помогите выбрать колонки для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 37
Maksim
Ранг: 248
30.09.2006 // 18:33:40
SIG пишет:
Вопрос быстро- это сколько времени? У меня стандартная программа выглядит следующим образом -70 С -3 минуты 15/С в минуту до 300 и 10 минут при 300. Итого- 28 минут. Большинство моих веществ при этом зверстве выходят. Я понимаю, что мои вопросы для аналитиков кажутся странными и некорректными, и все же. На 0,53 мы работали с потоком 5 мл/ мин. Что будет, если такой же поток установить на 0,32 при той же длине колонки?
Вылетите за границы области оптимального разделения компонентов. Причем сильно. Возможно даже со срывом потока. Даже сейчас (для азота) в сильно вышли за ее границы. Для гелия вы бы работали как раз на верхней границы этой области. Я обычно свои приборы и настраиваю на этот диапазон. Грубо говоря сейчас вы теряете процентов 50 эффективности своей колонки. Если поставите тот же поток для более узкой колонки, то потеряете еще процентов 30.
Для справки привожу границы этой области для колонок длиной 15 метров на азоте:
при диаметре 0,53 - от 1 до 2,5 см3/мин
при диаметре 0,32 - от 0,33 до 1 см3/мин
при диаметре 0,25 - от 0,2 до 0,6 см3/мин
Сразу предупреждаю, что цифры приблизительные, но порядок примерно ясен. Как уже говорил выше, практика показывает, что лучше держаться верхней границы (но может это мне просто такие колонки попадались).
P.S. Сейчас давление на входе в колонку у Вас должно быть порядка 14 кПа. Я не работал с 3700 и не знаю, почему его регуляторы не держат такое давление. Если вы перейдете на расход в 2,5 кубика, давление упадет примерно до 6 кПа и Ваши регуляторы его точно держать не будут. Поэтому совет: поставьте сразу после регулятора какое нибудь гидравлическое сопротивление типа металлического капилляра с внутренним диамтром 0,1 мм или полметра простой насадочной колонки, набитой сорбентом фракции 0,15-0,2 мм. Давление подскочит и будет Вам счастье . А общей рекомендацией будет снизить поток до этих самых 2,5 кубиков и задрать начальную температуру, и время анализа сократите и разделение не потеряете!
С уважением, Максим.
SIG
Ранг: 1214
30.09.2006 // 21:35:28
Вот , наконец мне все и разъяснили. Как я понял, при этом не учитывается деление потока. Те данные, которые я приводил, относились к "Кристаллу 2000". Он остался на прежней работе, сейчас есть только 3700. Поток там стоял 25 мл на испаритель 20 мл- сброс, проблем с давлением не возникало. За идею пнемвмосоротивления спасибо, обязательно попробую. С эффективность в наших случаях все хорошо - смеси простые и компоненты обычно сильно отличаются по температурам кипения и полярности.
Igor Sit
Ранг: 150
01.10.2006 // 0:19:26
"Скорость потока" на капиллярке удобнее выражать в см/сек, - и мерять ее, соответственно, по "несорбирующемуся" компоненту.
Так вот, оптимум у большинства колонок (почти независимо от диаметра) - от 10 до 50 см/сек. Исключение - колонки с "толстым слоем шоколада" или большой сорбционной ёмкости - там молекулы сорбата подолгу сидят в сорбенте, - для таких колонок скорость подбирают индивидуально, чуть ли не интимно в пределах 5-15 см/сек...)))))
SIG
Ранг: 1214
01.10.2006 // 0:33:22
Собственно вопрос был в том, пойдет ли колонка 0.32 в качестве универсальной для простых рутинных анализов, и какой толщины должен быть слой неподвижной фазы (OV-5 и OV-17)?
Igor Sit
Ранг: 150
01.10.2006 // 2:06:18
SIG пишет:
Универсальных не бывает. Рутинной м.б. любая колонка. Делишь свою смесь, пробуешь на разных, - потом выбираешь, что больше нравится... После нескольких сотен хроматограмм разных смесей приходит опыт и ориентируешься по составу смеси, приблизительно какая из колонок удобнее...
А так... в-общем, - кто ж может знать конкретно, не зная состава смеси и требований что от чего надо поделить?...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
SIG
Ранг: 1214
01.10.2006 // 13:13:51
Я прекрано отдаю себе отчет в том, что абсолютно универсальных колонок не бывает. Ну нет у меня возможности купить 10 разных фаз и диаметров. Наверняка есть какие-то стандартные колонки, с которых можно начинать подбор условий разделения. Предыдущие объекты прекрасно делились на HP-1 (0.53*15м), сейчас мы работаем с более полярными веществами, поэтому есть необходимость в более полярной фазе.
Lucap
Ранг: 110
01.10.2006 // 13:17:42
Виталий пишет:
... а зачем 0,32 нужна вообще? Ну вот не могу я как-то ее любить. Ну либо "мегаборовская" либо 0,2-0,25. Если есть возможность выбирать, то есть из чего выбирать.
Диаметр 0,32мм нужно использовать при определении низких концентраций, т.к. максимальная нагрузка колонки пропорциональна внутреннему диаметру. Из приведенной таблицы видно, что при небольшом снижении эффективности, переход от 0,25 к 0,32 обеспечивает повышение емкости (а, следовательно, и чувствительности) примерно на порядок.
Lucap
Ранг: 110
01.10.2006 // 13:49:09
SIG пишет:
Две капиллярные хроматографические колонки можно считать хроматографически подобными при равенстве их фазовых отношений.
Фазовое отношение - это отношение объема подвижной фазы к объему неподвижной фазы. Его можно вычислить по формуле:
фазовое отношение = (1/4)*(внутренний диаметр - 2*толщина слоя)/толщина слоя.
Например, если мы переходим от колонки 0,53 мм с толщиной слоя 0,0005 мм (ф.о. = 250) к колонке 0,32 мм, то для сохранения того же ф.о., толщина слоя неподвижной фазы должна уменьшиться до 0,00032 мм.
Lucap
Ранг: 110
01.10.2006 // 14:20:37
SIG пишет:
Газовый хроматограф "Модель 3700" как и все хроматогрфы, предназначенные для работы с насадочными колонками имеет встроенный регулятор расхода, а не давления. Этот регулятор работает стабильно лишь при расходах больше 10 мл/мин, при этом нижняя граница давления на выходе из регулятора не имеет значения - можно полностью открыть испаритель - расход при этом останется постоянным. Если же вводить пневмосопротивление в линию газа носителя, как советует Maxim, давление возрастет, но расход снова останется неизменным.
Для решения проблемы малых расходов (и не только этой!) необходимо применять регулируемый делитель потока, который не входит в комплект хроматографа и который, следовательно, нужно изготовить самостоятельно. В этом случае можно сохранить все пневматические параметры "Кристалла 2000". Единственная трудность в Вашем случае - в "3700" не предусмотрены электронные измерители расходов. Поэтому придется воспользоваться внешним (пенным) расходомером.
Виталий
Ранг: 1378
01.10.2006 // 17:39:18
Lucap пишет:
Виталий пишет:
Больно уж Вы категоричны.
Это все-таки мнение (Ваше или другого автора). Цифры-то откуда?!
