок
Катерина88
Ранг: 50
24.07.2023 // 8:25:18
Добрый день, подскажите пожалуйста. Хотим сделать верификацию методом добавок РМГ 76-2014 возник вопрос можно ли брать в одном диапазоне разные значения проб и добавок? Не пойму как тогда будет рассчитываться по формуле Б. 30
tag
Ранг: 823
24.07.2023 // 9:12:23
Катерина88 пишет:
У меня тоже возник вопрос.
А что разве в РМГ 76-2014 рекомендуется брать в одном диапазоне разные значения проб и добавок?
Катерина88
Ранг: 50
24.07.2023 // 11:38:05
tag пишет:
Катерина88 пишет:
У нас вопрос в том что все пробы разные, они могут находиться в одном диапазоне, но разброс по всему поддиапазону и естесственно даём разные значения добавок на отдельную точку, но вот как это обрабатывать не пойму
tag
Ранг: 823
24.07.2023 // 13:51:26
Катерина88 пишет:
tag пишет:
Катерина88 пишет:
Поясните, что за "пробы разные". Это что за пробы? Откуда они взялись?
Катерина88
Ранг: 50
24.07.2023 // 14:41:08
Например у нас диапазон от 0,04 до 0,56 и значения рабочих проб может быть в любой точке диапазона
alexchem
Ранг: 496
24.07.2023 // 14:49:39
Катерина88 пишет:
А пробы у вас стабильные? Сколько по времени могут храниться? Если хотите провести внедрение на нескольких пробах, можно использовать Р 50.2.060-2008.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
tag
Ранг: 823
24.07.2023 // 15:55:00
Катерина88 пишет:
Во-во, уже ближе к разгадке вопроса!
Катерина88, Вы говорите о рабочих пробах, а если Вы хотите выполнить "верификацию методом добавок РМГ 76-2014", то надо использовать контрольные пробы!!!
Кстати, алгоритм с применением метода добавок может быть в относительных единицах, в приведенных единицах и в абсолютных единицах, Вы какой выбирате? потому что требования к контрольным пробам разные. Ещё бы привести, в каких единицах будут представлены показатели качества методики анализа
OldBrave
Ранг: 1392
24.07.2023 // 21:37:57
Редактировано 4 раз(а)
Катерина88 пишет:
Для метода добавок (РМГ 76-2014) существенным является относительная величина добавки (см. Приложение) и конечное определяемое значение, которое должно равномерно покрывать весь определяемый диапазон.
Это значит, что в случае широкого диапазона следует использовать набор рабочих проб, которые с учетом относительной добавки (см. Приложение) будут покрывать весь диапазон, либо использовать сочетание с методом разбавления, - дополнительное контролируемое разбавление рабочей пробы с добавкой до уровней, покрывающих весь определяемый диапазон. В последнем случае следует использовать рабочие пробы с макс. значением.
Смысл всей процедуры верификации заключается в учете влияния основы проб.
kot
Ранг: 2137
25.07.2023 // 3:25:57
OldBrave пишет:
Для метода добавок (РМГ 76-2014) существенным является относительная величина добавки (см. Приложение)....
(офф) Кстати на последней конференции "Аккредитация и компетентность" довольно жестко проехались по всем НД вышедших из под пера "метрологов". А про РМГ 76 вообще было сказано, что его писали астрофизики и математики со всеми вытекающими....
alexchem
Ранг: 496
25.07.2023 // 7:24:59
kot пишет:
Позвольте поинтересоваться, кто критиковал: "эксперты" или какие-нибудь юристы?
kot
Ранг: 2137
26.07.2023 // 3:41:12
alexchem пишет:
kot пишет:
(офф) Кстати на последней конференции ....
Самому интересно кто это был, как раз присутствующие "эксперты и юристы" есснно были несогласные...
(офф) Ну и раз уж зашел разговор про метод добавок то правильно пишут метод предназначен в первую очередь для учета влияния матрицы, а не для всего того, что полагаю написано в РМГ 76 (не читал, но осуждаю). По моей специфике еще метод используется для оценки «выхода» аналита из матрицы, не знаю, что там написано на эту тему в РМГ, но у нас зачастую в ГОСТе понапихано 100500 изотопов, а зачем и что с ними делать метрологическая наука умалчивает, ну и я не видел, что бы где то в наших НД КХА обсуждалось понятие «выход реакции», возможно считается, что он всегда 100%
