ГОСТ Р 59592-2021 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ГОСТ Р 59592-2021
lllk.n
Ранг: 6
25.07.2023 // 7:13:09
Коллеги, доброго времени суток!
Внедряем в лаборатории ГОСТ Р 59592-2021 и возник вопрос с расчетом погрешности методики.
В методике указаны только предел воспроизводимости и и предел повторяемости. Можно ли, исходя из этих данных вычислить погрешность?
В качестве примера привожу метрологические хар-ки для массовой доли диоксида кремния в диапазоне от 10 до 20% вкл.: предел повторяемости, r = 0,4; предел воспроизводимости, R = 0,8. Судя по таблице 1 единицы измерения пределов - % абс.
tag
Ранг: 822
28.07.2023 // 9:06:54
Cм. https://earchive.tpu.ru/handle/11683/73939 , стр.59 "Расчетный способ оценивания метрологических характеристик"
OldBrave
Ранг: 1388
28.07.2023 // 19:54:55
Редактировано 4 раз(а)
lllk.n пишет:
ГОСТ Р 59592-2021 п.5 не обязывает проведение параллельных определений, однако указанные пределы воспроизводимости и повторяемости их предусматривают.
Согласно МРГ 61-2010 для общего случая для предела повторяемости r(n,m) справедливо:
СКО = σ(r,m) ≈ S(r,m)
r(n,m) = Q(P,n) * S(r,m)
Q(P,n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95;
Q(P,n) = 3,31 при n = 3, P = 0,95;
Q(P,n) = 3,63 при n = 4, P = 0,95;
Q(P,n) = 3,86 при n = 5, P = 0,95;
Таким образом, предельное допустимое значение СКО(max) = r(n,m) / Q(P,n).
Аналогичный подход используется и в случае с пределом воспроизводимости.
