Верификация методом добавок >>>
  Ответов в этой теме: 12
vmu
Ранг: 1416
26.07.2023 // 7:19:58
kot пишет:
разговор про метод добавок то правильно пишут метод предназначен в первую очередь для учета влияния матрицы
Есть путаница в терминологии.
Есть "метод добавок" - специальный вариант градуировки, который позволяет устранить некоторые мешающие влияния матрицы на результат анализа.
А есть метод "введено-найдено", который тоже часто называют "методом добавок", но он не является методом градуировки, а является способом проверки правильности результата анализа (проверки "recovery" aka "открываемости" aka "извлечения" aka "выхода"...). При этом градуировка выполняется обычным методом внешнего стандарта (либо градуировка методом внутреннего стандарта).
А.В.Гармаш, Н.М.Сорокина
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
https://www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/garmasch.pdf
OldBrave
Ранг: 1388
05.08.2023 // 20:36:34
Редактировано 7 раз(а)
vmu пишет:
Это не совсем так, ибо сама градуировка есть совокупность методов добавки и разбавления. На пример, хотим учесть влияние матрицы, - добавляем в "чистую" матрицу... И вообще, градуировка без наличия/учета матрицы - отдельный частный случай, применимость которого еще следует обосновать.
И еще, какой бы красивой и точной ни была прямая, полученная при калибровке с применением смесей чистых веществ, показатели неопределенности метода устанавливаются по показателям правильности, а это подразумевает использование матрицы и рабочих проб (ГФ РФ, РМГ 76-2014).
