помогите выбрать колонки для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 37
SIG
Ранг: 1214
01.10.2006 // 19:39:18
Ок, с эффективностями понятно, незачем брать узкую колонку, будем искать широкую. Есть штатный испаритель для капиллярных колонок к 3700 - комбинация дросселя и собственно испарителя со стеклянным лайнером, его и пользуем.
Lucap
Ранг: 110
02.10.2006 // 2:14:10
Виталий пишет:
Цифры-то откуда?!
Цифры по нагрузке колонки cм.
www.chromtech.net.au/pdf/Adv-ColOverload.pdf ,
а также "Modern practice of gas chromatography" 3-rd edition
Ed. by R.L.Grob, Wiley, 1995 page 186. В этой же книге приведны данные по эффективности (page 177).
Хотелось бы отметить также, что колонки 0,32 особенно полезны при анализе проб, содержащих компоненты в широком диапазоне концентраций, когда повышение объема пробы ведет к повышению чувствительности без перегрузки по аналитам с высокой концентрацией.
Не следует забывать также, что при прочих идентичных условиях, на колонках 0,32 используют меньший коэффицент деления потока и большую толщину слоя неподвижной фазы. Наконец, (last not least) в отличие от колонок с диаметром 0,25, колонки с диаметром 0,32 допускают прямой ввод пробы.
Виталий
Ранг: 1378
02.10.2006 // 8:31:17
Lucap пишет:
Так ведь все это подходит и для 0,53.
В ссылочке, Вами укзанной, тоже есть затененные моменты.
рас: сравниваются на картинках только 0.25 и 0.53
другой: условиев нету, хотя на широкой можно продуть со скоростью, не меньшей чем для насадочной и получить эффективность, как для гороха.
еще раз: рассматривается, мягко сказать, не самый распространеный вариант перегрузки - с вогнутой изотермой сорбции.
и еще несколько раз.
SIG
Ранг: 1214
03.10.2006 // 0:35:24
Чтение указанной книги мне не помогло , хотя стало понятно, что смысла в более узкой колонке для меня нет. Хорошо конечно, когда анализируешь узкий набор соединений, но это не наш случай. Полагаю, что наиболее приемлемый вариант будет 0.53*25 м слой 0.5- 1 мкм.
03.10.2006 // 12:55:14
SIG пишет:
Вообще то стандартная длина таких колонок 30 м.
Но и на вашей 15 м можно выйти из положения. Я спокойно работал на 0,53 мм колонках при избыточном разделении аналитов с потоками до 20 мл/мин. Понятно, что несколько падает эффективность, но тысченка на метр остается железно. Это позволит решить сразу несколько Ваших проблем:
1. Значительно сократить время анализа, а иногда и повысить чувствительность,
2. Избавиться от собственно сформулированной Вами проблемы по увеличению давления на входе и не использовать делитель потока,
3. Не использовать столь зверский градиент. Даже для иммобилизованной OV17 300 град. на 0,53 мм колонке - это круто. Долго она так у Вас не выдержит. Предельная температура для долговременной работы - 260 град. Да и вообще, высокая температура - термолиз полимерных уплотнений, шум детектора, высокий блид (фон колонки). А оно Вам надо?
Химлаборприбор, ОАО Химлаборприбор, ОАО
ОАО "Химлаборприбор" - российский производитель мерной, химико-лабораторной посуды, приборов и аппаратов из стекла.
SIG
Ранг: 1214
03.10.2006 // 18:52:07
Чувствительность и шум меня не очень волнуют, так как концентрации высокие, смеси простые. На широкой колонке я пробовал работать без делителя, действительно иногда получается неплохо. По -поводу фаз хочу попробовать высокотемпературные колонки, рабочая до 360 С, аналоги OV-1 и ОV-17.
04.10.2006 // 11:09:16
SIG пишет:
Вы, возможно, что-то путаете. Ни OV17, и уж тем более OV1 360 град. не выдержат, даже если их иммобилизовать на колонке. При таких температурах могут работать только карборансиликоновые НЖФ (торговое название - Dexil)
Рекламным заявлениям фирм нужно доверять с осторожностью. Им что. Лапши навешали, впарили. А работать то Вам. А мгновенно загубить колонку стоимостью под тонну баксов, согласитесь, обидно.
SIG
Ранг: 1214
05.10.2006 // 0:22:25
Леонид, прийму к сведению. В любом случае 1k$ за колонку для меня из области фантастики.
SIG
Ранг: 1214
11.10.2006 // 0:00:55
Запустил сегодня это чудо с колонкой 15*0.53*0.5 OV-1. Регуляторы ничего, держат поток 5 мл/мин на колонку, 15 мл - сброс. Даже тестовая хроматограмма воспроизвелась
В связи с такой несомненной победой разума над темными силами природы возник следующий вопрос - нет ли у кого-нибудь документации на интегратор "Интерхром-8М" от болгарской компании "Правец"?
Xenofil
Ранг: 302
11.10.2006 // 6:52:46
Приходилось разбираться с подобным "Мэйд ин Болгария", кончилось все банальной заменой его на КСП4. Обнулилась память с зашитыми тестовыми хроматограммами, кончилась бумага и высохли фломастеры для плоттера.
